Page 2 sur 2
Re: question a 2 sous !!!! bouteille a qui trouve....
Posté : 22 janv. 2008, 20:51
par tchang
ok donc a voire si le volet n'est pas boucher car il se peux que l'aire d'amition ne se fait plus donc pas d'entrée d'aire danc les cyliendres... :wink:
j'ais vue ca une foit ,la voiteur trénait dehore depuis un quelques mois sans tourné et une famille de rougeurs se sont instalé danc le carbuarteur par le filtre a aire et puis un jour il voulait la redémarer pour la déplacer et la rien ....
on cherche ,cherche cherche et rien ...
puis on a démonter le filtre a aire et c'est la que l'on a vue pleint de copeaux , mousses,cocilles de noissettes.....
et toue est boucher jusqu'au carbue ...
tu imagines le carnage :shock:
Posté : 22 janv. 2008, 21:01
par lole
salut, du coup elle est pour qui la bouteille :idea: :idea: ?? pour le bas :oops: ???
bon ok je ............... :arrow:
Posté : 22 janv. 2008, 21:38
par Mopral
euh j'avais pas précisé?? c'ets une bouteille d'orval :lol:
Posté : 22 janv. 2008, 21:45
par Mopral
[quote="tchang";p="37057"]ok donc a voire si le volet n'est pas boucher car il se peux que l'aire d'amition ne se fait plus donc pas d'entrée d'aire danc les cyliendres... :wink:
tu imagines le carnage :shock:[/quote]
ué sauf que la tu verrais la gueule des soupapes.... enfin jugez....
Posté : 23 janv. 2008, 15:09
par Mopral
bon bah voila culasse changée, distri calée vidange faite courroies et joints neuf elle a pété au quart de tour
faut que je redemonte pour regler les culbus parce que c'est stréssant mais sinon elle marche bien
merci de vos idées ;)
Posté : 23 janv. 2008, 23:01
par Totor33
Pour Mopral: je suis pas un grand mécano..de mon temps (sur les moteurs Rush de Simca et les r12) une culasse cela se ressairait certe dans l'ordre prescrit mais avec une clé dynamometrique.. question d'équilibrage des forces..alors à moins que cela ait changé..ou peut être peut on utiliser une clé angulaire mais j'avoue ne pas connaître cet outil.
Mefiance sur la chose quand même, car si elle n'est pas serrée au couple prescrit...elle risque de se gondoler sans aller à Venise.
Posté : 24 janv. 2008, 07:44
par Mopral
bah j'ai fait simple j'ai fait en sorte de serrer partout pareil avec la meme force en respectant l'ordre de serrage
c'est pas des grosses culasses donc le voilage est moijns risqué
