Re: Collecteur clio rs sur espace 3 2l 16s
Posté : 26 sept. 2024, 19:07
Il respire mieux et tu n'as pas touché l'admission ...?? ... tant mieux si tu sens une différence.
Et tu as raison d'avoir fait avec les moyens du bord c'est tout en ton honneur.
Quant à remplacer les arbres à cames là ....
Sur un moteur atmosphérique il ne suffit pas de changer une ou deux pièces et hop on double la puissance. Je ne dois pas te l'apprendre, c'est un tout.
Si tu veux faire un swap, prends le F4Rt du 4, tu récupères du couple et de la puissance, voire tu pourras encore l'augmenter.
Non je deconne !
Tu l'as sauvé c'est le principal.
Non je deconne !
