Page 2 sur 5
Re: Radar de Recul un beep court puis un beep plus long ???
Publié : 17 janv. 2020, 22:54
par MagicoBus
Salut Gercofis,
Pour ma part, ca ne fonctionne pas.
Lorsque j'ai démonté le bouclier arrière pour nettoyer l'ensemble des prises des capteurs, j'ai essayé d'en débrancher un.
deux bip en "la", et ensuite bip en "si", un peu plus aigu.
Débranché le calculateur toute la nuit, tout rebranché le lendemain, idem.
Et pourtant, mes 4 capteurs font bien "tic-tic"...
Je crois que ce sera un coup de valise...
Publié : 17 janv. 2020, 23:10
par Gercofis
C'est bien ce que je comptais faire, donc voilà ce que j'ai fait.
J'ai laissé le boitier des capteurs branché, mis la marche arrière et plusieurs jours comme ça...
Mon idée était de vider les condensateurs éventuels du boitier.
Prochaine fois que je l'utilise je verrai, pour le moment je n'ai plus le beep long...
Publié : 29 janv. 2020, 18:13
par Axeleil
J’ai un souci avec ma marche arrière.
Quand je passe la marche arrière, je n’ai plus le bip ni les feux de recul. Par contre j’ai l’essui glace arrière qui se déclenche quand les avant sont en fonction.
J’ai également le voyant P dans un triangle sur le tableau de bord ainsi que le « Service ».
J’ai désespérément cherché le contacteur de boite puis en voyant l’essui glace fonctionner je me suis dit que le problème pouvait être ailleurs.
Fusible, centrale? Si vous avez des pistes pour inspecter je suis preneur.
Publié : 29 janv. 2020, 20:43
par Gercofis
Essais ce que j'ai fait chez moi tout remarche, combien de temps je sais pas, mais ça marche, je n'ai plus de beep long les capteurs fonctionnent, pour l'essui-glace arrière je ne sais pas, les feux de recul oui, mais ils ont toujours marché...
Publié : 30 janv. 2020, 09:14
par Philou 33
Axeleil a écrit : ↑29 janv. 2020, 18:13
Normal j' ai aussi sur mon 3 2.2 Dt
Publié : 30 janv. 2020, 09:29
par Axeleil
Oui, c’était simplement pour indiquer qu’il y avait quand même une prise en compte de la marche arrière par l’électronique et donc que le capteur de marche arrière semble opérationnel.
Publié : 14 févr. 2020, 20:36
par Axeleil
Gercofis a écrit : ↑29 janv. 2020, 20:43
Effectivement, ça fonctionne.
J’ai laissé la marche arrière toute une nuit. Le lendemain rien, mais depuis le surlendemain j’ai de nouveau le bip, les feux de recul et les radars qui fonctionnent.
Sauf que j’ai ce fameux bip long lors de la première marche arrière (je rappelle que je n’avais plus aucun bio et feux de recul fonctionnels avant). Je vais donc investiguer mes radars de recul, ou alors changer les 4.
Affaire à suivre et merci du conseil !
Publié : 15 févr. 2020, 00:04
par Miharu59
Salut moi tout fonctionne bien sauf le radar de recule, j'ai un bip long et ensuite plus rien. Sur un 2.0T je regarderai à l'occasion
Publié : 15 févr. 2020, 09:32
par Gercofis
Reset ou pas reset, la batterie étant restée en charge pendant 1 mois, j'ai de nouveau eut le Beep long en remettant en route...
Je vais tenter en démontant fusible .
Par contre chez moi les capteurs fonctionnent je dois donc tourner mes investigations vers le boitier, je vais passer faire un tour a la casse pour essayer ?
Je modifie le message au fur et a mesure de mes investigations et j'en arrive a la solution de commander le boitier chez Oscaro ou on vient de me préciser que j'ai un an pour le retourner même si je l'ai monté... Je pense adopter cette solution...
