Page 2 sur 2
Re: Pare-chocs avant qui se declispe.
Publié : 18 avr. 2024, 17:09
par ledavidcom
ultrapsg a écrit : 17 avr. 2024, 14:13
ledavidcom a écrit : 17 avr. 2024, 11:59 Un choc avant est possible, en tout cas quand j ai fait le ventilo, tout avait l'air normal, rien de cassé ou tordu.
C'est juste clipsé, les clips se desserent, je ne vois que ça, heureusement le boulon 15 cm en dessous empêche le tout de partir a la piscine.
Je regarderais mieux la façade tombée. Je ne démonte pas pour ça. Mème pas en rêve.
Ok merci à toi déjà j’ai des infos par rapport à la fixation.
Tu dit que c’est des clipses qui se désserent tu aurais pas une photo à toute hasard.
Je suppose que ça doit être une galère à démonter le pare-chocs ???
Le pare choc c'est toutes les vis du dessus plus toutes les vis du dessous (de mémoire une bonne vingtaine) plus les garniture de roue.
C'est du temps
Après les phares, les barres de secu ...
Après tu peux le tomber et tu est devant les radiateurs.
Ne pas merder sur les cablages a declipser (capteurs en tout genre)
N’hésites pas a prendre des photos
Tu as accès aux fixations intérieures.
voir comment consolider le bazar.
J'irais si un radiateur fuit, ou la pompe a eau etc
Sinon tant pis je pousse
Publié : 18 avr. 2024, 20:41
par ultrapsg
Obligé de déposer les phares pour enlever le pare-chocs ???
Publié : 18 avr. 2024, 21:50
par ledavidcom
DE mémoire c'est d’abord le parechoc, puis les phares, âpres tu as accès
Publié : 18 avr. 2024, 22:00
par ultrapsg
ledavidcom a écrit : 18 avr. 2024, 21:50 DE mémoire c'est d’abord le parechoc, puis les phares, âpres tu as accès
Au niveau de notre problème de pare choc n’y as t’il pas une fixation sur l’aile car quand je regarde dans le passage de il y une vis mais elle est situé plus au milieu du passage de roue.
Je ne vois pas de vis sur la partie supérieur.
C’est peut être cache derrière le passage de roue si tu as encore de la mémoire du démontage de ton pare chocs.
J’ai regarder un peu sur internet par rapport au fixation aile/parechoc mais on voit pas grand chose.
Sais tu comment ils sont fixé ensemble ?
Publié : 20 avr. 2024, 22:30
par ledavidcom
Désolé, pas de vis supérieure, une vis en bas et le haut se clipse. D’où notre problème.
C'est pour ça que je veux en planter une à l'arrache par l’intérieur, la ça ne bougera plus.
Pour ça il faut tomber le phare et tout le toutim.
D’ailleurs ça se clipse dans une espèce de patte métallique, il suffirait peut être de la resserrer un peu, ça pourrait suffire, a voir
Publié : 23 avr. 2024, 16:50
par ultrapsg
Alors j’ai regardé un peu mon soucis.
J’ai démonté les côtes de mon pare-chocs donc le pare-chocs sur le côté est fixé par une vis intérieur de 6 mm et ensuite 3 encoches carré plus ou moi grande viennent se clipser sur l’aile.
Du coup j’ai essayé de relever un peu les petites encoches au niveau du plat pour qu’elles puissent bien se clipser sur l’aile.
Je vais voir quand je prend l’autoroute si cela s’échappe encore il faudra passer par mettre une vis ou un rivet au niveau ou le pare choc baille.
Pour l’instant ça a l’air de tenir mais je n’ai roulé à 130km ou plus.
Je reviens quand j’aurais d’autres informations.
Je n’ai pas pris de photos désolé j’ai fait ça sur le pouce sur mon temps de travail.
Publié : 10 mai 2024, 12:27
par ledavidcom
Bonjour, du coup un retour serait le bienvenu
Car si le pare choc tient bien a grande vitesse, je ferais tout pareil sans la ramener.
Publié : 10 mai 2024, 12:58
par ultrapsg
Salut David,
Je suis descendu ce week-end en Vendée et je suis remonté sur la Bretagne voir des amis et redescendu en Vendée et en effet le pare chocs n’est pas sortie de son logement
Au total j’ai fait plus de 1000km en deux jours et RAS.
J’ai fait des pointes à 160km/h pour essayer de voir si il se déboîte.
Je pense que tu peux tenter le coup car pour moi cela a tenu cela m’as pris 30 minutes a peu près.
Bonne journée et bon week-end à tous.
Publié : 10 mai 2024, 15:13
:idea: .... merci pour le retour, il ne reste plus qu'à pratiquer quelques kilomètres de chemins creux (à vitesse modérée bien sûr) pour valider définitivement la solution de réparation :?:
:wink:
Publié : 11 mai 2024, 23:48
par ultrapsg
Oui exactement.
Je verrais bien quand je ferais cela.
L’espace n’est pas spécialement fait pour aller dans des chemins mais on sais jamais.
Publié : 12 mai 2024, 15:17
par ledavidcom
En tout cas merci pour l'astuce qui évite carrément de tomber la face avant.
Je m'y met des mon retour, je bouge loin avec le 4 pour l'instant.
Publié : 12 mai 2024, 21:34
par ultrapsg
Avec plaisir David.
C’est le but d’un forum de s’entraider et de faire partager les astuces ou les expériences qu’on peut avoir avec nos véhicules.
