Page 2 sur 2
Re: Biellette de direction
Posté : 26 juin 2021, 17:07
par Philou 33
SAHRO a écrit : 26 juin 2021, 11:30 Salut
La poulie d'AAC ?
Ils me l' ont pas changée soit-disant qu' il faille pratiquement sortir le moteur :roll: :roll:
Pour les soufflets plutôt le soufflet puisqu' il n' y eu qu' un coté de fait,je verrai en mettant sur la fosse pour faire la vidange.
Les courroies ont bien étaient changées.
Pour ce qui est d' extraire la partie qui est dans le bras, je ne peux pas chauffer, ma bouteille d' oxygène est vide.
Je vais essayer en faisant 2 plats
Posté : 26 juin 2021, 17:22
par Philou 33
De retour du méplat, avec un coup de W40 et une clé à griffe de 24 et forçant comme une mule ce put*** de salop** est enfin venu, pris dans les mors de l'étau bloqué à mort pour ne pas qu' il tourne et je finisse dans la presse
Ce qui est sûr, c' est je ne l' aurais pas eu sur place
Posté : 27 juin 2021, 01:21
par grostoto
Un peu de bonne volontée...
Bravo.
Posté : 27 juin 2021, 09:37
par PeteTheCoyote
grostoto a écrit : 27 juin 2021, 01:21 Un peu de bonne volontée...
Bravo.
:lol: :lol: :lol:
Après il faut oser forcer comme une brute :oops: :oops:
Posté : 27 juin 2021, 16:35
par fkp 94
la poulie aac il ne faut pas sortir le moteur mais deposer le support en alu coté gauche. comme pas mal de trucs etaient deja deposés, cela n'etait pas bien compliqué à faire : 4 vis + celle de la poulie.
deja ils ont changé le tendeur de distribution, signe qu'ils ont deposé la sortie d'echappement, en plus du traditionnel, c'est deja pas mal.
Celui que j'ai actuellement n'est pas fini, et pour cause je cherche 2 pieces, je vais poster une annonce.
francois alias fkp94
concernant les ventilos, c'est normal quand tu mets la clim en route : pour creer du froid il faut evacuer du chaud => a l'arret il faut ventiler le condenseur .
coté habitacle, en fonctionnement normal, aucun risque de gel comme cela a été ecrit plus haut => la detente du gaz de clim (ici du r134a), ne descend pas sous 0°. il y a un cas ou cela est possible : si le compresseur tourne en permanence quand son embrayage est coincé. ca m'est arrivé et j'avais de l'air à -17° qui sortait par la bouche centrale. pulseurs en route ou pas, ca givrait, ne manquait que le ricard pour aller avec les glacons :lol:
Posté : 27 juin 2021, 17:44
par Philou 33
Merci François puisque c'est François pour ta réponse!
Je crois qu' ils n' ont pas voulu s' embêter à changer la poulie crantée :roll:
Ils m' ont dit qu' il fallait sortir une pièce qui tenait la pompe injection plus autre chose, je ne me souviens plus, mais que ce n' était pas préconisé dans l' entretien du moteur :shock:
Je leur ai fait remarquer qu' ils avaient qu' à me le dire avant
Je pense que je changerai de crémerie la prochaine fois.
Posté : 27 juin 2021, 18:37
par fkp 94
sans compter qu'il ne faut pas sortir la pièce dont ils t'ont parlé, fort heureusement car là il faudrait surement sortir le moteur sur un E3.
alors oui ca n'est pas dans les preco renault de changer la damper d'arbre à came, mais quand elle est hs, il faut bien le faire ....
deja le mecano a du pester pour te faire la distrib et notamment le galet tendeur (j'en ai fait un cette semaine ...) et beaucoup de mecanos pestent contre les monospaces.
sans compter que ton devis mo etait plutot bas il me semble, donc hors de question dans ce cas de gaspiller du temps.
c'est dommage car quand tu prends ton temps, tu obtiens de meilleurs resultats sur le long terme.
Posté : 28 juin 2021, 08:22
par Philou 33
Merci François!
Peux tu me montrer où se trouve le galet tendeur sur l' image ci-dessous ?
Posté : 28 juin 2021, 10:46
par camion rouge
Posté : 28 juin 2021, 11:02
par grostoto
pour moi, le galet tendeur de distrib, c'est plutot celui en haut à droite de la photo.
en tout cas très très mauvais point pour ce mécano, il aurait dû changer la poulie arbre à cames, qui souffre beaucoup sur ce moteur.
