Page 13 sur 14
Re: Espace III - Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
Posté : 15 déc. 2010, 13:40
par dom89
si tu as le témoin qui s'allume au démarrage plus le beep ,ce n'est pas grave au CT ,si le beep ne te dérange pas tant mieux
sans cela tu es quitte pour faire de la soudure
@ dom
Posté : 18 janv. 2011, 07:11
par lucifer1972
Salut, je suis allé voir renault, et sans regarder la voiture ils ont determiné que ca devait etre le calculateur... ca coute cher ce jouet??
Posté : 18 janv. 2011, 09:04
par oliv_77
lucifer1972 a écrit :Salut, je suis allé voir renault, et sans regarder la voiture ils ont determiné que ca devait etre le calculateur... ca coute cher ce jouet??
surement plus que de souder les fils !
Posté : 18 janv. 2011, 17:10
par lucifer1972
les fils sont deja soudés............
Posté : 18 janv. 2011, 17:57
par dom89
salut lucifer
il y avait longtemps que l'on avait pas de tes nouvelles
va voir chez NPA50 ou clic sur la signature de pontiac
tu as plusieurs références ,à vérifier sur ton modéle(placé sous ton siége)
regarde quand meme si tu n'as pas d'humidité sur ton boitier(séchage plus nettoyage contact ,avant de racheter)
Posté : 19 janv. 2011, 06:41
par lucifer1972
Merci,
Ok je regarde ca, mais comment ouvre t'on la trappe sous le siege... j'y suis pas arrivé!!
Le gars de renault m'a expliqué que les 1er boitier calculateurs etaient defectueux et que d'acheter en casse etait "risquer" car le soucis peu revenir rapidement...
Posté : 19 janv. 2011, 07:05
par dom89
lucifer1972 a écrit :Merci,
dépose ton siége ,tire sur la moquette de chaque coté de la trappe et tu verra les vis
pour le calculateur d'occasion ,c'est toi qui décide ou ton porte monnaie
Posté : 20 janv. 2011, 06:46
par lucifer1972
Ok mais comment demonte t'on le siege??? je demonte les rails completement ou il y a une vis de bloquage??
Posté : 20 janv. 2011, 16:18
par dom89
tu as des 6 torxs dans les rails ,à déposer pour enlever ton siége
question:si tu n'as pas déposer tes siéges avant, comment tu sais pour les soudures
Posté : 20 janv. 2011, 17:02
par lucifer1972
Ce que j'appel souder c'est souder les fils sous les sieges avant!!
Pourquoi il y a d'autres soudures a faire???
Posté : 20 janv. 2011, 18:21
par dom89
la trappe est sous le siege dans la moquette
Posté : 20 janv. 2011, 18:27
par lucifer1972
Ok je regarde sous le siege mais j'ai rien d'autre a souder??
Posté : 20 janv. 2011, 20:58
par dom89
si les connecteurs sont soudés tu n'as plus rien à faire à part vérifier l'état des soudures et ton boitier
débranche ta batterie par sureté
Posté : 21 janv. 2011, 06:30
par lucifer1972
Ok merci je regarde ca bientot, et je vous dis quoi
Posté : 29 janv. 2011, 16:37
par lucifer1972
Je vient de demonter mon siege avant pour voir la bete et d'apres moi, les airbags ne fonctionnent plus!!
La premiere photo est edifiante!!!
Je vais etre bon pour pour en racheter un.....je pense que chez renault on les donne non???
Posté : 29 janv. 2011, 16:41
par Pilou29
Edite ton message et met les images en taille 800x600 parce que là on ne voit rien.
Avant de te diriger chez Renault et pleurer sur ton porte monnaie vidé, regarde sur le forum si tu ne peux pas trouver ton bonheur (Pontiac par exemple !).
Posté : 29 janv. 2011, 17:10
par lucifer1972
Ce sont des photos prise avec mon tel donc je n'ai pas reussis a les agrandir pourtant j'ai essayé!!
J'ai bo les mettres en enorme mais rien n'y fais impossible de les grandir desolé
Posté : 09 févr. 2011, 08:19
par mailpop
Nouveau propriétaire d'un espace 3 de 99/00 depuis une semaine j'ai depuis 2 jours le voyant airbag allumé
J'ai bien tout lu le topic et sous le siège passager j'ai encore les connectiques, les soudures n'ont pas été faites.
Comme je l'ai acheter dans un garage je l'appel et il me dit de passer pour enlever l'alarme à la balise et que c'est du au fait que j'ai du bouger le siège avec le moteur allumé ?????
Est ce possible ? et si oui c'est pas très pratiques ....
Posté : 09 févr. 2011, 15:43
par dom89
c'est le cas typique,
madame prend la voiture ,bouge le siége et le témoin ce met en route
si ton garage est correct,il va te valider ton défaut et sutout te faire les soudures préconisées par renault(connectique sous le siége)
Posté : 09 févr. 2011, 16:20
par mailpop
Je verrais bien avec lui, le problème c'est que je n'aurai pas le temps d'y passer avant de partir au ski samedi ....
Posté : 09 févr. 2011, 16:26
par dom89
vu que tu viens de l'acheter,fais le faire par le garage
tu n'es pas à une semaine
et tu verra bien en faisant de la route ,si tu n'as pas d'autre souçi,
bon ski @+
Posté : 09 févr. 2011, 16:36
par mailpop
Oui c'est ce que je vais faire, j'ai plus qu'a trouver des chaines d'ici vendredi
Merci encore au forum pour els précieux conseils.
Posté : 09 févr. 2011, 17:05
Posté : 09 févr. 2011, 17:24
par mailpop
C'est pas faux mais si j'y vais sans chaine il va y avoir un tsunami neigeux sur la station juste avant mon arrivée
Posté : 11 févr. 2011, 22:33
par twins86
Je ne sais pas ou tu habites, mais moi, j'ai des chaînes pour espace 3 neuves à vendre pour 50 €.
