string(5) "14258" string(5) "14258" string(5) "14258" string(5) "22714" string(5) "23103" string(5) "14258" string(5) "14258" Passion Espace Club • Phares orientables ne tournent plus - Page 2
Page 2 sur 3
Re: Phares orientables ne tournent plus
Publié : 03 nov. 2020, 11:47
par Bernard206
Salut Totor,
Les pièces à commander sont celles qu'on voit apparaître quand on clique sur ton lien? C'est à dire : "Joint à rotule robuste filetage M5LH à 5.40 livres (Ref : BJM5LH).
Publié : 03 nov. 2020, 12:34
par Totor33
Affirmatif:
Shipping Method: Air Mail Recorded
Order Details
Name Price Quantity Total
Heavy Duty Ball Joint M5 RH Thread
SKU: BJM5RH £5.40 4 £21.60
Catalogue Request: No
Sub-Total: £21.60
Shipping: £10.38
Order Total: £31.98
Any update on the order’s progress will be sent to you via email including when the item is dispatched.
Thank you and do shop again with us some time soon.
Regards, Car Builder Solutions.
Publié : 03 nov. 2020, 12:37
par Bernard206
Publié : 03 nov. 2020, 19:15
par Bernard206
Comme la roue était démontée, et en attendant que les pièces utilisées par Totor, j'ai refait en vitesse la biellette inférieure en gros plastique avec un entr'axe de 56,5 mm.
Fier de moi, j'ai cru que c'était résolu mais déception : toujours aucun mouvement à l'allumage des feux et ils ne tournent pas non plus.
Et maintenaaaant, que vais-je faaaaaaaire...? (Air connu :lol: )
Publié : 03 nov. 2020, 20:14
par Espace443,5
Tu n'as pas tout perdu, la bielette était quand même manquante, tu éblouiras moins les autres voitures avec que sans.
Tu as peut-être un moteur qui bouge un phare hs, ou le capteur qui sert au réglage directionnel (je ne sais pas où il est, les miens ne le sont pas).
Publié : 03 nov. 2020, 20:16
par Espace443,5
J'avais aussi imaginé utiliser une barre de "mécano" (le jeu) en attendant de faire ma biellette..
Publié : 03 nov. 2020, 20:17
par grostoto
il faut peut ètre réinitialisé le systeme..
pour moi, cette biellette est pour la hauteur, pas pour le directionnel.
Publié : 03 nov. 2020, 20:57
par Totor33
grostoto a écrit : 03 nov. 2020, 20:17 il faut peut ètre réinitialisé le systeme..
Je plussoie....la biellette sert uniquement pour la hauteur!
Regarde là:
https://www.planeterenault.com/forum/es ... 28915.html
Publié : 03 nov. 2020, 21:48
par Espace443,5
Oui, c'est la biellette du capteur d'assiette avant, donc pour le réglage en hauteur.
Il y a un autre capteur d'assiette, sur le train arrière, en avant de la roue arrière gauche.
Tu peux le voir soit en enlevant la roue et sa garniture, soit en regardant sous la voiture.
Effectivement, le Manuel Renault précise passage à la Clip si mes souvenirs sont bons.
Dans mon cas, je n'en avais pas eu besoin, mais l'absence de biellette ne générait pas de message de panne, et le balayage haut/bas des xénons se faisait quand même. (Mon capteur d'assiette devait avoir une position 'correcte')
Donc dans ton cas, soit réinitialisation/calibrage à effectuer, soit c'est autre chose (moteur de positionnement du phare...)
Publié : 04 nov. 2020, 11:42
par Bernard206
Je crois que j'ai trouvé la cause. Mon optique droite a été remplacée suite à un accrochage en septembre par une d'occasion et depuis, je n'avais pas allumé les feux.
Ce n'est qu'après le passage à l'heure d'hiver que la panne est survenue. J'ai observé les 2 optiques et je pense que le garagiste m'a mis une non-orientable.
Je viens de le prévenir et il se renseigne auprès de son fournisseur.
Affaire à suivre.
Publié : 04 nov. 2020, 20:00
par Espace443,5
C'est une bonne raison pour que ça ne marche pas!!
Publié : 05 nov. 2020, 10:43
par Espace443,5
J'ai retrouvé comment insérer une photo:
Biellette "maison", entraxe 56,5 mm (enfin les 0,5 mm...), si quelqu'un qui a une version xénon peut confirmer l'entraxe?
