Page 2 sur 2
Re: probleme desesperer sur espace 2 2.2 injection
Posté : 23 juil. 2008, 08:45
par Mopral
voila pour toi
ps le repere pmh est sur la poulie arbre a cames coté radiateur ;) ensuite chercher le repere 1 sur cette meme poulie coté culasse puis regler selon le tableau et ainsi de suite ;)
1975
Posté : 23 juil. 2008, 17:13
par labricole59220
bonjour j'ai bien recu le scan mais la question con l'ordre de numerotation de 1 a 4 sa demarre de ou? cotée distri ? ou sont les soupapes d'echappement a gauche coté collecteur ? ou a droite coté injecteur ?
Posté : 23 juil. 2008, 17:55
Quand on parle du cylindre N°1 c'est TOUJOURS celui qui est du coté volant moteur/boite de vitesse et pour les soupapes d'échappement elles sont.... coté échappement.... :D tu as la réponse dans ta question... coté injecteurs c'est celles d'admission.
Bon réglages...
Posté : 23 juil. 2008, 18:12
par labricole59220
ok merci par contre pour les cales ses 0.10 admission est 0.20 echappement ?
Posté : 23 juil. 2008, 19:06
c'est tout a fait çà... 0.10 a 0.15 admission et 0.20 a 0.25 a l'échappement 0.10 et 0.20 étant le réglage initial.
Posté : 23 juil. 2008, 23:29
Avec toutes ces explications ça me parait trop facile :wink: , je crois que je vais me lancer.
Je pense que les explications sont valables pour un espace I aussi, modèle essence à carbu, c'est pour mon nouveau collector ! Ben oui maintenant j'en ai 2 :lol:, le petit dernier est de septembre 1984 !, c'est le 2298. Il a passé le contrôle technique à l'aise, maintenant reste plus qu'a régler les culbuteurs parce que c'est un peu bruyant à froid :lol:
Par contre dans le Manuel de réparation 271 ils parlent d'un outil Re..lt spécifique le : Mot 647 , clé de réglage des culbuteurs, est ce indispensable ou est ce que c'est pour se faciliter la chose chez Re..lt. ?
Une clé plate de 13 et un bon tournevis ça suffit ?
Posté : 23 juil. 2008, 23:36
par Mopral
oui meme manip sur le 2.0 j6r ;)
la clé de 13 (a oeil 12 pans de préférence) et un tournevis suffisent ;)
fais 2 tours de villo une fois que tu as réglé et recontrole ;) ca evite de redémonter ;)
Posté : 23 juil. 2008, 23:53
Merci à tous, je vais me lancer et je vous tiens au courant :wink:
Posté : 23 juil. 2008, 23:55
Salut pilou 8)
+1 avec Mopral même manip sur le tien ( ou les tiens ) a propos tes voisins ni cries pas trop au Zinzin de l'Espace ?... :lol: :lol: :lol:
Posté : 24 juil. 2008, 00:39
Non ça va, je n'ai pas de problème avec mes voisins, le jardin est grand et les haies font plus de 2.50 de haut tout le tour, on ne voit pas trop les 4 espaces dans le fond :lol:
Posté : 25 juil. 2008, 21:37
par tchang
j'ais fait quelque photo la pour le réglage de culbuts...
a plus
ici;
https://www.passion-espace-club.com/view ... 29&start=0
Posté : 25 juil. 2008, 21:52
Merci Tchang, toujours aussi efficace :wink:
