Page 2 sur 2
Publié : 21 déc. 2008, 20:08
par michelV6
Si c'est bizarre mais pas improbable les systeme brc on ce soucis, j'avais une chrysler vision qui avais le meme equipement et dans mon cas c'estais les cosses qui etaient naze, donne quelque coup de maillet sur la bobonne (pas comme un fou bien sur juste pour la faire vibrer) et debranche tes cosses et nettoie avec un coup de wd40, ensuite tu controle absolument tout ton circuit d'admission d'air il faut pas qu'il y ai une seule fuite, la moindre fait brouter le moteur ou peu causer un flash
Re: ca y est je vends mon espace
Publié : 21 déc. 2008, 21:30
..... attention avec les flashs ...... n'abusez pas des joints :oops:
Publié : 21 déc. 2008, 21:38
par viking0204
michel tu parle du reservoir parce que la j'ai changer l'électrovanne elle marche puisque le gaz sort de léléctrovanne et arrive au filtre après l'éléctrovanne du filtre claque mais au vapo pas de gaz :?: j'ai démonter le filtre rien il es neuf :idea:
une petite question con ca fesais longtemps que le gpl n'a pas tourner alors lors de mon achat j'ai mis 15 euro esque ca a suffit ou faudrais que je rajoute du gpl :?: je sais pas trop :(
viking0204
Publié : 22 déc. 2008, 12:32
par viking0204
bon j'ai changer la sonde temperature elle tourne bien maintenant :wink: je vais voir pour le gpl :roll: je veaarais bien percontre elle fume pas mal noir
Publié : 22 déc. 2008, 13:41
Les sondes, les sondes, toujours commencer par là : vérifier les sondes :!:
J'en connais un qui va dire je vous l'avais bien dit :!: et il aura raison :lol:
Publié : 22 déc. 2008, 15:01
par orval56
[quote="Pilou29";p="68204"]Les sondes, les sondes, toujours commencer par là : vérifier les sondes :!:
J'en connais un qui va dire je vous l'avais bien dit :!: et il aura raison :lol:[/quote]
ben tiens, bingo....
les sondes et les prises d'air sur la pipe d'admission
Publié : 22 déc. 2008, 16:56
par viking0204
ca y es elle tourne au gpl l'électrovanne du vapo qui avez sont petit ressort de mal mis :roll:
suis contend :D vais rouler pas cher et écolo :lol:
viking0204
Re: ca y est je vends mon espace( tout est regler gpl aussi)
Publié : 22 déc. 2008, 17:17
par orval56
donc tu la vends plus ??
faut changer le titre alors
:roll:
Publié : 22 déc. 2008, 17:21
par romop36
Tout est bien qui finit bien :D
Re: plus a vendre( tout est regler gpl aussi)
Publié : 22 déc. 2008, 22:03
Content pour toi. :), quand je te disais qu'on finirait par y arriver :wink:
Et cerise sur le gâteau, même le GPL fonctionne, avoue que cà aurait été ballot de la vendre si près du but :) :)
Publié : 22 déc. 2008, 22:18
par michelV6
Bravo pour tes resultats, un conseil avec les jauge gpl monté avec un kit brc, ben ne fait pas confiance a la jauge, mis a part ca bonne route et felicitation
Publié : 22 déc. 2008, 22:22
[quote="Pilou29";p="68262"]Content pour toi. :), quand je te disais qu'on finirait par y arriver :wink:
Et cerise sur le gâteau, même le GPL fonctionne, avoue que cà aurait été ballot de la vendre si près du but :) :)[/quote]
... si si viking0204, maintenant tu peux le vendre il a pris beaucoup de valeur .... surtout quand tu auras trouver le bon réglage pour ne pas consommer 15l en essence .... allez encore un petit effort avec tous les pros de ce forum :wink:
Publié : 22 déc. 2008, 22:32
par viking0204
thestone je m'en fout je roulerais qu'au gpl :D
l'essence je verrais plus tard parce que j'ai pas l'intention de me ruiner dedans :lol:
viking0204
Publié : 22 déc. 2008, 22:35
par michelV6
Ben en pratique tu peux rouler presque uniquement au gpl il faut tout de meme faire 100 km en essence pour 1000 km au gaz pour preserver ton moulin
Publié : 23 déc. 2008, 07:01
par Gargus33
Bravo pour ce beau boulot. Et Michel, quelle aide !!
félicitation !!
Re: plus a vendre( tout est regler gpl aussi merci a tous)
Publié : 23 déc. 2008, 09:17
par viking0204
super merci a tous de votre aide :P
sans vous j'y serais pas arriver
viking0204
Publié : 23 déc. 2008, 12:03
par t0nt0nb0b
Content que tu y sois arrivé car c'est toujours démoralisant de vendre une voiture et surtout de pas résoudre un problème quand on est tout près de la solution...
J'espère pour toi qu'elle va plus t'embéter pendant un bon moment.
Longue route!
Publié : 23 déc. 2008, 18:25
salut Viking,
Tu vois avec un peu de patience et détermination c'était réparable !!...
Pour repondre en même temps a l'autre post : s'il fume noir c'est un peu normal au vu de ce que tu lui a fait subir ces derniers jours !... un conseil : moteur bien chaud tu le pousse au peu dans les tours ( 4500/5000 ) tu verras dans le rétro qu'il crachera la suie stockée dans les pots ensuite nickel ( normalement )
Publié : 23 déc. 2008, 19:45
par michelV6
tu parles rien fait du tout lol
