Page 2 sur 5
Re: ma clim' me semble curieuse
Publié : 14 mars 2010, 17:09
par farid09
personne pour une aide
ongele dedan
Publié : 14 mars 2010, 17:52
Si tes voyants continuent à clignoter, ta gestion de ventilation est HS . Il y a une NT avec OTS la dessus, faut juste que je la retrouve.
Si la manip de la NT echoue, c'est soit la commande, soit le boitier de gestion de ventilation/clim auto à changer
Publié : 14 mars 2010, 21:38
par farid09
merci esperant que sa ne soit pas trops grave
Publié : 16 mars 2010, 14:02
J'ai retrouvé la doc, mais elle concerne les véhicules d'avant mai 1999
Je pense que tu es bon pour un passage par la valise diagnostique
pour savoir qui foire
Publié : 16 mars 2010, 16:21
par farid09
je vais faire un tour en espérant que sa ne soit pas trop dure
Publié : 20 mars 2010, 16:17
par farid09
voila re bonjour je suis passe a la valise et le bonhomme me dit que c'(est le moteur qui interdit la clim (bizarre) j'ai jeté coup d'Å“il , "interdiction clim ===>actif" je ne sais si je doit passer chez un autre je suis pas convaincu du travail fait par le premier
Publié : 20 mars 2010, 20:22
par farid09
voila j'ai penser au baiser de la mort (hihihihi) donc j'ai brancher les deux cosses de la batterie est je pense les laisser comme ca jusqu'à demain pour voir (comme la valise a dit c'est le moteur qui rend la clim inactif)
Publié : 21 mars 2010, 16:49
par farid09
me revoilà toujours rien même après initialisation du calculateur (le +et le -) toujours le même problème
Publié : 21 mars 2010, 19:54
par farid09
je ne sais quoi faire une aide ce soir un autre avec sa valise n'a pu rien faire sauf la même phrase "interdiction clim actif " sur le calculateur moteur je pense
si sa continu comme ca je vais voir un type du froid pour installer un clim Split système
Publié : 22 mars 2010, 19:51
par farid09
bonjour y a pas quelqu'un qui peut m'oriente
Publié : 01 juin 2010, 19:53
par farid09
salut je suis de retour toujours avec le même problème qui n'est pas encore régler et en plus c'est l'été
Publié : 01 juin 2010, 20:15
Est ce que le pressostat a été vérifié
Il peut interdire le fonction de la clim
Publié : 01 juin 2010, 20:27
par farid09
je m'excuse mais il n y a que la valise le reste d'après le bonhomme est ok mais demain j'essaierais de le faire moi même si vous me dite sa ressemble a quoi un pressostat
Publié : 01 juin 2010, 20:33
Ben je voudrais bien te le dire mais comme cela varie selon les véhicules et que nous ne savons toujours de quel motorisation et année il s'agit, cela va être difficile
Pense à le mettre dans ta signature en bas de tes messages
Je te mets le lien :
N'oublie pas non plus de cocher la case
"Attacher votre signature (les signatures peuvent être modifiées dans votre profil)" en bas de ton prochain message
Publié : 01 juin 2010, 20:49
par farid09
espace 2.2 dci année 2001
merci pub2n vous êtes toujours disponible pour rendre service
Publié : 02 juin 2010, 01:46
Y'a pas de quoi, si on peut aider
Pour ton capteur, ce serait sur la cartouche déshydratante derrière le pare choc, près du radiateur.
C'est le truc en rouge sur cette image.
Par contre, je ne me souviens pas s'il y a un clapet dessus et si on peut le démonter sans vider le circuit.
Par contre, on doit pouvoir tester au niveau de la prise ... faut juste retrouver les valeurs
[fullalbumimg]4745[/fullalbumimg]
Mais ce capteur n'expliquerait pas pourquoi tu n'as pas de chaud, mais simplement pourquoi l'interdiction de clim est active
Mais il me vient une question très bête, c'est une clim auto
Si c'est le cas, tu as peut être aussi un problème de capteur de T° intérieur (dans le plafonnier, derrière la grille) Est ce qu'il est bien branché et son ventilo tourne t il
( cela m'est arrivé il y a 3 semaines sur le Scenic II ... j'ai joué du fer à souder et tout roule ... tourne plutot ...
