Page 2 sur 2
Re: Pompe a injection qui aspire mal
Posté : 01 oct. 2024, 15:43
par Sigma
merci pour ces photos!
Je n'ai jamais vu ce type de pompe sur un Espace 2!
Pour ma part je dirais que c'est une adaptation... si quelqu'un peut confirmer, merci d'avance!
Le contacteur sert à couper la phase de post-chauffage, normalement il est actionné par le levier de charge (accélérateur).
Voilà ce que raconte la doc à ce sujet:
Posté : 01 oct. 2024, 20:35
par grostoto
avec un tel montage, il doit y avoir un calculateur quelque part.. car le pilotage de l'electrovanne ne sort pas tout seul..
(il faut plusieurs infos: t° moteur, régime, capteur sur la pédale, capteur sur un injecteur pilote).
les espaces ont eu cette pompe, mais aucune idée pour les espace 2
Posté : 01 oct. 2024, 21:32
par Sigma
Ca serait intéressant de savoir si la tension varie sur cette cosse qui sort du faisceau.
Si oui, qui la pilote?
C'est sûr qu'il n'y a pas de calculos sur les J8S des E2, mais je me demande si les Safranes qui ont le même moulin n'en ont pas eu?
Bizarre ce montage!
Posté : 01 oct. 2024, 22:27
par grostoto
quoique, j'ai vu une ford avec un eletrovanne avance, qui n'avait pas de calculo au sens ou on l'entend aujourd"hui, mais un petit boitier qui régulait la tension appliquée en fonction de la t° moteur.
Posté : 02 oct. 2024, 00:00
par PHAROS27
Ce qui est sur c'est :
- que quand j'ai acheté cette ambulance (détail qui a peut-être une importance, les ambulances auraient-elles bénéficié d'une motorisation particulière ?) en 2012 (elle avait alors 20 ans) elle était déjà équipée ainsi
- la raison de ma suppression du câblage d'origine pour ponter avec électrovanne d'alimentation est de gagner un peu d'avance permanente
- comment j'en suis arrivé à cette solution ? je ne m'en rappelle plus d’autant plus que comme je l'expliquait ici je ne l'ai réellement utilisé que peu de temps et que depuis, bien de l'eau à coulé sous les ponts (sans compter avec l'age et les soucis de la vie)
- par contre, ce qui est quasiment sur c'est que, n’étant pas mécano, je ne certainement l'ai pas fait de ma propre initiative mais sur les conseils d'un professionnel de la mécanique
Posté : 02 oct. 2024, 12:54
par Sigma
je ne pense pas que les motorisations ait été différentes sur les VASP.
Ce truc d'éléctrovanne et la PI qui ne semble pas d'origine c'est aussi bon à connaitre: au moins on sait que c'est possible d'adapter une PI comme celle là sur un J8S.
En tout cas, l'important c'est que tout fonctionne bien et que tu puisses t'en servir comme tu le souhaites :wink:
Bon courage pour la suite de la remise en route!
