Page 2 sur 2
Re: j'ai soucis avec la clim et ventilo
Publié : 09 août 2007, 10:33
par cram007
Je me permets de m'incruster ! moi je n'ai qu'un motoventilateur qui tourne ? qu'il y ait la clim ou bien que la voiture chauffe, je n'ai que celui de droite qui tourne ?
Doivent ils se mettre en marche en même temps ou pas ?
Publié : 10 août 2007, 10:27
par tchang
oui les 2 doivent tourner en meme temps
1' en vitesse lente
2' en vitesse rapide
sinon vérif un de tes relait (HS)
ou connection :arrow:
Publié : 11 août 2007, 01:18
par yodo
[quote="tchang";p="25515"]salut
tu dois avoire une ventouse qui commande le ralentie accéleré ;suie la et il y a un connecteur en bas ;verif le et sinon branche le avec le file du compresseur de clim en paralelle (ventouse a vide)[/quote]
je remercie pour tes précieuse réponse mai pourrait me mettre une photo de cette ventouse car tu men a déjà parler et je les chercher sans succès
plzzzzzzz :D
Publié : 13 août 2007, 09:45
par cram007
[quote="tchang";p="25785"]salut
1' en vitesse lente
ou connection :arrow:[/quote]
Donc pour vérifier celà, c'est ds le boîtier près du bocal de direction assistée ?
Merci et désolé d'avoir pollué le post de yodo !
Publié : 13 août 2007, 09:55
par tchang
voila la ventouse qui commande le ralenti accéleré :wink:
Shot with DSC-T1 at 2007-08-13
en haut a droite
Publié : 13 août 2007, 22:33
par yodo
[quote="cram007";p="25920"][quote="tchang";p="25785"]salut
1' en vitesse lente
Merci et désolé d'avoir pollué le post de yodo ![/quote]
non c pas grave tu rien pollué puisque ta question était aussi dans mémé catégorie tous le monde est libre de pose ou de répondre au question :D
et merci
Publié : 13 août 2007, 22:35
par yodo
[quote="tchang";p="25921"]salut
en haut a droite[/quote]
merci tchang pour ta réponse et ta joli photo je te tien au courent de mai progrès :)
Publié : 18 sept. 2007, 12:37
par patard
vraiment intéressant ce post en particulier les tuyaux de Bernard et de Tchang mais elle en est où ta clim, tu as changé la ventouse et le ralenti s'accélère quand tu mets la clim?
j'aimerais bien savoir
Publié : 30 oct. 2007, 20:36
par yodo
salut tous le monde bon ça fait lonten que j'avais pas donner de nouvel mai il avait une raison j'ai passer tous l été a transformé mon garage en salle de bain encastré et parquet en en tek et faut dire je je suis assez fier du résultat
bon revenons a no mouton et oui je n'est pas encore changer ventouse mai par contre j'ai découvert un autre symptôme qui pourrait nous éclairer quand je démarre le moteur le starter ne ce mai pas en marche et le témoin de pression d huile s'éteint
ps: j'ai fait la vidange d huile avec de la 5W40 total activa 9000 c'est bon comme huile ?
Publié : 30 oct. 2007, 21:16
par tchang
bien vue pour ton aménagement et bien vue la bénoire au rad de planché...
oui il y a un électrovane qui commende cette ventouse ...
vérif le ou change le ....
ou teste le avec un (+) le fil noir est un moin (-)
et normalement ta ventouse tire sur le cable (moteur tournant..) :wink:
Publié : 10 mars 2009, 11:42
par yodo
ben la cest les ventilateur 1.2.3.4 qui marche plus
Publié : 10 mars 2009, 14:45
Ouvre un autre post ce sera plus facile pour suivre.
Je suppose que tu parles du ventilateur d'habitacle ??
Regarde ici
