Page 2 sur 5
Re: Usure pneu avant très prématuré à gauche ?
Publié : 30 sept. 2019, 11:39
par Miharu59
Pilou29 a écrit : ↑30 sept. 2019, 11:34
Pour mettre tout le monde d'accord : Gonflage pression autoroute ou véhicule chargé tout le temps
Exactement je suis aussi la plupart du temps en charge, soit 6 adultes dans le véhicule minimum
Publié : 30 sept. 2019, 11:55
Alors, il faut m'expliquer comment j'arrive à tenir des trains AV plus de 40 000, voire 50 000 km, avec des véhicules lourds, et censés consommer de la gomme !
Conduite calme et anticipative, SURTOUT aucuns (sauf si urgence) coups de frein en virages, dévastateurs pour les flancs !
Ca ne m'empêche pas quelques reprises F1, mais le véhicule étant lancé, les contraintes sur les structures sont minimes !
Publié : 30 sept. 2019, 12:52
par grostoto
je t'explique: tu conduis comme un vieux..
en majorité sur des autoroutes (ou équivalent).
Publié : 30 sept. 2019, 13:01
Publié : 30 sept. 2019, 13:15
Et pas vieux ! Na
Publié : 30 sept. 2019, 13:36
par hyppolyte
Pareil.... 45 000 devant sur le 4 3.5 en Michelin...
Nombreux sont ceux qui dépassent les 40 000...
Publié : 30 sept. 2019, 13:43
hyppolyte a écrit : ↑30 sept. 2019, 13:36
La Vel Satis vient de passer les 40 000 avec les NAN KANG, et j'espère encore lui en faire faire 10 000 de plus !
Publié : 30 sept. 2019, 14:06
par Miharu59
Mouais a vous lire je vois que le véhicule n'est pas en cause mais bien la gamme (si l'on peut dire... la on est hors gamme ) de pneu monté
Quand je dit freiné sur un rond-point c'est juste décélérer et rétrograder, et effleuré la pédale de frein pas plus, rien qui ne puisse me faire déraper dû à la vitesse
Sinon moi aussi j'aime pas les autoroutes (toujours bouché)
Publié : 30 sept. 2019, 20:16
par Painchocolat19
et le conducteur, roulant avec un pneu lisse, il se sent pas un peu résponsable
Ton pneu ne s'est certainement pas retrouvé dans cet état sur le dernier parcours...
Publié : 30 sept. 2019, 20:20
par grostoto
bin... avant d'etre usé, c'est pas usé..
Publié : 30 sept. 2019, 20:59
par Miharu59
Painchocolat19 a écrit : ↑30 sept. 2019, 20:16
Usure sur l'intérieur mais pas sur l'extérieur.... pneus neuf lisses en moins de 18.700km si j'en crois la facture....
Vu de profil ils paraissent encore propre
Donc non je ne me sens guère responsable
Publié : 30 sept. 2019, 23:20
par Painchocolat19
Miharu59 a écrit : ↑30 sept. 2019, 20:59
Vu de profil il paraisse encore propre
et les traces blanches sur le flanc du pneu gauche c'est quoi
Que tu juges la bande de roulement bonne ok à la limite des témoins passe encore, mais soit les photos sont trompeuses, soit le flanc de ton pneu est usé jusqu'à la corde. ( ce qu'on voit en blanc sur le flanc des 3 premières photos...)
Que cette marque soit une M.....e OK, tu n'as jamais regardé tes pneus, que tu dis toi même lisses en 18 700 kms...
( question pas affirmation )
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/ ... gLeAPD_BwE
Publié : 01 oct. 2019, 00:33
par Miharu59
Painchocolat19 a écrit : ↑30 sept. 2019, 23:20
Autant pour moi après relecture mon message au-dessus paraît "sec et un minimum agressif, désolé c'été juste un message écrit à la va-vite entre-deux pose"
Pour moi c'est un effet d'optique ( dû à la pluie) en plus le véhicule sort de chez Renault, il y a trois jours (mon soucis de vitre cassée évoqué ailleurs, je pense que il m'aurait averti si c'été si flagrant)
Je ne te contredis pas mais regarde sur cette photo qui date d'une semaine, le flanc me paraît correct du coup je ne me préoccuper pas plus que ça de leur état avant , j'en ferais une demain en journée si il ne pleut pas
Je reste étonné de leur état, même pour une marque bon marché après si peut de kilométre.
