Page 2 sur 2
Re: Boite de vitesse HS
Publié : 02 janv. 2024, 13:22
par francky38
Oui échange standard de la boite
Publié : 22 janv. 2024, 16:33
par francky38
Je reviens vers vous car après démontage de la boîte de vitesse pour changement d'embrayage le garagiste à découvert que les embrayages étaient cassés, pas hors service non, réellement cassé ce qui à endommagé le volant moteur et perforé la boîte de vitesse (les photos font froid dans le dos)
J'ai eu beau chercher sur le net et sur le forum mais y aurait il des jurisprudences concernant ce genre de cas qui s'apparenterait à un vice caché ?
Merci beaucoup
Publié : 22 janv. 2024, 18:55
par grostoto
j'ai déjà vu des embrayages explosées (littéralement), aillant perforé le carter de boite: donc oui cela est possible.
Pour le reste, c'est un boite auto, donc en théorie le conducteur ne peut pas ètre responsable de la casse, vu que les embrayages sont pilotés par la voiture.
Publié : 22 janv. 2024, 19:25
par francky38
Au vu des photos on peut effectivement parler d'explosion mais rien sur le net, du moins pas encore trouvé.
Merci de ta réponse
Publié : 25 janv. 2024, 19:27
par fkp 94
Peux tu mettre les photos
Publié : 26 janv. 2024, 07:51
par francky38
Je n'y arrive pas.
Publié : 26 janv. 2024, 10:02
Tu écris ton message, puis :
Tu cliques sur "pièce jointes",
puis, "ajouter des fichiers"
Publié : 07 févr. 2024, 15:43
par marron glacé
francky38 a écrit : ↑22 janv. 2024, 19:25
Merci de ta réponse
Sur le net j'ai regardé rapidement les causes ne sont pas précisées, mais je n'ai pas vu de changement de volant moteur en plus de la bva
Ex :
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... /#comments
