Page 13 sur 19
Re: feux diurnes
Publié : 26 janv. 2017, 00:40
par camion rouge
Ben oui !
Par ici, c'est plein d'employés du tertiaire qui , s'il savent tenir un pinceau le WE, n'y connaissent rien en mecanique ! Donc voitures recentes en LLD !
Re: feux diurnes
Publié : 26 janv. 2017, 07:05
Painchocolat19 a écrit :pontiac a écrit :...
Vous êtes certains de çà les gars
Vu pas mal d'autos récentes avec phares allumés et diurnes aussi... ni même remarqué de baisse d'intensité
il me semble que la réglementation dit que les feux de jour doivent s'éteindre à l'allumage des codes.
Sur mon camion ils baissent d'intensité, si je met la position veilleuse, ils sont moins forts qu'en position feux de jour.
+1 pour la baisse d'intensité qui doit se faire à l'allumage des feux (passage en mode feux de position).
Re: feux diurnes
Publié : 26 janv. 2017, 07:22
par EAime
camion rouge a écrit :Salut
Je coise plein de voitures avec les feux diurne allumés en meme temps que les codes !
En fait 90% des voitures que je croise !!!
Faut voir aussi les branchements à l'arrache de certains !!!
Re: feux diurnes
Publié : 26 janv. 2017, 12:30
par hyppolyte
Re: feux diurnes
Publié : 26 janv. 2017, 16:18
par camion rouge
Mouais...pas fan !
Question : il n'etait pas possible de mettre les feux diurne entre le phare et le clignotant ? Comme sur les derniers 4 ?
Re: feux diurnes
Publié : 11 mars 2017, 21:07
par fofo61
Bonsoir à tous,
Je vous propose ce montage de feux diurnes pour Espace IV.
Ce sont des OSRAM LEDriving FOG LEDFOG101.
Il ont la particularité de maintenir le phares de brouillard et aussi, selon le branchement, de servir d'indicateur de direction. Ils sont couplés avec les clignotants.
Comme l'exige la loi, il se coupent lorsque l'on passe en croisement ou long.
On rencontre des difficultés lors du branchement de ces phares, en particulier où piquer les câbles.
Après avoir soigneusement cherché, j'ai opté pour me servir dans la torche, côté gauche. En effet, tout s'y trouve. Un seul regret : les pique-fils, pas très pro.
J'ai mis 5 heures, mais avec des infos, j'aurais gagné 3 heures facile.
Re: feux diurnes
Publié : 12 mars 2017, 06:35
par EAime
Re: feux diurnes
Publié : 12 mars 2017, 10:24
Je les avais vu en cherchant des antibrouillards à LED pour la C4 ( car cela existe de série chez PSA sur les DS 4 et 5, 508... )
C'est vrai qu'ils se sont pas donnés ceux que tu as monté, mais c'est du Hella.
Merci pour ce beau partage en images
Attention au pique fil et à l' oxydation
@ Eaime, tu peux trouver du chinois 3 à 4 fois moins cher ... reste à voir la qualité
Edit : un exemple
https://fr.aliexpress.com/item/For-Citr ... 109.UEIYXP
Re: feux diurnes
Publié : 12 mars 2017, 11:37
par Flo2
Ouille ça pique le tarif !Rien ne vaut une belle soudure pour éviter les soucis ...........
Flo.
Re: feux diurnes
Publié : 10 mai 2019, 12:23
par onfre
C'est la classe ça !
Tu les fais toujours ?
nagrrra a écrit :Comme on me le demande depuis longtemps, je viens de réaliser des photos pour montrer la comparaison (ces bandeaux équipent mon véhicule depuis 2 ans et demi).
Ces photos ont été prises lors de la dépose du phare (pour remplacer les gicleurs lave-phare). A noter qu'il est très compliqué de prendre en photo une source lumineuse car l'appareil photo ajuste ses réglages en fonction de l'intensité qu'il perçoit. Cependant, cette comparaison est assez exacte.
Ces bandeaux à leds sont toujours disponibles et s'installent en quelques minutes (me contacter en MP).
Et ça c'est la double classe ! Tu les fais toujours ? Ah oui ici
https://www.ebay.fr/itm/KIT-3eme-FEU-ST ... 3194922344
nagrrra a écrit :Et voici le résultat avec le kit "Luxe" 29 leds :
Le simple est déjà chouette :
Sinon j'ai réalisé la modification de mes Xénon directionnels en y ajoutant le module led Renault/Valeo d'origine en suivant ton tuto nagrrra :
viewtopic.php?p=456520#p456520
Les feux diurnes seuls
Obturation plus rapide sur l'appareil photo pour mieux distinguer les leds
Re: feux diurnes
Publié : 04 oct. 2019, 17:50
par onfre
Je recherche un +12V après contact, les photos ont disparu
Re: feux diurnes
Publié : 05 oct. 2019, 01:30
par yves78
Je ne sais si on en parle dans les pages précédantes vu que je n'ai lu que la première.
Vous avez aussi la version diurne sur clignotant.
Le clignotant devient diurne lorsqu'il n'est pas utilisé (blanc) et clignotant (jaune) lorsque l'on veut l'allumer pour tourner.
pour la fonction diurne on peut utiliser un allumage automatique au démarrage du véhicule.
