Page 2 sur 5
Publié : 30 déc. 2008, 10:17
par michelV6
Commence par verifier ta pompe dans un premier temps, tu debranche l'arrivée de gazoil qui vient du reservoir et tu remplie une bouteille de 2 litres de gazol, un tuyau dedans l'autre extremité branchée sur ton arrivé de gazoil tu essaie , si le niveau de gazoil ne descend pas tu debranche la sortie tu demande a quelqu'un de donner quelques a coup de demarreur si ca descend dans ce cas ta pompe est bonne sinon va falloir regarder de ce coté la, et si c'est descendu faut regarder en amont de la pompe j'ai eu un jour le cas d'un morceau de caoutchouc qui etais coincé dans la durite d'arrivé de gazoil
Publié : 30 déc. 2008, 11:44
par sysy34
la pompe monte le gas oil jusqu a la pompe a injection mais pas jusqu a la culasse
merci cordialement
Publié : 30 déc. 2008, 12:32
[quote="sysy34";p="69020"]bonjour
merci cordialement[/quote]
..... dans ce cas ton circuit d'alimentation est donc bien purgé jusqu'à la pompe à injection
..... il te reste à appliquer le test de
michelV6 par acquis de conscience ..... mais sans aucun doute le problème est localisé sur ta pompe d'injection ...... es-tu sûr que l'électrovanne fonctionne, est-elle correctement alimentée
Publié : 30 déc. 2008, 12:54
par sysy34
j ai enlever le petit ressort de l elctrovanne pour que le gas oil passe son arret mais c pareil elle ne demarre pas
j ai appeler le mecano il m on dit pas plus
mais il trouve ca bizarre que la voiture c arreter d un coup
merci de votre aide cordialement
Re: Mon Espace ne demarre plus
Publié : 30 déc. 2008, 13:24
..... c'est sûr qu'un arrêt soudain d'un diesel est bizarre avec du carburant dans le réservoir.
..... quand je parlais d'alimentation de l'electrovanne, c'était électrique .... pas d'un démontage de celle-ci
Mais au fait, initialement pourquoi as-tu changé ta pompe d'injection
D'où provient cette pompe
Etait-elle opérationnelle
Publié : 30 déc. 2008, 13:32
par sysy34
je l ai pas encore changer la pompe a injection
j ai juste changer pompe manuel
electrovannes
boitier de prechauffage
mais mon voyant de prechauffage ne s allume plus
merci cordialement
Publié : 30 déc. 2008, 13:34
par sysy34
le 12 v arrive pas a l electrovanne
Publié : 30 déc. 2008, 13:38
par michelV6
tu a verifié tes fusible et aussi surtout tes relais ? si un relais merde en effet tu as plus rien et sans le prechauffage pour demarrer que dale, demonte sinon une durite d'arrivée directement sur un injectuer tu seras vite fixé si le gazol arrive, si il arrive essaie avec un coup de start pilot
Publié : 30 déc. 2008, 13:43
par sysy34
non le gas oil arrive pas a la culasse
mais pour les fusible on les teste comment?
Publié : 30 déc. 2008, 13:53
[quote="sysy34";p="69035"]le 12 v arrive pas a l electrovanne
merci[/quote]
Si 12 volts n'arrive pas à l'electrovanne .... c'est normal que cela ne démarre pas
Tu as un problème électrique à résoudre .... il faut absolument que tes bougies de préchauffage et ton électrovanne soient alimentées, regardes tes fusibles (de visu) et le reste (continuité avec un multimètre par exemple).
Bon courage
Publié : 30 déc. 2008, 17:35
par sysy34
bonsoir
marre de me prendre la tete
je l ai amenee au mecano
le moteur ne tourne pas bizarre
merci cordialement
Publié : 30 déc. 2008, 17:42
..... n'oublies pas de nous faire un retour après la réparation chez le mécano, ce serait sympa
Publié : 30 déc. 2008, 17:46
par sysy34
ok pas de problem
j espere que la facture va pas etre douloureuse
car le moteur ne tourne plus
le mecano a ouvert le bouchon d huile et il a dit le moteur tourne pas
bizarre aucun bruits de casse le moteur c arreter on roue libre
merci cordialement
Publié : 30 déc. 2008, 18:25
par sysy34
si une personne peut me dire si le moteur peut s arreter seule et casser son faire de bruits et possible
je ne pense pas moi mais bon
merci cordialement
Publié : 30 déc. 2008, 18:43
par Debois Eric
Bonjour.
Votre mécanicien aurait pu préciser si c'était l'arbre a came ou le moteur qui ne tournait pas, dans le cas de l'arbre a came c'est surement la courroie de distribution.
Bon courage malgré vos soucis.
Eric Debois.
Publié : 30 déc. 2008, 18:49
par sysy34
c l arbre d apres lui
Publié : 30 déc. 2008, 18:52
par cefawano
Si ton électrovanne à rendu l'âme ou plutôt un fusible, le moteur s'est arrêté comme si tu coupais le contact et après effectivement impossible de le redémarrer, je pencherais de ce côté la, car si je résume : pas de 12V sur l"électro, du gas-oil jusqu'à la pompe, mais pas après !
ou alors tes compression sont complètement dans les choux, mais tu aurais du sentire que ton espace avait moin la pêche.
Bon courage
Publié : 30 déc. 2008, 19:02
par cefawano
J'ais relu tout le post, FAIT VERIFIER LES FUSIBLES d'alim de l'électrovanne. Tout les signes concordes
Publié : 30 déc. 2008, 19:59
par sysy34
ok mais le mecano me dit que ce n ai pas electrique mais mecanique bizarre pour moi aussie que ce soit mecanique
alors que ma voiture a fait aucun bruits bizarre mais c arreter on roue libre
mais bon demain il doit me tel pour me dire
s il me prend pour un con ca va pas passer
merci pour le renseignement je pense plutot comme toi cefawano
merci cordialement
Publié : 30 déc. 2008, 20:02
par sysy34
mon espace avait toujour autant de peche
il c arreter a 90 km heure peut etre et roue libre pas plus
et le voyant de prechauffe ne marche plus encore plus bizarre
par cefawano
OK à demain alors
Publié : 30 déc. 2008, 20:04
par sysy34
merci cordialement
Publié : 31 déc. 2008, 11:59
par sysy34
ou ce trouve le relais de demarrage
Publié : 01 janv. 2009, 20:33
par sysy34
pas de nouvelle de mon espace le mecano ne me tel pas .je l appel il dit pas u le temps de la regarder
si je saivais ou ce trouve le relais de demarrage je l aurais changer
cordialement
Publié : 01 janv. 2009, 21:28
par michelV6
Je ne peux t'aider malheureusement je ne roule qu'en essence mais je pense que les membres vont bientot venir a ton secours les fetes font que les membres sont plus rares sur le forum