@camionrouge: c'est un galet tendeur de courroie accessoire que tu présentes (qui va avec celui percé de 2 petits trous).
Posté : 28 juin 2021, 13:45
par camion rouge
grostoto a écrit : 28 juin 2021, 11:02 pour moi, le galet tendeur de distrib, c'est plutot celui en haut à droite de la photo.
Oooops !!!
T'as raison !! :lol: :lol:
Posté : 29 juin 2021, 12:16
par fkp 94
rien à ajouter
Posté : 02 juil. 2021, 11:07
par Philou 33
fkp 94 a écrit : 29 juin 2021, 12:16 rien à ajouter
SI! Moi! :lol: :lol:
je cherche une jante tôle pour remplacer la galette de mon Space .
Posté : 02 juil. 2021, 13:07
par grostoto
j'en ai tout plein que je benne petit à petit..
tu veux quoi, de la jante de clio, xantia, 205, espace ?
quelle taille, 13, 14, 15, 16 pouces ?
Posté : 02 juil. 2021, 16:26
par Philou 33
grostoto a écrit : 02 juil. 2021, 13:07 salut
Merci pour ta réponse
-Une pour le Space III 2.2 DT pneu en 205/65 R 15 (remplacement de la roue galette)
-Une pour la Twingo I phase 2 pneu en155/65 R 14 qui me servira de roue de secours pour la caravane
Mais je pars dans les Pyrénées mi- juillet jusqu' au 18
Donc tu me "dis" tes conditions et nous en reparlerons en M.P. ???
Phlippe
Posté : 02 juil. 2021, 17:00
par grostoto
je crois que c'est du 16 que j'ai pour espace.
je ne dois plus avoir de 15.
je passe sur Bordeaux le vendredi 30 juillet....
Posté : 02 juil. 2021, 17:02
par grostoto
Philou 33 a écrit : 02 juil. 2021, 16:26 Mais je pars dans les Pyrénées mi- juillet jusqu' au 18
ça te fait que 3 jours de congés? du 15 juillet au 18 ?
Posté : 02 juil. 2021, 17:33
par Philou 33
:lol: :lol:
Je me suis mal exprimé, je voulais dire du 06 au 18
Si tu passes le 30, normalement, je serais à la casa à Mérignac avant de repartir pour le 1° Août (H.P.)
Peut être un visu ?
Je te donnerai mes coordonnées par M.P.
Posté : 02 juil. 2021, 20:49
par grostoto
pas trop le temps de m'arreter.. je file sur carcans..
Posté : 20 juil. 2021, 20:22
par grostoto
tiens.. j'ai eu une rotule récalcitrante (rotule ok, mais biellette hs): je n'ai que la biellette, donc il faut obligatoirement que je récupère la rotule..
- disqueuse sur la biellette, puis démontage du morceau restant (rapide avec le bon outil)
- mise à létablit du bout rotule / biellette pour démontage de la rotule
concrètement, je ne chauffe jamais: donc j'ai meulé dans le sens de la longueur la biellette, pour affaiblir la bestiole, inondation de dégripant.
extraction de la biellette à la clef à choc (lidl), c'est venu.
Posté : 17 oct. 2021, 20:37
par alkashi
Yop, j'ai commandé les biellettes pour remplacement sur mon E3.
L'outil de ce type fonctionne ou pas ? Comme la biellette n'a pas de côtés plats pour engager une clé je me pose la question. https://www.norauto.fr/p/demonte-rotule ... 76785.html
Ou alors est-ce que les outils Dir 1305-01 et Dir 1306-03 sont indispensables ?
Comment fonctionnent-ils ?
Posté : 17 oct. 2021, 21:29
par grostoto
Cest l'outil que j'utilise.
Posté : 18 oct. 2021, 08:29
par alkashi
L'outil Sudauto fonctionne en "s'agrippant" à quel endroit de la biellette ? Je vois qu'il a trois appuis mais je ne situe pas trop où ça serra la biellette.
Posté : 18 oct. 2021, 11:10
par grostoto
sur la partie que tu décris comme lisse (pas d'ergot pour mettre une cléf), il y a un système d'auto serrage, plus tu forces, plus ça sert..
et comme c'est bien conçu, ça fonctionne aussi pour le remontage.
Posté : 18 oct. 2021, 11:14
par alkashi
Merci, c'est ce que je pensais mais je voulais une confirmation.
