Page 2 sur 2
Re: cherche quelqu un pour me caller une disti
Publié : 30 oct. 2008, 20:00
par bernard
Regles les culbuteurs mais honnettement pour moi les soupapes sont tordues
L'avenir nous le dira
Publié : 30 oct. 2008, 20:28
salut,
C'est clair que vu qu'il y a eu un claquement quand tu as essayé de redemarrer les soupapes ont touché !!.. et là malheureusement tu en est pour déculasser !!...
Ca n'a pas claqué assez fort pour casser un (ou des ) culbuteurs mais suffisament pour tordre une ( ou plusieures ) soupapes...
On le dira jamais assez : Toujours faire 3 ou 4 tours au moteur a la main avec une clé a l'aide du boulon de vilebrequin ou d'ACC mais jamais essayer en mettant directement le contact ( comme tu as fait !. )
Publié : 30 oct. 2008, 20:50
par loalo
merci de vos reponses je vous tiendrais au courant
pour ce qui etait de faire plusieurs tours a la main je ne le savais pas
et pour la peine le joint de culasse est neuf 0km
merci et a+
Publié : 31 oct. 2008, 08:00
par bernard
2 raisons pour faire 3/4 tours de vilebrequin
1 pour bien mettre la courroie en place et la tendre correctement
En effet avec le tendeur à ressort une fois la courroie posée tu regarde
la position au niveau de la lumiere et apre 4 tours et la il y a 5mm d'écart
La courroie est tendue correctement
2 pour etre sur que c'est bien callé
Tu peux tourner le moteur par la vis en bout du vilebrequin soit
en levant une roue et mettre en 5eme
Publié : 31 oct. 2008, 19:45
par loalo
merci des infos
maintenant je ne me ferais plus avoir
Publié : 17 nov. 2008, 12:38
par loalo
salut a tous
une bonne nouvelle mes soupapes ne sont pas tordu ce n etait juste un reglage de celles ci pour que mon espace demarre
j ai eu beaucoup de chance
merci a tous pour vos conseils et trucs
