Page 2 sur 2
Re: "Dopage à l'eau" de Paul Pantone
Publié : 08 août 2008, 12:52
par Gaby
Publié : 22 sept. 2008, 15:33
par Miles
bonjour,
Bon j'ai vu plusieurs reportages sur le sujet et aprioris ça marche plus ou moins bien selon les moteurs...
le dopage à l'eau à deja etait utilisé mais ce que je ne comprend pas dans ce "reacteur" c'est a quoi sert la barre d'acier traversé par les gaz?
Publié : 18 févr. 2009, 20:26
par Lhorna
bonjour a tous moi j'ai testé l'AVEC "quantum" sur mon espace diesel résultat plus de couple a bas régime rond point en 4 eme avec reprise un régal
il faudrais faire le meme system qui varie celon les régime
j'ai aussi monté des aimant sur l'alimentation en zoil y parait que sa consome moins moi un petit 5% a tout cassé
j'ai testé un truc qui marche tres bien sur essence bougie percé sur ma tondeuse et sur la saxo de ma tite femme plus de couple pour la saxo et pour la tondeuse au moins 30% de conso en moins et beaucoup plus de peche
le motoculteur lui monte au arbres
si non il y a aussi la mise au + de l'arrivé d'air meilleur melange air essence
un potte qui a testé ma dit que ca marche bien
et je vien d'experimenté le system joe cell ca c'est nikel tu fait de l'hydrogene avec de l'eau des plaque d'inox dans un bocal sous 3V
j'ai pas encore monté sur un moteur mais les bulles explose c'est génial
pour trouvé tapé joe cell ou sur youtube
Publié : 18 févr. 2009, 20:48
par Gaby
Publié : 24 févr. 2009, 19:01
par Lhorna
il est vrais qu'un petit schéma vaux mieux qu'un grand discours
donc pour la bougie c'est comme ça
[img:692ab458c5]http://img3.hostingpics.net/thumbs/mini_351783oom2.jpg[/img:692ab458c5]
seul les trou du haut a de l'importance les trou du bas servent a refroidir l'Hamme de la bougie
pour l'avec ça
[img:692ab458c5]http://img3.hostingpics.net/thumbs/mini_828051vortex_valve_original.jpg[/img:692ab458c5] ou ca pour que je viens de faire pour mon quadra
[img:692ab458c5]http://img3.hostingpics.net/thumbs/mini_32130124022009340.jpg[/img:692ab458c5]
j'ai testé les deux et aussi l'aimant pour le quelle j'émet des réserves pas vue de différence
par contre il me reste a testé l'alimentation en + d'un tamis a l'arrivé d'air
et pour la joe cell j'ai fait le test dans un bocal avec des bout d'inox ça donne bien de l'hydrogène
et pour la joe cell j'ai fait le test dans un bocal avec des bout d'inox ca donne bien de l'hydrogene
Publié : 09 mars 2009, 17:03
par Lhorna
bon après l'avec on vas passé au bougies percé
[img:d9c2ae1815]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_654806P1050848.jpg[/img:d9c2ae1815]
trou 1 mm chanfreiné écartement passé a 1 mm au lieux de 0.9
premier constat ralentie plus stable :)un peut plus haut
bientot grille inox relier au + de la batterie
Publié : 09 mars 2009, 17:57
par Totor33
Ha l'hydrogène, ..... l'Hindenburg!!!!!...
Plus sérieusement.. par curiosité... vérifies donc la consomation éléctrique de la chose.... et regarde si le total de la conso.. système, phares, clim, accessoires, etc... que tu peux mettre ensemble.. conviendra à ton alternateur et ta batterie...
Publié : 09 mars 2009, 18:15
par Lhorna
j'ai pas encore attaqué la joe cell je pense que c'est pas un truc a prendre a la légere car ça explose quant meme par contre pour ce qui est de la conso electrique ca ma pas l'air bien mechant car j'ai testé avec un petit transfo et ca fait du gaz facile qui fait pet pet
plus serieusement tu pense pas que le moteur a l'eau aurais pus existé sans les lobing
