Page 2 sur 3
Re: Lève vitre introuvable
Posté : 17 juin 2020, 10:32
par fkp 94
C'est la periode : j'ai changé celui de mon karcher :lol:
Posté : 24 juin 2020, 14:08
par Bobinou
Bon ben, dégouté, j'y ai cru à l'idée du condo et c'est pas ça... même problème une fois changé. Merci quand même pour cette idée.
Donc je suis toujours à la recherche d'un module Temic 6017...
Posté : 24 juin 2020, 15:02
par gege08
Posté : 24 juin 2020, 15:08
par gege08
Posté : 26 juin 2020, 07:22
par onfre
pensium a écrit : 12 juin 2020, 16:55 essaye de voir la "reprogrammation" (synchronisation) du lève vitre avant de le changer, j'ai galéré à ce sujet personnellement avant que cela fonctionne.
Salut, comment tu as résolu le souci de programmation ? Mon père a un problème avec sa laguna 2, lève vitre neuf adaptable avec fonction confort la vitre descend une fois complètement en saccades puis remonte mais ensuite impossible de la descendre.
Posté : 26 juin 2020, 09:41
par Espace443,5
Bobinou a écrit : 24 juin 2020, 14:08 Bon ben, dégouté, j'y ai cru à l'idée du condo et c'est pas ça... même problème une fois changé. Merci quand même pour cette idée.
Désolé pour le faux espoir, ça aurait été trop beau si ça avait marché. Merci d'avoir essayé en tous cas et bonne recherche !
Posté : 29 juin 2020, 10:36
par Bobinou
Gege08, merci pour les liens, un des 2 avait ce temic, je lui ai dis que je le prenais, le temps qu'il le démonte : et il l'a vendu a quelqu'un d'autre...
Fait chier cette mentalité pourrie des gens !!!
Posté : 29 juin 2020, 13:28
par nagrrra
Bon... sur ton circuit imprimé de TEMIC, tu as un élément qui semble être un relais (marque A10). Le plus souvent, lors d'une panne, le problème vient d'un élément mécanique et ce relais pourrait en être responsable. A chaque contact, une étincelle se produit, ce qui peut à la longue noircir les contacts et les rendre isolants (pour résumer). Ce relais peut s'ouvrir, à toi de vérifier l'état des contact, les nettoyer ou remplacer le bloc complet si cela s'avère utile (un contrôleur et un fer à souder sont nécessaires).
Ensuite (je ne connais pas ce circuit, je me base sur ta photo), tu as une sorte de capteur en bout de circuit (sur la partie allongée) qui doit détecter le nombre de tours effectués par le moteur et sa régularité afin de connaître ses butées haute et basse et arrêter de l'alimenter si la vitre rencontre un obstacle. A toi de vérifier la présence de l'élément qui se trouve sur la roue du moteur et qui passe régulièrement devant ce capteur lorsque le moteur tourne (comme un aimant par exemple).
Sur la partie allongée du circuit imprimé, on remarque également une partie en matière plastique mais je ne peux pas déterminer ce que c'est (il est difficile de faire un diagnostic électronique en se basant sur une photo...).
Posté : 29 juin 2020, 14:09
par Bobinou
Merci pour tes idées
Le relais j'y ai pensé mais quand j'appui sur le bouton, je l'entends faire clic et le moteur tourne (mais qu'une seconde) donc je me dis qu'il est bon...?
Capteur prend appui sur une bague (surement un aimant que l'on voit sur ma photo du moteur) mais circulaire, je ne vois pas bien comment ça peut compter...
Le truc plastique au bout de la languette c'est le connecteur qui vient sur les fiches du moteur.
Posté : 29 juin 2020, 14:10
par Bobinou
Autre idée : vous pensez que ça pourrait venir du bouton de commande tout simplement ?
Posté : 29 juin 2020, 17:16
par Bobinou
Je viens de trouver un module temic juste à côté de chez moi... Mais j'ai essayé et ce n'est pas ça :( :( :(
Toujours le même problème, le moteur tourne par saccades.
Donc, par élimination :
Pas le module temic ni moteur : même problème si je les change
Pas le mécanisme: problème même si désaccouplé du moteur
Aucune marque ni pli louche sur les fils élec
Qu'est ce qu'il me reste ??? Bouton ? Programmation de quelque chose d'autre qui gère ça ???
Posté : 29 juin 2020, 18:02
par Miharu59
Salut il ne reste plus qu'à remplacer le mécanisme complet...
