Page 2 sur 2
Re: Espace 3 2.2dci à calé et ne démarre plus...!
Publié : 02 juil. 2019, 13:09
par jon1813
Je vais la changer en préventif, au moins je pars sur du neuf..! Et je vais aussi voir pour changer la pompe HP...!
J'ai lu de tout et de rien.. Si je la démonte et remonte la nouvelle sans rien toucher, les oignons tiennent en place sans bouger, je peut effectuer la manœuvre sans risque ? Merci
Publié : 02 juil. 2019, 13:11
par jon1813
Ah j'avais pas vu ton dernier message !
Du coup ça serais plutôt la pompe HP ?
Ps : on entends la pompe de gavage mais elle fait pas énorme de bruit, un léger léger "bzzzz" en penchant l'oreille sous le longeron passager !
Publié : 02 juil. 2019, 13:39
par yves78
Si c'est une Bosch, c'est normal. Elles ne font pas beaucoup de bruit si d'origine, fait partie du cahier des charges Renault.
Du vécu: tombé en panne une première fois, je l'ai par une pièce d'un véhicule de la casse. Ne connaissant pas son kilométrage, par précaution je l'ai remplacé par une neuve d'une autre marque. Depuis je mets le contact et de mon siège conducteur je sais tout de suite si elle fonctionne ou pas.
Heureusement après le bruit est couvert par le moteur.
Ok pour qui de droit, c'est un DCI...!
Publié : 02 juil. 2019, 13:40
par jon1813
D'accord ça marche je ne la changerais pas alors, plutôt opter pour la pompe HP...!
Du coup je peut la retirer sans risque ?
Publié : 02 juil. 2019, 14:14
par yves78
Oui si tu sais comment faire. Il te faut un petit outil pour désolidariser le pignon de la pompe. C'est un emmanchement conique avec écrou serré à 9 daN si rectifié (passage de 5 à 9 par note technique).
Publié : 02 juil. 2019, 14:17
par jon1813
D'accord j'en est trouvé une pas loin de chez moi.. Je vais devoir la changer, je l'ai jamais fait mais des connaissances vont m'aider !
Quel outil est spécifique ? Merci
Publié : 02 juil. 2019, 15:07
par yves78
Publié : 02 juil. 2019, 15:15
par jon1813
Mince je l'ai pas ça s'achète quelque part ?
Publié : 02 juil. 2019, 18:51
par jon1813
Bon pour venir au nouvelles, j'ai testé de le démarrer avec du start pilote.
Il démarre, je dois le tenir un peu en régime avec l'accélérateur. J'ai eu un voyant huile moteur, quelque secondes après j'ai lâché progressivement l'accélérateur et le moteur a calé, voyant carré rouge.
Par contre toujours autant de fuite de gazoil.
J'espère que cela viens de la pompe HP...
Ps : j'ai bien de l'huile moteur au max.
Publié : 02 juil. 2019, 21:10
.... tant que c'est que de l'huile, tout va bien
Publié : 02 juil. 2019, 23:15
par jon1813
Oui c'est sur
Publié : 03 juil. 2019, 11:02
par yves78
Sûr que ça ne vient pas des raccords tuyaux entrée (vert) ou sortie (rouge) sur la pompe HP ?
Publié : 03 juil. 2019, 12:42
par SAHRO
yves78 a écrit :Sûr que ça ne vient pas des raccords tuyaux entrée (vert) ou sortie (rouge) sur la pompe HP ?
Pour la pompe il faut bloquer le rattrapage automatique non ? (de mémoire je l'avait fait avec une vis de 6 embout BTR)
Publié : 03 juil. 2019, 13:18
par jon1813
Oui c'est sur que ça fuiait pas par la...
J'ai essayer de retirer la pompe mais je galère à retirér l'écrou central, ce matin j'ai regardé quelqu'un retirer celle que j'ai acheté à la casse et il a pas trop galerer !
Moi j'ai la courroie d'accessoire qui tourne quand j'essaie de desserrer..!
Arrrrggh
Publié : 03 juil. 2019, 15:12
par jon1813
Bon, j'ai réussi à la changer, par contre maintenant l'écrou central j'ai l'impression de pas l'avoir serré à fond ! Et en serrant ça force peu ! Il me reste encore des truc à monter, vanne egr, cosses électriques, et je teste tout ça.! Je croise à fond les doigt lol !
Publié : 03 juil. 2019, 16:57
par jon1813
Bon, des nouvelles, il ne démarre toujours pas, mais maintenant je n'ai plus de fuite.
Peut être une fuite injecteur ?
Quand j'allume au tdb j'ai le voyant zigzag !
Publié : 03 juil. 2019, 19:14
par yves78
bon je crois que l'on va commencer par les classiques.
Est ce que le capteur PMH à déjà été changé ?
Il se trouve derrière là transmission droite, juste à sa sortie de boîte.
tu tritouilles le connecteur et tu essaies de démarrer.
Je suis sur que le voyant zigzag faut le traduire par incohérence entre capteur PMH et détecteur cylindre 1.
On est parti sur la pompe parce que tu parlais d'une fuite. Si ça se trouve tu as simplement un suintement.
A suivre.
Publié : 03 juil. 2019, 19:27
par jon1813
Petite nouvelle !
J'avais démarré et en gros la pompe tournais à vide, elle était mal serré.
Après serrage, le moteur a pris direct.
Tout est rentré dans l'ordre !!!
Maintenant, est ce que ma "bêtise" du à la batterie à une cause ?
Je ne sais pas, mon entourage me dis que c'est une grosse coincidence!
Peut être...!
En tout cas plus de fuite, je vais voir combien coûte une réfection de pompe HP chez un dieseliste pour pouvoir vendre mon "ancienne" pompe réfectionnée à neuf !
Ps : j'edit en Résolu !
Re: [RESOLU] Espace 3 2.2dci à calé et ne démarre plus...!
Publié : 03 juil. 2019, 20:29
par Miharu59
Salut ah génial il est reparti
Publié : 03 juil. 2019, 22:37
par jon1813
Publié : 03 juil. 2019, 23:15
par Miharu59
Félicitation pour cette acharnement qui a sauvé ce III
Publié : 04 juil. 2019, 08:44
par Philou 33
Ouf! nous
zavons zu peur pour toi
Publié : 04 juil. 2019, 10:52
par yves78
Content pour toi.
Comme il est dit, un peu d'acharnement et on touche au but.
Maintenant il est repartI j'espère pour un moment.