Publié : 16 févr. 2020, 03:19
par Miharu59
Salut intéressant car moi aussi mes détecteurs fonctionnent ( d'après la méthode de teste avec Smartphone)
Je te remercie pour toutes tes manipulations, je suit ton sujet avec intérêt
Publié : 16 févr. 2020, 09:37
par gege08
à tout hasard, vous n'avez pas de détecteurs avant?
car si un avant est hs, c'est tout l'ensemble qui se met en défaut
Publié : 16 févr. 2020, 09:58
par Miharu59
gege08 a écrit : ↑16 févr. 2020, 09:37
Non en tout cas pour moi il n'y en a pas sur phase 1 ( finition initial ou privilège)
Publié : 16 févr. 2020, 10:56
par fkp 94
tout à fait, pas de capteur sur ph1 meme sur initial
Publié : 16 févr. 2020, 14:12
par MagicoBus
Miharu59 a écrit : ↑16 févr. 2020, 03:19
Hello à tous!
Bon, je plussoie...
Toujours en rade avec le radar de recul.
Bizarrement, j'ai fait plusieurs diag ces dernieres semaines, avec reset à chaque fois, et sur l'ensemble des diags, j'en ai eu un qui me disait les 4 capteurs HS..., re-reset, et puis plus rien...
j'attends de te lire Gercofis, savoir si le changement de capteur apporte une solution...
PS: est-ce que quelqu'un sait faire marcher l'enregistreur de vol sur la delphi ds150?
Je regarde partout, je n'arrive pas à le faire fonctionner...
Publié : 16 févr. 2020, 16:31
Gercofis a écrit : ↑15 févr. 2020, 09:32
.... est-ce bien de laisser en charge une batterie aussi longtemps
Publié : 16 févr. 2020, 22:54
par Gercofis
TheStone a écrit : ↑16 févr. 2020, 16:31
Le système est un peu évolué , donc la charge va jusque 13,4 volts et après il y a juste un maintient...
Pour le reste je regarde pour commander demain ça mène a une opinion vers la fin de la semaine..
Publié : 17 févr. 2020, 19:54
par Gercofis
Je galère un peu là le boitier des radars de recul semblent introuvable (vite fait) Si des fois quelqu'un a une piste ?
Le N° de la pièces 8200 235 627 /--b
Il y a d'autres trucs HW02 SW1.0 CODE02 et 17 1006 F /1/08/57
VALEO-GERMANY-601.857
Je n'ai pas demandé chez Renault ni encore a la casse
Publié : 18 févr. 2020, 02:28
par Totor33
Bonsoir.....
Va voir " l'abbé".....
Tu tapes:
RADAR DE RECUL 8200235627B
Il y en a plein...
Publié : 18 févr. 2020, 08:47
par Miharu59
Salut je crois que notre ami cherche la référence, du calculateur qui gère le système .
Publié : 18 févr. 2020, 09:32
par Totor33
Ce que tu appelles le calculateur, c'est bien le petit boitier qui est à l’arrière droit sur lequel se branchent les capteurs?
Publié : 18 févr. 2020, 10:00
par Gercofis
Totor33 a écrit : ↑18 févr. 2020, 02:28
Bonsoir.....
Tu tapes:
Il y en a plein...
40€ un truc d’occase ? Autant le débrancher
Je vais aller voir à la casse, pas sûr de la payer plus cher et vu comme je les connais je pourrais même tester. Mais bon un neuf je ne serais pas contre, introuvable chez Oscaro (je suis tomber sur une brèle aussi !)
Publié : 18 févr. 2020, 11:38
par barbenzingue
Gercofis a écrit : ↑18 févr. 2020, 10:00
Bonsoir.....
Tu tapes:
Il y en a plein...
J'ai pris les miens sur Ali à peine 25€ les 4
Publié : 18 févr. 2020, 12:18
par Miharu59
Totor33 a écrit : ↑18 févr. 2020, 09:32
Bien vu
Publié : 18 févr. 2020, 12:33
par Gercofis
@barbenzingue
c’est le boîtier que je veux pas les capteurs ceux-ci ont l’air de fonctionner
@Miharu59
Publié : 18 févr. 2020, 13:11
par Miharu59
Gercofis a écrit : ↑18 févr. 2020, 12:33
@barbenzingue
@Miharu59
C'est plus la réponse de totor33
Tu me diras si tu le trouve moi aussi je ne trouve pas
