Page 2 sur 7
Re: Le III et multiplexage avant 2000
Posté : 02 nov. 2008, 20:24
par le_gros
pour pub2n:voila j'ai été voire dans la boite a fusible et j'ai ça:
donc je suis pas
cela veut dire que je suis multipléxé c'est ça.pour mettre un commodo de phare avec les anti av il faut mettre un spécifique ou pas merci et si quelqu'un a la ref pour le commodo cool
Posté : 02 nov. 2008, 21:04
par oliv_77
il me semble que pour le AB il faut un BII B3
Posté : 12 juil. 2009, 15:28
Un nouvel arrivant nommé rosno08 a posé ceci comme question , je cite :
Bonjour à tous...
Je sais que le sujet à déjà été traité, mais je n'arrive pas à le comprendre....
Voila, je vais acheté un attelage pour mon espace III fidji et je ne sais pas si je dois acheté un faisceau traditionnel ou un spécifique....
Cela fait 1 semaine que je parcours le net et les différents forum et je commence à désespérer....
J'ai appelé Renault chez moi et ils ne sont pas capable de me dire combien coute un attelage et le montage... J'ai trouvé ça bizarre..
Quelqu'un pourrait il me venir en aide...
Merci..
PS : C'est un fidji 2.0 16V
Le numéro de série est VF8JE0N0XXXXXXXXX
Posté : 12 juil. 2009, 15:35
Tu n'as pas regardé le bon numéro
ce n'est pas le N° de série "préfecture" qu'il faut regarder
Il faut regarder celui marqué sur la plaque au pied du montant entre les portes, coté passager .
C'est ce numéro qu'il faut comparer
Mais vu les N° de cette série et ta motorisation, tu es surement multiplexé ... tous les JEON le sont d'après les infos ....
Ils sont vraiment très compétents chez Renault des fois
PS: passe par la case présentation , c'est la coutume ici :
Le lien est actif , tu peux cliquer sur l'image
Posté : 12 juil. 2009, 16:01
par rosno08
Merci pour cette précision...
En effet, c'était pas la bonne plaque...
donc, maintenant je comprends mieux.
Merci!!!!
Posté : 12 juil. 2009, 18:48
Y'a pas de quoi
et merci pour ton passage par la case présentation
Posté : 15 juil. 2009, 08:52
par tgv64
J'ai UN 2.2 dT mis en service le 1er octobre 99
c'est un JE0E0 T060xxx
donc il est multiplexé
il a maintenant 316 000 km
en aout 2002 il a subi une inondation avec l'eau au niveau du dessous des sièges à 95 000 km
la totalité des équipements électriques et électroniques ont été remplacés ainsi que l'ABS - le Servo Frein et la boite de vitesse cout pour l'assurance près de 13 000 € et un an de prolongation de garantie
absolument aucun souci avec -
Posté : 18 août 2009, 00:03
par tourge
@pub2n
Je me réfère de temps en temps à ce topic très utile et je pense qu'il y gagnerait si on avait en première page les vraies images plutôt que le modèle réduit : "fullabbumimg" à la place de "albumimg"
C'est mon point de vue, peut-être que tu penses autrement ou peut-être y a-t-il une autre raison à le laisser ainsi.
merci d'avance pour le cas où tu ferais la modification.
Posté : 20 août 2009, 16:39
Salut Tourge
Content de voir que ce sujet te serves
C'est vrai cela , ils ne sont pas en grand
Je vais faire le nécessaire
Yann
Posté : 27 août 2009, 10:58
par patespace
un petit truc bête, pour savoir s'il est multiplexé ou pas:
si la télécommande est IR (Infra Rouge) et qu'il faut se coller à l'auto pour qu'elle souvre
si la telecommande est HF (Haute Fréquence), l'EspaceIII s'ouvre de loin et les cligno s'activent
IR = non
HF = oui
ça marche comme ça?
Posté : 17 sept. 2009, 19:10
Salut Pastespace ,
Oui c'est tout à fait cela ... mais cela suppose que le propriétaire sache faire la différence entre les deux télécommandes et que les piles soient neuves sur la télécommande HF
Pour les clignotants, normalement oui, sauf si l'option a été dé sélectionnée dans les menus du B2I
Posté : 22 oct. 2009, 09:59
par babasszeboss
J'ai une clé à RF et les clignotants qui s'allument quand j'ouvre ou je ferme. Donc il est multiplexé ?