Publié : 01 oct. 2019, 07:37
par grostoto
Tu as raison, cest pas de ta faute...mdr..
Publié : 01 oct. 2019, 13:08
par hyppolyte
EAime a écrit : ↑30 sept. 2019, 13:43
Hé oui on est des vieux... dans 10 ans on fera 60 000...
Publié : 01 oct. 2019, 13:21
par Painchocolat19
@Miharu59 :en Aout tu as changé les pneus arrières, tu as mis quoi
Publié : 01 oct. 2019, 13:59
par Miharu59
Painchocolat19 a écrit : ↑01 oct. 2019, 13:21
Les arrière je ne les ai pas changé et ce sont des renway posé par l'ancien propriétaire (avant la concession qui elle a fait posé les A PLUS à l'avant
Ce sont les dire des factures deux changement de pneus entre décembre 2018 et janvier 2019 à deux nom différents
Sinon la j'hésite entre des continental ou des uniroyal je vais change les 4 pour être tranquille
Publié : 01 oct. 2019, 14:13
par Totor33
C'est marrant, à force d'en parler ici, je regarde les miens et...bingo!!!! extérieur du pneus AVG..... usé
Je vais mettre des ""Miche lain"" 225 55 17 101w Primacy 4 XL.......... avec un parallélisme..................... Que l'on me facture un peu plus cher que sur mon DCI car il y a un réglage sur le train AR...
Que faut il en penser?
Publié : 01 oct. 2019, 15:07
Miharu59 a écrit : ↑01 oct. 2019, 13:59
Les arrière je ne l'ai est pas changé et ce sont des renway posé par l'ancien propriétaire (avant la concession qui elle a fait posé les A PLUS à l'avant
Mets des nan kang, tu vas être tranquille un bout !
Publié : 01 oct. 2019, 15:50
par Painchocolat19
et pourtant..
viewtopic.php?f=28&t=35614&start=350#p453252
Publié : 01 oct. 2019, 16:08
par Miharu59
Painchocolat19 a écrit : ↑01 oct. 2019, 15:50
et pourtant..
J'avais oublié cette histoire
je pensé devoir changer les deux, mais je n'en ai changés que un en occasions neuf identique, ayant l'idée de remplacer les 4 au printemps prochain
Je me souviens l'avoir changé dans une casse finalement pour 97€ ( comme je cherche des jantes alu d'origine en bonne état pour le v6 )
Sinon je compte prendre l'assurance crevaison quoi qu'il arrive comme sur mon III reste à trouver la marque, je vais voir pour un devis avec des NAN KANG comme me conseil Éric
Publié : 01 oct. 2019, 17:30
par grostoto
le pb, c'est que tu ne conduis pas comme Eric... tu n'auras donc pas la même satisfaction...
Publié : 01 oct. 2019, 18:39
par Painchocolat19
Eric, une tortue de la route, mais non il gratte les Hodi au démarrage
( humour ) pis des fois il relance comme une F1.
Publié : 01 oct. 2019, 19:52
par Miharu59
moi je plutot nerveux au volant mais bon sans abuser
Publié : 01 oct. 2019, 21:17
Painchocolat19 a écrit : ↑01 oct. 2019, 18:39
Bon, on recadre un peu tout ça !!!!
Certes, je respecte les limitations de vitesse, c'est un fait, malgré le fait d'avoir d'un côté 153CV (le "2") et 245cv (le "4" puis la Vel Satis).
But de l'opération, d'un côté, me faire plaisir, de l'autre, m'assurer une certaine tranquillité sur la route, pour pouvoir me dégager d'une situation un peu "touchy", ça arrive tous les jours, et à tout le monde, malheureusement !
Il faut voir la tête des gus à casquette en kékémobile qui me collent de trop près, lorsque je les dépose en reprise avec le "2"....
(Daniel, ne le prend pas pour toi, on a tous compati à ta situation peu enviable, ces dernières semaines....
), ça fume noir, derrière !!!!!
Ensuite, faire "causer" la cavalerie en sortie de péage, ça ne mange pas de pain, et on se fait plaisir sur 3 - 400m !
Le restant, on le voit, je ne bouffe pas de gomme, car je suis toujours, au régulateur et en anticipation..
