Page 2 sur 2
Re: Branchement caméra de recul sur écran Carminat [ Résolu ]
Publié : 25 mars 2020, 02:28
par Totor33
A part l'écran qui vient de " la baie "...... le reste vient "d'ali aix presse"...
Pour info, j'en suis au câblage..... le câble est rendu au feu ARD ( en partant de l'avant où il est déjà connecté à l'écran )....... il ne reste que le plus délicat: le faire arriver au hayon.... et le percer pour poser la caméra...... j'espère que ce soir ce sera fini si il fait beau...
Publié : 25 mars 2020, 11:24
par barbenzingue
Totor33 a écrit : ↑25 mars 2020, 02:28
Tu l'as fait passer par où pour arriver à l'arrière? Seuils de portes?
Publié : 25 mars 2020, 11:42
par Totor33
Tout à fait, pour me faciliter la tache, j'ai desserrer un peu les 2 torx de la glissière de siège
Publié : 25 mars 2020, 17:44
par Totor33
Je sèche pour démonter la garniture du hayon..... les clips..ok mais je n'arrive pas à démonter la poignée intérieure..... j'ai sorti les 2 clavettes carrées en plastique... mais elle ne bouge toujours pas....
Une idée?
Publié : 25 mars 2020, 18:00
par Painchocolat19
en la poussant vers le haut ou vers le bas pour qu'elle se deboite de son emplacement
Publié : 25 mars 2020, 18:01
par Miharu59
Salut totor
Tiens j'ai trouvé ça
viewtopic.php?t=23713
Et celui ci mais c'est plus la dépose du hayon
http://www.respaseinfo.org/hayon-595.html
Publié : 29 mars 2020, 01:09
par Totor33
Opération "techniquement terminée".... cela fonctionne, il ne reste plus qu'à remonter la garniture du hayon et régler la caméra pour avoir un bout du camion dans le champ de vision de la caméra pour une meilleure appréciation des distances..
Prochaine opération... quand il fera beau, démontage du pare choc AR pour vérifier / remplacer les capteurs de l'aide au stationnement.....
Et plus tard, toujours avec le beau temps, localiser / réparer la fuite sur le coté gauche du circuit du lave phare....
Publié : 29 mars 2020, 04:58
par grostoto
On arrive a faire les capteurs sans dépose du pare choc..avec des mains fines.
Publié : 29 mars 2020, 09:48
par Wutch
Pour le lave phare, moi j'ai le bocal qui est fendu au niveau de la boulot de remplissage. le plastique est biodégradable on dirait
Publié : 29 mars 2020, 09:59
par gege08
la fuite doit provenir du gicleur en lui même, je l'ai aussi.
il me semble d'ailleurs avoir déjà vu des post sur ce problème, ce serait un joint hs sur le gicleur, si j'ai bonne mémoire
Publié : 29 mars 2020, 12:44
par Totor33
grostoto a écrit : ↑29 mars 2020, 04:58
Tu l'introduit par où ta main fine de gynéco pour arriver aux capteurs? apparemment fout est caréné..
Publié : 29 mars 2020, 15:42
par camion rouge
Totor33 a écrit : ↑29 mars 2020, 12:44
Pas de commentaires ...
Publié : 04 avr. 2020, 04:38
par Totor33
A moins que j'ai un Espace particulier, il est impossible de remplacer les capteurs sans tomber le parechoc... ils sont disposés de telle sorte qu'ils sont dans un renfoncement de la travers AR...... mais ouf, c'est réparé.... c'était les deux du milieu...... même pas eu besoin de passer la "valise", les défauts ont disparus tout seul....
Publié : 04 avr. 2020, 10:05
par grostoto
tout à fait... il faut des mains très fines, un peu de dextérité, et ètre à 2 (un qui tire un peu le pare choc, et un qui s'occupe des capteurs).
Publié : 29 mai 2022, 10:52
par maxderoswell
