Page 11 sur 15
Re: [Résolu] forte odeur de gasoil - Arrivé du 2.2dci 115cv Fidji photo intérieure et ext
Posté : 28 juil. 2018, 19:26
par camion rouge
Mais moi, j'ai un passe !!!
Vu le nombre de connerie que je suis capable de dire ...!
Posté : 28 juil. 2018, 19:44
par Florian
camion rouge a écrit :Florian a écrit :Nickel il est propre
Tu parles de quelle batterie qui doit être chargée ?
Ben, la batterie de cuisine bien sûr !
Passqu'avec un dci, va falloir apprendre a accomoder les restes !
Nan mais ça pourrait être la batterie de l'appareil photo aussi ^^
Et du coup si tu n'as pas pu démarrer il est arrivé comment l'espace chez toi ?
Posté : 28 juil. 2018, 20:27
par Miharu59
Florian a écrit :camion rouge a écrit :Florian a écrit :Nickel il est propre
Il dormait chez Opel donc ils l'ont booster mais je vais changer la batterie rapidement cest une premièr prix voici une photos de famille et des photo propre
Posté : 28 juil. 2018, 20:30
par Miharu59
Photo le moteur demain
Posté : 28 juil. 2018, 20:33
par Miharu59
camion rouge a écrit :Mais moi, j'ai un passe !!!
Ché comme cha d'inch Nord on a pache partout in billoutte
Posté : 28 juil. 2018, 20:58
par Florian
Miharu59 a écrit :Il dormait chez Opel donc ils l'ont booster mais je vais changer la batterie rapidement cest une premièr prix voici une photos de famille et des photo propre
Ha d'accord
Même si c'est une premier prix si elle est récente garde la ta batterie, à moins qu'elle soit fatiguée. Et si au pire elle lâche tu lui mets celle du dti et voilà
Posté : 28 juil. 2018, 21:34
par Miharu59
Florian a écrit :Miharu59 a écrit :Il dormait chez Opel donc ils l'ont booster mais je vais changer la batterie rapidement cest une premièr prix voici une photos de famille et des photo propre
Ha d'accord
Nan pas touche au dTi
je crois que c'est celle changer en 2011 dernières batterie changer sur le dCi sur les factures jai une facture avec une premièr prix
En plus celle du dTi a 11ans et fonctionne parfaitement
bosh meme l'hiver
Posté : 28 juil. 2018, 21:39
par Florian
bosh meme l'hiver
Hé du calme biloute
Je parlais de prendre celle du dti au cas où celle du dci lâche juste le temps de t'en acheter une autre
D'ailleurs pense à débrancher celle du dti, ça n'aime pas trop les décharges profondes les batteries
Posté : 28 juil. 2018, 22:29
par Miharu59
bosh meme l'hiver
Hé du calme biloute
Ok je vais la débranché et la rebrancher une foi par semaine pour le bougé j'ai intérêt avec ma voisine
Par contre l'idée était pas mauvaise mai elle risque pas de lâché comme le dCi demande plus de puissance que le dTi
Merci pour cette suggestions
Posté : 28 juil. 2018, 22:41
Pige plus rien, là !
Je croyais le DTI dans son box, en panne de freins... Et là, il est dehors ?!
Posté : 28 juil. 2018, 22:58
par Florian
EAime a écrit :Pige plus rien, là !
+1, je n'avais pas tilté en voyant les photos.
Par centre l'idée était pas mauvaise mai elle risque pas de lâché comme le dCi demande plus de puissance que le dTi
Ben après si tu le démarres une fois par semaine et que tu le laisses tourner un peu c'est bon, c'est vraiment si il ne démarre pas pendant plusieurs semaines que la batterie va se décharger (comme pour ton dci).
Je pense que les batteries doivent être sensiblement identiques entre tes deux voitures. Et même si la capacité max en ampères et la capacité en ampères / heures change ne t'en fais pas ça ira.
Posté : 28 juil. 2018, 23:20
par Miharu59
Il est en panne je le démarre juste pour le poussé pour avoir la direction assistée et oui il était bien dans le box
il est garé avec une vitesse enclenché et le frein a mains a fond comme sa il ne bouge pas
Je préfère mettre le dCi a l'abrit de ma voisine car il est en tres bonne état pas de griffe etc se serait dommage qu'elle l'abîme
le dTi je le répare entre septembre et octobre
Posté : 28 juil. 2018, 23:25
par Miharu59
Florian a écrit :EAime a écrit :Pige plus rien, là !
Ok je ferai comme tu dit si vraiment nécessaire je changerais entre les deux camion da sera toujours sa d'économisé pour réparé le dTi merci
Posté : 29 juil. 2018, 12:12
par Miharu59
Voila le moteur
Posté : 29 juil. 2018, 13:17
par Florian
Sur les dci aussi les durits d'admission sont pourries et doivent être rafistoler
Posté : 29 juil. 2018, 13:39
par Miharu59
Florian a écrit :Sur les dci aussi les durits d'admission sont pourries et doivent être rafistoler
Oui le mécano ma dit elle vieillissent mal avec le temps
Posté : 29 juil. 2018, 14:18
par Florian
Miharu59 a écrit :Florian a écrit :Sur les dci aussi les durits d'admission sont pourries et doivent être rafistoler
Elles se décomposent bien
Posté : 29 juil. 2018, 14:26
Pour ta batterie, elle a démarré au booster, certes, mais elle a dû se recharger sur le trajet retour..
A voir !
Posté : 29 juil. 2018, 14:42
par Miharu59
EAime a écrit :Pour ta batterie, elle a démarré au booster, certes, mais elle a dû se recharger sur le trajet retour..
A voir !
Oui elle était un peut en dessous de la moitié sur 90 km et elle a fini chez moi sa charge
Posté : 29 juil. 2018, 14:45
par Florian
Miharu59 a écrit :EAime a écrit :Pour ta batterie, elle a démarré au booster, certes, mais elle a dû se recharger sur le trajet retour..
A voir !
Sur 90 km normalement tu as largement rechargé ta batterie
Posté : 29 juil. 2018, 15:02
par Miharu59
Florian a écrit :Miharu59 a écrit :EAime a écrit :Pour ta batterie, elle a démarré au booster, certes, mais elle a dû se recharger sur le trajet retour..
A voir !
Oui elle était a peine en dessous de la moitié en 2h 30 aelle était a bloc avec un vieux changeur des années 80 ^^
Posté : 29 juil. 2018, 15:06
par Florian
C'est bizarre, avec une vieille rover batterie complètement déchargée, on avait démarré batterie débranchée et rebranché la batterie une fois le moteur lancé, et en 40 km la batterie était chargée.
Posté : 29 juil. 2018, 16:32
par Miharu59
C'est peut-être parce que j'ai rouler avec la radio et la clim
Posté : 29 juil. 2018, 16:44
par Florian
Oui peut être, la clim ça bouffe pas mal d'énergie.
Posté : 29 juil. 2018, 16:49
.... c'était un diesel
