Page 2 sur 2
Re: PB Divers sur Renault Espace 1 Phase2
Posté : 21 janv. 2008, 11:51
par Aldo68
pas bon la derniere fois que j'ai eu ce probleme le compteur m'a laché dans les semaine suivante!
Posté : 21 janv. 2008, 12:50
par thomas_1982
Ah zut alors
Il doit y avoir un frottement je pense non ? Faurdrais que je le débranche le temps de le regraisser.
Posté : 21 janv. 2008, 15:24
par thomas_1982
bon cable regraissé et réinséré mais toujours autant de vibrations de l'aiguille
Posté : 21 janv. 2008, 15:31
par thomas_1982
Bon cable regraissé et réinséré mai toujours autant de vibrations
Je comprends pas
Posté : 21 janv. 2008, 17:22
par thomas_1982
Bon j'ai vu sur un autre forum qu'en bourrant de graisse ça aténuait les vibrations... et c'est le cas ! ça vibre encore un peu je rajouterai encore de la graisse plu tard
Posté : 28 janv. 2008, 20:31
par thomas_1982
Bon finalement je pense que c'est le cable compteur qui est mort, j'en ai donc racheté un, je vous dirai quoi si ça va mieux
Sinon bah j'ai fait la vidange malheureusement impossible de retirer le filtre à huile, je dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et bah ça vient pas
tout ce que j'ai réussi à faire c'est déformer le bas du filtre... Donc bah j'ai laissé tel quel mais bon c'est embêtant.. J'ai utilisé une clef à chaine peut-être y a t-il un outil plus adapté ?
En plus ce filtre est vraiment difficile d'accès ( coté droit - accessible sous le pare-choc.. à 4 pattes)
En retirant le filtre à air j'ai remarqué que le boitier du filtre était assez rouillé et que la peinture partait en morceaux.. J'ai passé l'aspirateur dedans mais bon
surtout qu'il est difficile d'accès ce satané boitier
Posté : 28 janv. 2008, 20:34
par Aldo68
J'espere que ca vien du cable , car apres avoir desosé mon compteur pour une modif ( montage sur mon trafic , pas bricolage du kilometrage ) ben je me suis rendu compte que la "vis sans fin " en plastique ben les dent etait bouffé!
Posté : 28 janv. 2008, 21:50
par thomas_1982
Oups j'espère que c'est pas mon cas
En tout cas c'est fou mon espace, il ya du boulot à faire dessus je m'amuse comme un petit fou
Posté : 28 janv. 2008, 21:53
par Aldo68
du moment que tu t'ammuse
Posté : 12 mai 2009, 15:13
par thomas_1982
Me revoilà
Le cable a été changé depuis ça marche bien mieux.
Par contre, j'essaie de commander chez renault les supports d'anti-brouillards avant et en leur donnant plusieurs références :
vis - 60 25 005 993
vis - 60 25 005 992
NACELLE Droite 60 25 005 058
NACELLE Gauche 60 25 005 059
Support Metal Droit 60 25 005 060
Support Metal Gauche 60 25 005 061
Apparemment ce sont des références MATRA, et RENAULT vient de me répondre que tout est indispo sauf les nacelles.
Peut-être que la référence que je leur ai donné comprend tout (tout le kit pour monter des AB)?
Ou peut-être existe t-il une référence RENAULT ?
Pitié me dites pas que je pourrai plus jamais les monter
Posté : 12 mai 2009, 17:50
par thomas_1982
Bon j'ai commandé :
Après ça sera Système D
