Page 13 sur 14
Re: Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Posté : 30 juil. 2018, 22:31
par Somaxgt
Aller encore une panne de moins
J'ai changé le contacteur tournant. Avec ma donneuse.
Nickel klaxon OK et airbag OK.
Je test régulateur demain.
Demain feux de recul marche arriere
3eme Feux stop
Des plastiques à recoller.
Les manos à finir.
Et ct jeudi.
Posté : 31 juil. 2018, 12:17
par Painchocolat19
va pas y avoir de soucis au CT. si la vanne EGR est condamnée
Posté : 31 juil. 2018, 12:36
par Somaxgt
Je te dirais ça jeudi soir
Posté : 31 juil. 2018, 20:21
par grostoto
Painchocolat19 a écrit :Salut,
pas encore, mais ça va venir..
Posté : 31 juil. 2018, 20:27
par gege08
apparemment vers la fin de cette année il me semble, et également les défappages
Posté : 31 juil. 2018, 22:59
par Somaxgt
Contacteur marche arrière changé. J'ai retrouver les feux de recul et le buzzer ! !!!
3ème feux stop changé aussi.
Nouvelle panne les antibrouillard arrière
Les lampes sont bonnes
Le fusibles est bon
Le 12v n'arrive pas à la cosse.....
Et j'ai défaillance système airbag qui s'est allume sans pour autant avoir le voyant au tableau de bord....
J'ai pas encore fini....
Posté : 31 juil. 2018, 23:50
par yves78
Pas sur le III, ils ne peuvent pas vérifier par l'OBD, leur prise qui est de L'OBD 2 ne parle pas avec les calculateurs. Bon pour le IV là, c'est une autre histoire.... Bon chance !
Sorry!
Posté : 01 août 2018, 00:06
par Painchocolat19
Somaxgt a écrit :Contacteur marche arrière changé. J'ai retrouver les feux de recul et le buzzer ! !!!
Le fusibles est bon
pas de voyant, mais un défaut signalé sur l'afficheur.. curieux de voir ce que va décider le contrôleur au CT.
Je serais toi, je repousserai ce contrôle, anti brouillard et défaut airbag, si c'est un pinailleur..
Posté : 01 août 2018, 08:25
par Somaxgt
Je vais regarder aujourd'hui avec le canclip
Posté : 01 août 2018, 13:02
par Somaxgt
Panne antibrouillard arrière trouvée.
Le probleme viens de la prise attaché remorque.
C'est une 13 broches. Avec un petit ressort qui desacouple des lamelles lorsqu'il y a une prise branchée sur les fils dantibrouillard ar.
Problème était que il y avait un adaptadeur branche dessus en permanence. Donc vert de gris pas de contact.
On nettoie tout mais ça marche pas super. Quand je bouge un peu la pruse des fois ca coupe les AB. Bien foireux ces lamelles.
Je peaufine cet aprem. Si NOK je rapporte un fil pour shunter les lammes.
J'ai retirer là graisse cuivre trop isolant.
Posté : 01 août 2018, 23:09
par Somaxgt
Bon une bonne journée heures ment que c'est les vacances....
Antibrouillard arrière OK! !!
Quelques photo du montage man
C'est propre
C'est fonctionnel
Pression dhuile: 5b à froid au ralenti puis 1.4 huile chaude.
Sinon 3b à 2000 tour huile chaude
5/6 b au dessus de 2500 3000....
Turbo 1.6 en overboost
1.3 1.4 en stabilise
Mon autre mano était un gadget qui pompais à mort. Celui ci est top.
Point negatif:
Régulateur de fonctionne pas.
Voyant airbag qui s'est alume avec message défaillance système airbag puis cest éteint. ....
Demain ct on verra
Posté : 02 août 2018, 11:16
par Somaxgt
CT valide!!!!
Voyant d'airbag pas allume. Je suis vraiment content.
On peux rouler serein.
Reste des bricole à faire.
Et je vais installer une caméra de recul prochainement.
J'aimerai aussi avoir une meilleur sono... et faut je resolvé le problème de régulateur.
Posté : 02 août 2018, 11:52
par camion rouge
Un seul mot :
BRAVO !!!
Posté : 02 août 2018, 13:04
par Pilou29
Encore une bonne nouvelle
Posté : 02 août 2018, 14:25
par Somaxgt
Une armee de serre joint.
J'utilise de la neoprenne.
On étale au pinceau sur les 2 faces.
On laisse sécher 10 mn
On appui fort avec les serres joints.
Pour la boîte à gants j'ai caler avec des cartons pour faire appui pression.
Posté : 02 août 2018, 22:21
par Davidrwt
Nickel pour le ct
Du stress en moins
Posté : 03 août 2018, 22:41
par Somaxgt
Hello y a til des propriétaires de Renault avec carte de démarrage type espace qui ont percé la carte pour mettre un porte clé?
Réparation des garnitures de côté de tableau de bord sont nickel.
Par contre pour la boîte à gant c'est pas terrible.
Posté : 03 août 2018, 23:06
par Miharu59
Somaxgt a écrit :Hello y a til des propriétaires de Renault avec carte de démarrage type espace qui ont percé la carte pour mettre un porte clé?
Salut la carte de l'espace est la même que la laguna 3 si il me semble elle dispose déjà d'une fente pour mettre un porte clefs et je pose des photos car il y a plusieurs modèle le quel et le tiens
La photo deux et trois sont certeinement reponse a ta question
Cordialement
Posté : 03 août 2018, 23:25
par Somaxgt
Merci moi c'est les photos 2 et 3.
Donc la 3 est percée ça me donne une idée.
Je m'y attele demain.
Merci pour les photo
Posté : 03 août 2018, 23:38
par Miharu59
Somaxgt a écrit :Merci moi c'est les photos 2 et 3.
De rien tiens nous au jus de ta réussite
La 2 c'est avant la modification et la 3 c'est le résultat
Posté : 04 août 2018, 08:44
par Somaxgt
Nickel !!!!
Posté : 04 août 2018, 12:04
par Miharu59
Somaxgt a écrit :Nickel !!!!
Salutations merci pour le retour
En Effet propre
Posté : 04 août 2018, 13:32
par Pilou29
Très bien, mais je ne comprends pas l'intérêt de percer la carte alors qu'il y a déjà trou pour passer le porte clé en haut de la carte.?
Posté : 04 août 2018, 13:40
par Somaxgt
Je pensais comme toi au début.
Mais quand tu enfoncé ta carte c'est par ce trou.
Il sert au verouillage de la carte dans le lecteur de carte...
Posté : 04 août 2018, 18:44
par Pilou29
Ok, parce que je me disais bien qu'il doit y avoir une bonne raison pour percer .!