Publié : 06 nov. 2020, 01:51
Bernard206 a écrit : 31 oct. 2020, 19:35 Bonjour,
Depuis quelques jours, s'affiche le message "éclairage à contrôler". J'ai vérifié plusieurs fois : tous les feux fonctionnent.
Ce soir, en braquant pour rentrer chez moi, je crois m'apercevoir que les phares au xénon ne tournent plus.
Je les essaie à l'arrêt, c'est bien ça; à moins qu'ils ne s'orientent que quand la voiture roule? Mais je n'y crois pas trop.
D'habitude, quand je les allume, ils font un mouvement. Or, ce mouvement ne se fait plus.
Y a-t-il une solution que je pourrais appliquer moi-même car je n'ai pas envie de laisser un mois de salaire chez Renault pour une voiture de 2007?
Merci d'avance de vos conseils.
:idea: .... de nuit, les voitures d'en face réagissent-elles :?:
Publié : 06 nov. 2020, 06:17
TheStone a écrit : 06 nov. 2020, 01:51
Ben elles ne voient pas le voyant, où est le problème ? :mrgreen:
En cas de problème, les optiques restent au mieux en position centrale, à la bonne hauteur, au pire, en position "refuge" réglées au plus bas !
Le plus gèné est le conducteur, pas celui qui arrive en face !
Publié : 06 nov. 2020, 08:23
par gege08
quand ma biellette a cassé, les phares sont restés en position basse
Publié : 06 nov. 2020, 08:54
par Espace443,5
En fait ça dépend de la position du capteur une fois la biellette absente:
si le capteur n'a pas bougé, le "système" n'a aucun moyen de savoir si la biellette est là ou non, le réglage de hauteur des xénons sera juste moins précis (seul le capteur du train arrière la fera varier).
Dans mon cas, biellette absente: pas de message de panne et CT validé..
Publié : 06 nov. 2020, 09:12
par EBo
les phares orientables, c'est vraiment un option que j'aurai aimé avoir sur mon 3.5.
Mes phares commençant à s'oppacifier, je me demandais si je pouvais les remplacer par des modèles orientables. Mais question compatibilité, comment cela se passe-t-il ? quelqu'un saurait-il ?
merci.
Publié : 06 nov. 2020, 09:41
par Miharu59
EBo a écrit : 06 nov. 2020, 09:12 bonjour,
merci.
Salut j'avais tenté sur mon 2.0T de 2003, privilège phase 1 équipé xénon également mais impossible il manque une fiche sur le faisceau
A moins de récupérer l'ensemble xénon capteur faisceau pompe lave phares sur un phase 2 impossible :(
Publié : 06 nov. 2020, 11:40
par gege08
pour en revenir à la longueur de biellette, elle fait 6cm.
je suis allé mesurer sur le mien
Publié : 06 nov. 2020, 12:03
par Espace443,5
Merci beaucoup, c'est bien l'entraxe ?
Publié : 06 nov. 2020, 12:16
par Totor33
L'entraxe précis est de 5.65 cm....
Il y a un post qui en parle quelque part ici...
Publié : 07 nov. 2020, 17:36
par EBo
Miharu59 a écrit : 06 nov. 2020, 09:41
merci.
effectivement, cela parait compromis. Et dire que la SM le proposait déjà de série il y a 50 ans !
je vais egarder dans les schémas quels sont les signaux qui viennent du faisceau
Merci.
EBo
Publié : 12 nov. 2020, 11:24
par Bernard206
J'avais un doute sur le modèle du phare droit remplacé. Il n'était pas visuellement identique au gauche.
Publié : 12 nov. 2020, 11:33
par Bernard206
Mal cliqué et message envoyé trop vite. je ne sais pas comment modifier.
Alors, j'en parle au garagiste qui me dit que ça dépend de la marque de l'optique et que c'est bien le bon puisqu'il l'a commandé en se référant à la carte grise. Mais, il est d'accord quand même pour me le changer : attitude bizarre!
C'est fait et maintenant tout refonctionne comme avant.
Les 2 phares sont rigoureusement identiques et je crois que je vais garder ma réparation censée être provisoire : moins de boulot, moins de pognon, moins de tracas et la biellette en gros plastique est très solide et fixée avec des boulons inox avec frein filet.
Je pense qu'elle avait dû casser car le phare fixe ne voulait pas tourner.
Affaire réglée!
Publié : 12 nov. 2020, 13:03
par gege08
non, elle n'a pas pu casser parce le phare fixe ne bougeait pas, il n'y a aucune liaison mécanique entre les deux, le capteur donne une info qui est interprété et transformé en ordre à un moteur.
la biellette a cassé car c'est du plastique
