Page 2 sur 3
Re: Clé de secours Espace 4
Publié : 01 sept. 2020, 16:52
par Tristan27
Oui
Publié : 01 sept. 2020, 20:12
par gege08
Pervenche a écrit : ↑01 sept. 2020, 14:42
@EAime oui mais ayant deja fait revivre mes motos RSV,
c'est quelque chose que j'aime de faire revivre des trucs bon pour la feraille. C'est aussi pour ca que je demonte les choses pour changer le composant défectueux au lieu de changer la pièce.
J
ah oui, mais là avec un espace 4 et en 2.2 dci en plus, il va falloir faire un partenariat avec dieu, car il en connait un rayon pour ressusciter
Publié : 01 sept. 2020, 20:20
par blacksamourai
gege08 a écrit : ↑01 sept. 2020, 20:12
Le jour ou ont me donne un 2.2l dci je le met direct en piece, c'est tellement rechercher que ca partirai comme des petits pains.
Publié : 01 sept. 2020, 21:15
par Pervenche
Derriere mes poignées y a un trou mais je crois pas que ce soit le capteur que vous m'avez montré.
@ blacksamourai depuis ce soir c un truc a etudier. Le moteur ne bouffe pas que de l'eau. Je fais un sujet séparé car la on parle de la clé de secour
Je pense acheter un barillet avec 2 clés d'occasion à 20€ pres de chez moi.
Publié : 01 sept. 2020, 22:59
par blacksamourai
Pervenche a écrit : ↑01 sept. 2020, 21:15
Arrête les frais sur le sujet de ta clé t'en que ton moulin est malade.
Publié : 02 sept. 2020, 02:05
par Pervenche
blacksamourai a écrit : ↑01 sept. 2020, 22:59
Ok ca semble judicieux. Bon si le gars se manifeste demain je lui prendrais qd meme car je me suis engagé. Mais si non j'arrête de chercher et me concentre sur le moteur.
Publié : 02 sept. 2020, 14:24
par EAime
Pervenche a écrit : ↑02 sept. 2020, 02:05
Comprends rien du tout, à ton truc..
Tu l'as ou pas, ce gouffre à pognon ? Donné ou payé ??
Vu les frais à faire dessus, tu peux te désengager sans soucis, il y a, apparemment pas mal de vices cachés..., même si tu en as connaissance de certains.....
Un conseil, garde ton "3", et prend ton temps pour chercher !
Publié : 02 sept. 2020, 14:56
par Pervenche
EAime a écrit : ↑02 sept. 2020, 14:24
Je l'ai, j'ai deja commencé a dépenser de l'argent dedans. Carte électronique, plein d essence, huile ce midi. Il n'y a aucun vice caché dans le sens ou je croyais venir chercher un véhicule moteur cassé. Mais a ma grande surprise il tourne sans bruit. Donc je vais chercher d'ou peu venir la panne avant de le condamner.
Mon 3 fonctionne tres bien et ma nature optimiste ma permit de limiter beaucoup de frais. Je touche du bois!!!
Je vais noter ce sujet Résolu pour la compréhension des futurs visiteurs. Je me concentre sur le moteur comme me l'a conseillé Samouraï.
Merci a tous pour votre temps et intérêt sur ce sujet.
Conclusions :
La clef physique de secour ne sert qu'au barillet conducteur et pas d'autre utilité.
La serrure conducteur est cachée derrière un cache en temps normal.
Le barrillet ou les clefs peuvent se commander chez Renault qui possède le numéro des clés en fonction de la carte grise (1 clé chez Renault coute 47€ en 2020).
Il n'existe pas de barrillet adaptable chez un équipementier.
La solution économique est l'achat d'un barillet avec ses 2 clés provenant d'une autre voiture en occasion pour 20€.
Re: [Resolu] Clé de secours Espace 4
Publié : 02 sept. 2020, 15:46
par Tristan27
Voici ce que tu a quand tu est en mains libre
& tu a aussi une carte 3 Boutons (haut ouvre la voiture , millieu allumage des phares , bas ferme la voiture)
Publié : 02 sept. 2020, 16:25
par Pervenche
merci tristan, je suis rassuré avec mes cartes 2 boutons du coups. Un programmateur m a dit qu'il ne pouvait pas programmer les 3 boutons.
Publié : 02 sept. 2020, 18:21
par Miharu59
Pervenche a écrit : ↑02 sept. 2020, 16:25
Salut le 3e bouton sert uniquement à allumé les feux à distance, pour retrouver sont véhicule sur un parking de nuit
Publié : 02 sept. 2020, 18:40
par Wutch
Oui, mais ça marche uniquement sur les versions main libre
Publié : 02 sept. 2020, 18:45
par Philou 33
Wutch a écrit : ↑02 sept. 2020, 18:40
Mouais! et si t'as les mains occupé ?????
Publié : 02 sept. 2020, 19:09
par barbenzingue
Publié : 03 sept. 2020, 17:38
par fkp 94
argument imparable
c'est pour ca qu'ils ont inventés le truc avec le pied pour ouvrir le coffre. encore une source à ennuis....
Publié : 03 sept. 2020, 17:40
par moulino51
fkp 94 a écrit : ↑03 sept. 2020, 17:38
Et en sus, le geste n'est pas beau
Tiens, un peu comme les motards qui te remercient avec un pieds
Gé
Publié : 03 sept. 2020, 19:11
par Miharu59
argument imparable
Nan le truc avec le pied c'est juste pour se calmer, quand la voiture est encore en panne
ça soulage quand on se rate
Publié : 03 sept. 2020, 19:13
par barbenzingue
Miharu59 a écrit : ↑03 sept. 2020, 19:11
Alors vu que j'ai rarement vu des Espaces avec les portières défoncées, j'en déduis que c'est un véhicule qui ne tombe pas en panne
Et pour tout dire.......ça m'arrange
Publié : 03 sept. 2020, 19:39
par Miharu59
Publié : 03 sept. 2020, 22:22
par fkp 94
barbenzingue a écrit : ↑03 sept. 2020, 19:13
deduction purement philosophique. demande aux possesseurs de 2.2 dci ce qu'ils en pense
Publié : 03 sept. 2020, 22:34
par moulino51
Rooo le jaloux
Gé
Publié : 04 sept. 2020, 00:55
par barbenzingue
fkp 94 a écrit : ↑03 sept. 2020, 22:22
Pas la peine, le 2.2 dci je l'ai eu sur mon ancien 3
Publié : 04 sept. 2020, 08:58
par Tristan27
Salut ,
Bah a priori tout va bien sur celui de mets parent y'a pas de bosse sur les portière
Publié : 04 sept. 2020, 09:24
par barbenzingue
Tristan27 a écrit : ↑04 sept. 2020, 08:58
Salut ,
croise les doigts et prie les bon dieu
Publié : 04 sept. 2020, 10:14
par Tristan27
barbenzingue a écrit : ↑04 sept. 2020, 09:24
Salut ,
Meuh nan c’est un phase2 avec 238350km
En vrai pas eu de gros problème avec si ce n’est la courroie d’accessoire qui a pété a cause de la damper , et la peut-être le couvre culasse y’a une fuite d’huile en haut du moteur qui coule sur l’egr
