Page 2 sur 5
Publié : 09 mai 2008, 15:45
par pozcake
Regarder ma galerie,vous verrez mon ancien espace avec les sensors du radar de recul.La ou je les ai mis,il y avait aucun souci avec l'attelage et je vais recommencer sur mon prochain.Moi j'ai mis celui qui a que le vibreur,comme celui qui est d'origine renault.Voila vous savez tout.
Publié : 09 mai 2008, 18:22
par pollux02
pas mal aussi mais j ai regarder sous mon pare choc je pense que sur le bandeau noir sa passera aussi c est pas l attelle qui risque de gener mais plutot un renfort mais sa devrai passer
Re: pose d'un radar de recul sur espace 3
Publié : 09 mai 2008, 23:19
Pour Gaby,
Tu as fais un montage avec une caméra de recul.
Peux tu mettre des photos de cette caméra en place, j'aimerai savoir où tu l'as mise et si c'est suffisamment discret pour ne pas attirer l'oeil des chasseurs de trophées, ça suffit avec nos grilles de rétros
Publié : 12 mai 2008, 08:45
par oliv_77
bon finalement, j'ai acheté
>> celui-ci <<
je vais essayer de le monter le WE prochain !
j'avais lu un post dans lequel il y avait toute la methode pour arriver à tout bien caler pour que les detecteurs soient placés symetriquement !
mais impossible de la retrouver, auriez vous le lein sous la main ?
Publié : 12 mai 2008, 10:29
par pollux02
salut moi j ai pas mais si tu trouve met le en partage
Publié : 12 mai 2008, 11:41
par oliv_77
j'ai trouvé un tuto pour le monter sur le pare-choc
>> IC <<, mais moi je veux le mettre sur le hayon !
Publié : 12 mai 2008, 12:06
par pollux02
merci moi je vais le mette comme stephane p comme decris plus haut sur le bourrelet noir
Publié : 12 mai 2008, 12:12
par oliv_77
c'est vrai que c'est le plus propre !
mais j'ai un peu peur qu'avec l'attelage ça bip à tout va !
et dans le hayon, c'est quand même moins lourd comme installation il me semble et en plus il faut que je fasse le reglage de la serrure de coffre, elle accroche vachement !
Publié : 12 mai 2008, 12:45
par pollux02
j ai aussi un attelage pourquoi sa bipperai
Publié : 12 mai 2008, 12:49
par oliv_77
bon en fait j'ai mal compris ce qu'expliquait SATANAS !
c'est parce que l'attelage passe juste derrière le pare-choc apparament !
donc rien à voir avec le bip !
Publié : 12 mai 2008, 12:59
par pollux02
j avai compris sa mais j ai jeter un oeil sans demonter sa doit passer peu etre une tole devrai gener je la percerai si y faut
Publié : 16 mai 2008, 17:28
par oliv_77
bon, j'ai retrouvé le tuto que j'avais lu !
je ne l'avait pas trouvé ici !
il est là :
>> TUTO <<
j'ai reçu le mien, donc je vais essayer de le monter ce WE !
mais j'avoue que le perçage des trous me fait un peu peur !
je pense que je vais mettre du scotch àmasquer et faire mes tracés dessus pour etre sûr !
Publié : 17 mai 2008, 19:55
par pollux02
salut sa y est le radar de recul est installe dans le pare choc comme stephane p infos pour satanas l attele ne gene en rien la pose ni meme le renfort metallique derriere le pare choc
Publié : 17 mai 2008, 20:03
par oliv_77
je dois faire le mien demain !
tu as fais comment pour percer ?
tu as tout demonté ou c'est accessible ?
en plus ça doit etre plus facile pour passer tous les fils !
je trouve que ça fait plus propre effectivement !
ton "indicateur", tu l'as mis ou ?
Publié : 18 mai 2008, 00:59
par pollux02
pour le montage j ai tracer pour percer ensuite j ai demonter le pare choc pour le percage pour voir si rien me gener derriere avant de percer mais toit tu peux percer pare choc poser rien ne te genera ensuite tu le demonte car tu as un renfort en polystyrene a percer qui se sort il est juste emboiter ensuite tu peusx passer tes fils sous le polystirene tu lefait remonter sous ton phare et dan sl habitacle derriere le panneau laterale moi vu que je n ai q un buzzer pour le signal de recul j ai tout laisser derriere se panneau coller avec le double face sur l aile j ai fait sortir le buzzer par l eclairage du coffre et fixer le buzzer sur vis qui tient le panneau laterale du coffre sa marche nikel on entend bien devant
Publié : 18 mai 2008, 01:05
par pollux02
pour le demontage du pare choc il faut demonter les 2 roues arriere faire sauter les rivets des pare boues deriier devisser 1 torx de chaque cote du pare choc au bout contre l aile ensuite a cote 1 ecrou clé de 10 tjr chaque cote dessous le pare choc sous le coffre ecrou cle de 10 a droite et agauche de l atelle faire sauter les 2rivet sur le dessus du pare choc pare en dessous pour les recuperer demonter les 2 phares et derriere faire sauter les 2 rivets et sortir le pare choc
Publié : 18 mai 2008, 08:25
par oliv_77
il est pas trop galere à demonter le pare choc ?
Publié : 18 mai 2008, 14:32
par pollux02
non pas du tout
Publié : 18 mai 2008, 14:36
par Stephane P
[quote="pollux02";p="46114"]... ensuite tu peusx passer tes fils sous le polystirene tu lefait remonter sous ton phare et dan sl habitacle derriere le panneau laterale ...[/quote]
sinon il y a un passage de câble prévu pour le radar de recul dans l'aile arrière gauche, côté latéral, c'est plus simple. Il y a juste un caoutchouc à retirer et à remplacer par celui fourni avec le radar de recul.
pour les capteurs à l'avant, c'est aussi simple à monter que pour l'arrière.
Publié : 18 mai 2008, 15:38
par oliv_77
ouais je confirme, c'est pas bien compliqué, mais j'irai plus vite la prochaine fois !
en fait, j'ai perdu du temps à chercher les vis, mais bon, ça m'a permis de faire un sacrée découverte en enlevant une roue !
donc mon radar de recul est installé !
le petit écran est situé à droite du compteur, sur le petit tiangle noir !
pour moi, le plus chiant à été de me décider !
j'ai tourné autour de la bête pendant un moment avant de me décider : hayon ou pare-choc ?
finalement, j'ai fait ça sur le pare-choc !
désolé pour la qualité des photos !
pour le TdB, on voit les leds, mais c'est juste la photo qui fait ça !
ah et j'oubliais, la surprise : lors de la depose de la roue arrière gauche, du coté du pot, je me rends compte qu'il n'y a qu'une vis qui tient le disque !
j'ai revissé la seconde de 5mm au moins !
Publié : 18 mai 2008, 15:41
par Alex 90
ah, et quelle découverte avez vous fait cher ami ?
Publié : 18 mai 2008, 15:42
par oliv_77
j'éditais pendant que tu postais !
Publié : 18 mai 2008, 15:48
par Alex 90
t'as pas de défaut d'usure ?
Publié : 18 mai 2008, 15:49
par oliv_77
ben je t'avouerai que je n'ai pas regardé en détails, mais il me semble quele disque à bien morflé !
Publié : 18 mai 2008, 15:51
par Alex 90
enfin nan je suis bête, les boulons sont vissés dans le moyeu donc le disque est bien plaqué.