Posté : 22 oct. 2009, 12:01
@ babasszeboss
Si télécommande RF , oui, il est multiplexé
Posté : 22 oct. 2009, 12:16
par babasszeboss
Salut pub2n
Merci pour la confirmation mais entre temps j'ai eut l'opportunité d'avoir le numéro de fab et oui il est multiplexée !
Cela ti cela apporte quoi au juste ? Est ce que cela signifie que je peux mettre en route l'ordinateur de bord et avoir toutes les informations ( conso entre autre ) et pas uniquement la vitesse moyenne en relation au compteur journalier ?
Merci pour vos réponses.
Posté : 22 oct. 2009, 12:33
Cela apporte un certains nombre de confort, mais surtout pas mal d'ennuis quand l'électronique commence à foirer
Pour l'ODB, tu peux l'activer effectivment, mais sans modification profonde et complexe du faisceau moteur, pas de chance d'avoir l'info de conso
ton III est la même version que le mien (JEOPL avec un G8T716 dessus
) , je te garanti que tu ne pourras pas avoir l'info de conso comme cela ... le calculateur lui même ne l'as pas
Posté : 22 oct. 2009, 14:02
par babasszeboss
Ok sympa pour l'info Pub2n
Je ne ferai donc pas l'activation de l'ODB et je continuerai de faire ma conso avec ma calculatrice !!!
Petite question plus perso : t'as déjà changé ton moteur ou il est d'origine ? 415 000km Waaoouuu
Merci et bonne route
Posté : 22 oct. 2009, 14:23
La calculatrice est beaucoup plus fiable et plus
HS
C'est 435 000 km qu'il a , moulin changé à 360 000 km sur rupture de la poulie d'arbre à came
le truc qui ne dépend pas de l'entretien et qui ne casse jamais
, juste avant le changement de distri
il tournait comme une horloge, pas une goutte d'huile bouffée, l'embrayage était aussi d'origine, j'avais juste eu un turbo à 340 000 km, un alternateur à 270 000 (roulement baisé) et une commande d'embrayage et demi (une claquée sous garantie). Ah oui, j'oublie l'incontournable aérotherme de chauffage
Le moulin actuel a aujourd'hui 135 000 km et tourne aussi comme une horloge.
Pour ses 430 000 kms, je lui ai offert un nouveau berceau, vu que ses silents blocs ne peuvent pas se changer seuls
Voila le bilan plutot positif, je l'avais eu à moins de 3 ans et 98 000 kms
Fin HS
Posté : 14 déc. 2009, 23:10
par Le-Steph
Posté : 15 déc. 2009, 04:38
Merci pour les images du monstre.
Je croise les doigts pour toi
Posté : 15 déc. 2009, 10:42
par Le-Steph
Merci Yann
Posté : 01 mars 2010, 22:47
par DOMAINE10320
bonjour a vous tous
voila mon soucis je voudrait faire installé un crochet d'attelage pour mon espace 3 le montage en lui mème m'a l'air assez simple mais après il y a une histoire de multiplexage ...... bien que le post est simple a comprendre jai une photo d'un tableau de bord (celui si étant pas le mien ) je voulais savoir si il etait oui ou non multiplexer .
merci par avance
image tableau de bord
Posté : 01 mars 2010, 23:04
C'est un tableau de bord de non multiplexé car 4 prises derrière
Mais je pense que ton III est multiplexé ... vu son age
Posté : 01 mars 2010, 23:20
par DOMAINE10320
merci de ta réponce si rapide je peux regardez donc pour comfirmation la plaque qui serait sur la porte passager pour savoir si oui ou non il y est
dois je passez chez renault pour montez cette attelage ou puis je le faire c'est 'il dur a monter
merci par avance
Posté : 01 mars 2010, 23:24
C'est faisable seul avec le faisceau adapté
Posté : 01 mars 2010, 23:28
par DOMAINE10320
je regarderais sa demain mais une chose est certaine il est plus simple d"élever 9 labradors que de monter un attelage sur un espace
merci pour ces réponces
j'ai encore plein de question sur ce type de véhicules mais je vais prendre bien mon temps pour rien zaper
merci a toi PUB2BN et merci pour tous
