Page 2 sur 2
Re: vitre bruit bizarre
Publié : 31 oct. 2019, 18:02
par AOD
Merci pour ton avis Miharu ! Je suis en train de chercher sur leboncoin...
Publié : 31 oct. 2019, 20:28
par AOD
Bon, nouveau phénomène étrange. Quand j'ai essayé de reprogrammer la vitre en défaut, j'avais juste mis le contact (j'étais sur la réserve et coincé à la maison). Je suis allé faire le plein tout à l'heure et j'ai tenté la repro moteur tournant. Figurez vous que ça fonctionne mais pas complétement. En gros, la montée/descente automatique fonctionne de nouveau...mais arrivée en butée, la vitre continue de tenter la remontée dans un bruit assourdissant de mécanisme qui force. Le plus casse pieds dans tout ça, c'est que quand la voiture s'est fermée, le moteur a décidé de recommencer la montée provoquant le bruit cité plus haut (j'ai peur que ça finisse par casser) pendant une dizaine de secondes. C'est arrivé à deux reprises et quand j'ai redéposé la voiture à la maison, ça ne l'a pas fait :/
Publié : 31 oct. 2019, 20:53
par Miharu59
AOD a écrit : ↑31 oct. 2019, 20:28
Que veut tu dire par un bruit assourdissant, la vitre ne monte pas complètement (arrivée quasiment en haut mais il reste un jours)
Publié : 01 nov. 2019, 13:46
par AOD
Si, si elle remonte et une fois arrivée en haut, elle continue de forcer pour monter d'où le bruit de moteur qui force.
Publié : 01 nov. 2019, 15:26
par Miharu59
AOD a écrit : ↑01 nov. 2019, 13:46
Cherche pas plus loin c'est le moteur qui ne mémorise plus
Publié : 05 nov. 2019, 11:11
par AOD
Publié : 05 nov. 2019, 12:17
par Miharu59
AOD a écrit : ↑05 nov. 2019, 11:11
Tu ne trouve pas ?
Publié : 18 nov. 2019, 14:21
par AOD
Si, si ... mais bon, ça me casse les pieds de devoir acheter un mécanisme complet !
Publié : 18 nov. 2019, 15:44
par Miharu59
La dessus je n'en doute pas
Publié : 28 nov. 2019, 22:44
par Pilou_78
Bonsoir aux lecteurs qui suivent ce fil,
un petit message pour dire que je n'ai pas laissé tombé l'affaire, mais les week-ends étant bien chargés, je crois que mon intervention est reportée à tantôt... Aller, disons pour 2020
HS: entre-temps j'ai terminé le remplacement des petites ampoules à incandescence cachées sous les boutons de lève-vitres, sécurité enfant, ainsi que ceux situés sous la palette du frein à main électrique (régulateur/limiteur, radar de recul...) par des LED. Maintenant plus de problème pour trouver les boutons quand il fait nuit!
Publié : 29 nov. 2019, 08:32
par gege08
tu as mis quelle type de led dans les boutons de lève vitre?
je n'ai plus d'éclairage dans ceux du coté conducteur, il n'y en avait que deux qui fonctionnaient avant et là plus aucun
Publié : 29 nov. 2019, 11:15
par Pilou_78
gege08 a écrit : ↑29 nov. 2019, 08:32
-> Comme ce n'est pas le sujet de discussion de ce fil, je pense faire un mini-tuto sur ce sujet (si ça n'existe pas encore).
Publié : 29 nov. 2019, 12:50
par gege08
ok, ce serait cool, merci
Publié : 29 nov. 2019, 13:49
par toniolol
Super, je suis le sujet pour le moteur de vitre, j'ai les mêmes symptômes sur l'arrière droite.
Et j'ai également le souci des boutons de vitre qui ne sont plus rétro-éclairés !
Merci Pilou_78
Publié : 30 nov. 2019, 10:16
par onfre
AOD a écrit : ↑23 oct. 2019, 10:34
Renault powwaaaaa ! Pour le moment, je touche du bois. J'ai juste ce souci de vitre et le radar de recul qui ne fonctionne qu'à moitié !
Change le ! Tu sais lequel déconne ? Met ton tel portable devant en actionnant les radars de ta voiture, tu entendras un bruit significatif sur ton tel si le radar est OK.
Publié : 30 nov. 2019, 10:22
par gege08
je ne connaissais pas ce truc pour les radars de recul, juste celui de l'oreille (bourdonnement).
pour la pièce, perso je commande chez capteurderecul.com
Publié : 30 nov. 2019, 11:55
par Philou 33
Publié : 18 déc. 2019, 10:22
par AOD
onfre a écrit : ↑30 nov. 2019, 10:16
Non, je ne sais pas lequel déconne. Je sais en revanche, celui qui fonctionne à coup sur ! Tu peux détailler cette histoire de bruit dans le téléphone ?
Publié : 19 déc. 2019, 09:19
par onfre
AOD a écrit : ↑18 déc. 2019, 10:22
Regarde ici :
viewtopic.php?f=9&t=36799
Tu enclenches la marche arrière, tu rapproches ton téléphone près de chaque capteur, tout près, tu enregistres une vidéo, et tu regardes ta vidéo et tu écoutes bien, tu entendras un "tac tac tac tact tac" lorsque le capteur est en bon état de fonctionnement.
Publié : 19 déc. 2019, 10:40
par AOD
Super, merci beaucoup pour les tuyaux ! Je récupère la bête ce soir normalement, il est au garage là !
Publié : 19 déc. 2019, 12:37
par Miharu59
Salut merci Onfre pour cette astuce moi aussi j'ai un souci de capteur de recul, je jette un œil quand j'ai le temps