Est ce que le gars a vérifié à la valise les valeurs renvoyées par ce capteur (et celles renvoyées par la sonde extérieure
Publié : 03 juin 2010, 23:59
par farid09
salut je confirme que c'est une clim auto est demain je vais voir la T° interne est pour le capteur je vais voir un spécialiste de la clim au cas ou il n y a pas de clapet
Publié : 04 juin 2010, 00:01
par farid09
oui je confirme que c'est la commande (tortue) peut être car il y a les trois voyants qui clignotent
Publié : 04 juin 2010, 13:33
par farid09
le capteur T° interne a l'air de fonctionner (le ventilo tourne ) mais après l'initialisation que j'ai faite j'ai les trois voyants qui clignote et je commence a croire que c'est la commande qui a changer pourtant elle marcher bien avant l'initialisation
Publié : 04 juin 2010, 16:13
Ces trois voyants, cela peut signifier un problème de "tortue" ou de boitier électronique de gestion
Je préfèrerai pour toi l'animal à écaille
Publié : 04 juin 2010, 17:28
par farid09
merci quand même de ton aide
Publié : 07 juin 2010, 10:14
par landais57
Peu être cela va t'aider, J'ai réinitialisé mes volet de clim hier comme d'écrit, alors j'ai appuyé sur les deux boutons de la tortue et mis le + contact, laissé travailler les volets puis coupé le contact. Résultat les trois voyants clignotent et plus rien, après plusieurs essais toujours pareil !!! (clim manuel et ça marché avant) Ensuite j'ai enfin trouvé l'erreur, je gardais les deux boutons appuyés pendant l'opération seulement il faut les relâcher après la mise en contact, les clapets travail et tous ce remet en position normal voyant inclus au bout de quelque secondes.
Si ça peu aider quelqu'un qui comme moi n'a pas bien lu le mode d'emploi avant.
Publié : 07 juin 2010, 23:47
par farid09
merci quand même mais j'ai essayer tout ce que vous avez dit mais rien ;hier je l'ai amener encore une fois a la valise est résultat :mémoire vide elle doit être flasher ou quelque chose comme ca je ne comprend rien mais un le bonhomme me rappelleras des qu'il aura le programme a injecter dans l'espace (on découvre chaque jours ) je laisse faire puisque je n'ai pas le choix
Publié : 15 juin 2010, 19:40
par misterjojos
[quote="thebybe";p="39457"]
PROCEDURE D’AUTOCALAGE DE LA COMMANDE CONDUCTEUR
Pas de contact.
Commande conducteur :
- Mixage tout froid.
- Pulseur vitesse sur "0".
- Appuyer sur dégivrage (ou voir clair pour une version C/A) et tête/pieds, maintenir les touches enfoncées,
puis mettre le + ACCESSOIRE.
Commande en cours de calage, clignotement du voyant "mixage" conducteur. Dès que les témoins clignotent,
relâcher la pression sur les touches.
- Calage termine et bon :
commande conducteur, voyants "mixage" et "ventilation tête" allumés.
- Calage termine et mauvais :
commande conducteur, voyants "ventilation pieds" et "ventilation tête/tête et pieds" allumés.
Vérifications à effectuer quand le test est mauvais :
Vérifier que rien ne bloque mécaniquement les volets, l’engrenage des moteurs, et que le branchement des
connecteurs de distribution et de mixage sont correc[/quote]
Bonjour, sur les clim auto quelle lumière doivent rester allumés pour voir que tout fonctionne ?
Moi après le manip j'ai la lumière "clim" et la temperature à 22° et la lumière auto allumé.
Et vous ?
Publié : 29 juin 2010, 17:04
par farid09
re bonjour toujours la clim qui ne fonctionne pas est les trois voyants qui clignote toujours je l'ai emmener aujordhui (et oui encore ) a la valise est cette fois ci un test complet RAS tout le systeme meme la tortue (j'ai faillit en acheter une ) je devrais l'amener demain encore mais je ne comprend plus rien (meme la valise ne comprend rien ha ha ha)