Pour info une résistance est en série pour la fonction clignotant.
Ce que j'ai mis sur mon Espace III (15€ les 2). un soir que je ne savais pas quoi faire et depuis j'ai fait pire.
2019-10-05
01.19.40.jpg[/attachment]
Re: feux diurnes
Publié : 05 oct. 2019, 08:14
par onfre
Il y a ça sur les tiguan, l'anneau de l'antbrouillard devient clignotant. A quand le scanner K2000 rouge de série après ceux orange des clignotants ahah ?!
Bon il me faut un +12v après contact.
Re: feux diurnes
Publié : 05 oct. 2019, 09:35
par barbenzingue
yves78 a écrit : ↑05 oct. 2019, 01:30
2019-10-05
Sympa ça. Tu les as achetés où?
Re: feux diurnes
Publié : 05 oct. 2019, 09:52
par onfre
Si on connecte des feux diurnes et qu'on a plus de veilleuse à l'avant, vais-je avoir une erreur au tableau de bord lorsque j'enclencherai mes veilleuses ? Si une ampoule de veilleuse est grillée à l'avant on a un message au TDB ? Merci
Re: feux diurnes
Publié : 05 oct. 2019, 10:03
par EAime
Je n'ai pas la V.S. sous la main, elle est stationnée en parking intérieur dans le patelin d'à côté (je n'ai plus de place à la maison). Je vais essayer d'y passer ce matin.
Re: feux diurnes
Publié : 05 oct. 2019, 11:15
par onfre
T'embêtes pas, tu avais raison depuis le début, je n'avais pas retiré le couvercle correctement et donc pas bien vu, il y a bien un fusible 15A bleu qui après essai à l'ampoule témoin s'allume après contact ! Merci !!
C'est dans cette boite à fusibles
Le couvercle à retirer très facile à enlever, retenu devant au milieu et derrière par un léger entonoir en plastique plat
voici le fusible 15A qui correspond au +12V après contact dans le compartiment moteur !
Re: feux diurnes
Publié : 05 oct. 2019, 11:28
par EAime
Tu viens de me faire perdre 1/2 heure, quoi !
Re: feux diurnes
Publié : 05 oct. 2019, 12:27
par yves78
barbenzingue a écrit : ↑05 oct. 2019, 09:35
Lightin Thebox. Bien sûr chinois.
Pas de kk2000 mais j'aime bien apporter ma petite touche personnelle.
Et comme il roule sans souci (malgré que c'est un III DCI) je m'en occupe un petit peu. Prochain objectif tout en led AV et AR, c'est ma petite récré entre du gros bricolage.
Re: feux diurnes
Publié : 05 oct. 2019, 12:39
par barbenzingue
yves78 a écrit : ↑05 oct. 2019, 12:27
j'ai trouvé ça. C'est la même chose?
https://www.amazon.fr/gp/product/B075YK ... Z852ZMTKQ0
Facile à monter?
Re: feux diurnes
Publié : 05 oct. 2019, 12:41
par EAime
Re: feux diurnes
Publié : 05 oct. 2019, 14:06
par yves78
Non, mais il faut respecter quelques règles si l'on veut éviter les courts-circuits et autres aventures.
Il faut maintenir la résistance (la mienne est logée dans l'agrafe qui maintient le câblage du phare (série). l'hygiène câblage doit être propre pas de façon à ce qu'il ne frotte sur des bords de tôle ou mettre de la protection.
La partie diurne, le câblage passe du phare D par la calandre protéger et agrafer tout le long et vient rejoinde le phare G et remonte jusqu'à la boîte fusibles (aile gauche).
Dans la boîte fusibles se trouve le boîtier qui allume les feux diurnes en automatique avec son fusible. Ils sont fixés à l'intérieur.
Son branchement se fait sur la batterie en direct puisque l'allumage se fait par une chute de tension et une remontée qui dépasse 13 V (très fiable et allumage/extinction 100%).
Sur la batterie, le + (à part du mégafuse) et le - ont chacun 3 fixations (M6) pour eviter les superpositions des connexions.
Tout compris un peu moins de 3 heures environ avec fabrication du câblage et démontage calandre et preparation du boîtier automatique. Le tout est démontable pour revenir à l'origine.
Re: feux diurnes
Publié : 05 oct. 2019, 14:11
par yves78
Oui EAime, mais il existe aussi à 15 € celui que j'ai monté pour l'instant pas de souci de fiabilité. Pourquoi une différence de prix ??? peut-être plus puissant ???
Re: feux diurnes
Publié : 05 oct. 2019, 14:57
par EAime
yves78 a écrit : ↑05 oct. 2019, 14:11
Pas trouvé !
Mais ça a plus de gueule que les barettes passées à travers la calandre !
Je vais y réfléchir sérieusement, car le DRL est déjà monté, donc installation rapide !
Re: feux diurnes
Publié : 05 oct. 2019, 15:24
par barbenzingue
La résistance c'est le petit boitier alu orange?
Que veux tu dire par boitier qui allume les feux diurnes? C'est en plus?
Maintenant que tu m'as mis l'eau à la bouche, va falloir répondre lol je plaisante bien sur
