Page 2 sur 2
Re: probleme de réglage hauteur phare
Publié : 09 janv. 2009, 21:39
par adelscott17
Par contre je suis en possession d'une version assez bizarre ( pour le nul que je suis) une version
assez pro de la revue technique plus basé sur l'électricité et la carrosserie.
Je pourrais t'envoyé quelques pages satanas, avec plaisirs
@delscott
Publié : 06 févr. 2009, 10:25
par ludo_surali
Après lecture et ayant le meme soucis
sur mon II je pense devoir domonter pour
voir ce qui cloche dans mon cas de
réglage de la hauteur des phases depuis
l'habitacle.
Publié : 28 févr. 2009, 22:33
par Satanas
Bon j'ai enfin trouvé le courage de me pencher un tout petit peu sur le problème. J'ai changé la commande (merci Pub2n), mais rien n'y fait toujours pas de réglage
Je vais relire le sujet depuis le début, j'espère avoir loupé une info importante. J'ai regardé le livret de la voiture et il n'est pas indiqué de fusible pour cette foutu commande, je précise que je n'ai pas ouvert le boitier de fusible
C'est quand même bizarre les 2 moteurs qui ne fonctionnent plus. Et avec mon pied je suis un peu gauche
Publié : 28 févr. 2009, 22:42
par mcgayver26
bonsoir sur l'espace de mon oncle j'ai remis en etat en demontant un mecanisme et fasant un petit rodage du moteur et surtout en remetant les deux mecanisme il faut bien les clipser dedant sinon ils n'acroche pas la bielette de l'optique voila si cela peut aider on entedai bien le systeme mais rien marchais et les phares etait tro bas @ +++
Publié : 01 mars 2009, 18:57
@ Sébastien , la commande tournait bien sur le mien, la vérité est ailleurs donc
Tu n'entends pas les moteurs tourner quand tu règle l'assiette depuis la molette Satanas
Publié : 01 mars 2009, 22:46
par Satanas
[quote="pub2n";p="77579"]Tu n'entends pas les moteurs tourner quand tu règle l'assiette depuis la molette Satanas
J'ai pas fait attention, mais ce serait étonnant que les 2 moteurs se désaccouplent en même temps.
Le pire c'est que j'ai démonté l'avant pour réparer le radiateur et j'ai pas pensé a regarder si tout était en ordre dans les phares
Publié : 02 mars 2009, 05:39
par oliv_77
j'ai changé un moteur hier !
et je peux tedire que je ne crois pas au fait que ça se désacouple tout seul !
pour la simple raison que qaund j'ai enlevé le moteur qui ne fonctionnait plus, j'ai cassé l'axe !
ça tient bien une fois que c'est enclenché !
