Page 2 sur 2
Re: Espace 2 TD qui fume à l'intérieur après la pluie HELP
Posté : 28 août 2025, 19:26
par Sigma
Envois un lien pour voir ces Wago dont tu parles stp.
j'en ai eu dans les mains il n'y a même pas un an... et même du multibrin étamé ça n'allait pas trop là dedans.
Sinon c'est sûr que c'est globalement plus fiable que les dominos à vis, vu le ressort interne des Wago.
Ah la durabilité....
C'est mon souci perso, je bosse sur des bécanes des années 50 60 70... j'essaye de leur redonner un max de durée de vie.
Alors pour les bagnoles je vois les choses sous le même angle.
Tu m'as déja taxé de "surentretien"... ça ne me gêne pas, je connais la moyenne générale... les gens qui utilisent des voitures tous les jours mais qui ne lèvent jamais le capot...
Et je ne suis pas non plus le meilleur ni le plus aguerri (loin de là). Je fais ce qu'il me semble être nécessaire pour m'éviter de futurs soucis... parce que je suis conscient de mes limites.
Donc oui si ça marche ne touche pas ok ok ... mais si tu vois que ça va déconner: anticipe!
Puis bien que tu affirmes ne pas être parano, je pense que tu l'es tout de même normalement sinon tu aurais déja eu qq soucis très graves vu que tu ne passes pas ta vie derrière un bureau...
Faut pas se fier à la connotation psychiatrique du terme lui-même, je parle de comportement biologique nécéssaire pour tout être vivant.
Ouais désolé ça dérive de la méca... mais bon on vit tous sous le même ciel.
Posté : 28 août 2025, 19:37
par grostoto
https://www.wago.com/fr/technique-de-ra ... lation/221
il ne faut pas étamer...
etre parano cela sous entend un excès (de ce que tu veux).. je suis plutôt dans l'inverse, car moins j'en fais moins je me fatigue: donc jamais dans l'excès, mais dans le minimum requis.
je n'anticipe que très peu sur une bagnole, car demain elle peut ètre cassé, et l'anticipation devient argent perdu.
Posté : 28 août 2025, 20:12
par Sigma
ok merci, donc j'ai eu les oranges dans les mains, et je confirme: ça n'est pas adapté pour faire autre chose qu'une jonction axiale entre deux conducteurs rigides.
Même étamés ça se passe assez mal si besoin de ressortir les fils.
Difficile d'y connecter un groupe de fils comme dans la photo de leujiem.
Tu as raison quand à l'anticipation... mon souci avec la 306 va dans ton sens...
mais on espère quand même échapper à ce genre de débile routier quand on entretien sa bagnole.
Posté : 29 août 2025, 16:29
par leujiem
Je reprend la suite de mon démontage et de mes interrogations ...
Je me suis attaqué (après le parcours sous le tableau de bord) au compartiment moteur pour "suivre" mon fil jaune qui a chauffé et je l'ai retrouvé :
- depuis le gros toron qui traverse la paroi depuis le Tdebord,
- puis repart vers le bas (à gauche du moteur dans le sens de la marche), à côté des gros fils rouges d'alimentation
- avec au passage une grosse fiche multiple étanche (voir photo où elle est "encadrée");
CURIEUSEMENT, mon fil en question a bel et bien chauffé APRES cette prise (donc en direction du TdB) mais PAS avant la prise (là où tournevis sur la photo) . Est ce que cela peut être simplement dû à une mauvaise connection au niveau de cette prise ?
Ou faut-il chercher ailleurs la cause de cet échauffement ?
Cdt.
PS : j'ai reçu la NT de mon Espace millésimé commandée mais ... ouf c'est pas évident à décrypter !
Posté : 29 août 2025, 17:48
par grostoto
il faut controler les masses, car le fil qui chauffe n'est pas forcement le coupable: si tu as une mauvaise masse à un endroit, le retour se fait par ailleurs, entrainant de la surchauffe.
si ça n'a pas chauffé en aval de la prise, alors change le morceau "raccord - prise", tu peux lui adjoindre un fusible (je mettrai 20A vu le diametre du fil).
cela te permet en enlevant le fusible d'identifier ce qui ne fonctionne pas.
@sigma: je ne comprend pas ton pb pour ressortir un fil, vu qu'il suffit de lever le levier pour libérer le câble.. (et ne pas étamer
). même un gosse peut ressortir le fil (et le mettre aussi).
Posté : 29 août 2025, 18:54
par marc06
Bjratous !
je prends le sujet en route ,mais
un fil qui chauffe n est pas coupable ,c est ce qu il alimente qui est en court circuit ou bien ce fil touche la masse.
une mauvaise masse ne fera jamais chauffer un fil puisqu il n ya plus de consommation ou bien elle est intermittente.
y a des wagos avec et sans levier.(là faut tournicoter les cables en tirant)
bon courage !
a+ marc
Posté : 30 août 2025, 15:57
par Sigma
vu les photos...
je ne situe pas ce connecteur...
Mais le fil jaune, plus tu le sors plus j'ai l'impression qu'il arrive sur le connecteur carré de l'alternateur.
Tu pourrais essayer de le suivre jusque là?
Ca corroborrerait une version du diag: +APC général...
Là ça n'arrange pas beaucoup!
Comme le dit Marc, s'il crame c'est qu'il y a une surconso ou un cours-circuit en aval...
Et comme ce +APC alimente quasiment toute la bagnole... pfiou...
Quand tu auras remplacé les sections endommagées de ce fil par un bon truc fiable, tu pourras tester à la pince ampèremétrique, et virer les fusibles et relais un par un pour arriver à isoler le circuit en défaut.
Sinon je ne vois pas trop comment faire autrement
Dans ta NT du devrais pouvoir trouver les noms des différents connecteurs dans la partie schéma, ensuite les trouver avec le détail de leur cablage dans la section des "connecteurs et raccords", et aussi de suivre le passage du faisceau dans les dessins.
Faut que tu repères comment ta motorisation est nommée dans la NT, j'ai vu que ça pouvait changer d'une années à l'autre... forcément c'est important de savoir ça pour trouver les schémas qui correspondent réellement à ta voiture.
C'est expliqué dans les premières pages de la NT...
Posté : 31 août 2025, 12:24
par Sigma
j'ai écrit une bêtise (ok ça ne sera ni la première ni la dernière) dans mon message précédent, ça m'a frappé dans la nuit
Le fil Jaune sur le connecteur régulateur c'est l'alimentation de l'ampoule compteur, ou le capteur APC... donc qui permet au régulateur de fonctionner correctement.
A vérifier le branchement exact sur la NT.
Posté : 01 sept. 2025, 15:51
par grostoto
marc06 a écrit : 29 août 2025, 18:54
Bjratous !
bon courage !
a+ marc
pourquoi un pb de masse ferait chauffer un fil ?
car un pb de masse sur un élément peut induire un retour de courant par un autre fil (on le voit sur les feux arr, ou plusieurs ampoules s'allument en même temps quand la masse est absente),
et ce retour anormal de courant venant d'autres éléments peut produire une surcharge du fil, qui n'était pas prévu pour passer le courant d'autres éléments.
Posté : 01 sept. 2025, 17:27
par marc06
Exactement, plusieurs ampoules s allument , mais ça ne chauffera pas car les 12 v sont partagés entre les ampoules. elles sont donc sous alimentées. Le cable ne risque rien.
On a tres souvent des "mauvaises masses sans pour autant chauffer ou griller des fils,heureusement !
a+ marc