Le seul truc à programmer/apprendre c'est , tu decend la vitre par saccade jusqu'à la buté inférieure, et tu la remonte en saccade jusqu'à la buté supérieure appuie long, j'imagine que tu as déjà fait cette manipulation
Posté : 29 juin 2020, 18:18
par Davidrwt
Miharu59 a écrit : 29 juin 2020, 18:02 Salut il ne reste plus qu'à remplacer le mécanisme complet...
Non pas besion de la descendre jusqu'en bas.
Juste la descendre un peut puis l'emmener en buté jusqu'en haut puis garder enclenché 5 secondes environ
Et c'est bon
Posté : 29 juin 2020, 18:21
par Davidrwt
Bobinou a écrit : 29 juin 2020, 17:16 Je viens de trouver un module temic juste à côté de chez moi... Mais j'ai essayé et ce n'est pas ça :( :( :(
Prend le module temic d'une autre porte et fait un essai.
Attention au module d'occasion
Posté : 29 juin 2020, 18:34
par Bobinou
Oui, le ré-apprentissage des butées, déjà testé.
Changer le mécanisme complet ? Je pense pas que ce soit une bonne idée car on dirait que ça ne vient pas de là (sauf si même défaut sur celui que j'ai essayé d'occasion...Etonnant quand même)
Mais oui, dernière vérif, essayer avec celui d'une autre porte (c'est chiant à démonter mais au point où j'en suis...)
Et le bouton ??? A votre avis ?
Posté : 29 juin 2020, 18:51
par Painchocolat19
:idea: défaut ou perte de la configuration, à vérifier avec une clip :?:
Posté : 29 juin 2020, 19:16
par Davidrwt
Painchocolat19 a écrit : 29 juin 2020, 18:51 Salut,
Ah bon à la canclip t'es sur ?
Posté : 29 juin 2020, 21:09
par Painchocolat19
Davidrwt a écrit : 29 juin 2020, 19:16
je me suis souvent demandé à quoi servent les :?: :?: et au lieu de celui la :idea: mettre : et si il y avait une perte de configuration uch
Posté : 29 juin 2020, 21:30
par Davidrwt
Painchocolat19 a écrit : 29 juin 2020, 21:09
Lu trop vite avec les enfants qui fou le bordel :oops:
Non la clip ne vois pas ce genre d'informations.
Le module temic à comme câblage :
Une alimentation
Une info monté
Une info descente
Info donner par la pression des boutons.
Mais comme tu a dit c'est une perte de config du module.
Pour cette raison que je dit d'essayer avec un module d'une autre porte à lui car il est sur que celui ci fonctionne.
Les occasions c'est bien mais pas sur qu'il fonctionne au préalable
Pour info des modules temic il y en a sur eBay et autre site du genre pour 20-30€ neuf
Posté : 29 juin 2020, 22:29
par nagrrra
Bobinou a écrit : 29 juin 2020, 14:09 Merci pour tes idées
Le relais j'y ai pensé mais quand j'appuie sur le bouton, je l'entend faire clic et le moteur tourne (mais qu'une seconde) donc je me dis qu'il est bon...?
Je vois cela différemment : si le moteur ne tourne qu'une seconde, cela peut provenir du capteur de position qui ne détecte pas sa rotation (comme si la vitre rencontrait un obstacle, le moteur se coupe alors aussitôt).
Posté : 29 juin 2020, 22:37
par Painchocolat19
mais il a écrit :
Bobinou a écrit : 15 juin 2020, 09:04 Le moteur pour test avec du 12V en direct (il tourne nickel)
@Bobinou: seul, il tournait en continu :?: vu que tu as procédé à son démontage, remontage correct :?:
Posté : 30 juin 2020, 07:06
par Bobinou
Davidrwt : ben non, il n'y en a pas des neufs à 30 euros sinon il serait déjà changé, c'est le modèle 6017 avec 29 broches et il est introuvable en neuf et très compliqué d'occasion...
Mais il faut que j'essaye avec celui d'une autre porte.
Oui tout seul il tourne en continu.
Capteur qui ne détecte pas la position me semble pas mal comme idée, mais curieux d'avoir pareil avec un d'occase...
Posté : 30 juin 2020, 07:24
par Davidrwt
Bobinou a écrit : 30 juin 2020, 07:06 Davidrwt : ben non, il n'y en a pas des neufs à 30 euros sinon il serait déjà changé, c'est le modèle 6017 avec 29 broches et il est introuvable en neuf et très compliqué d'occasion...
Ta une photo ?
Posté : 30 juin 2020, 08:50
par Bobinou
Voilà
Posté : 30 juin 2020, 08:57
par Totor33
Bonjour, j'ai trouvé cela...
https://www.rvea.fr/composants/relais/3 ... tre-act212
Mais sinon, tape module temic espace 4 et tu vas en trouver "à la pelle"
Bonne journée
