Page 17 sur 27
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
Posté : 20 mai 2015, 21:35
par harry
Bonsoir.
Félicitations. et merci pour les mesures qui complètent la base de données.
- Capteurs PMH l'ancien et le nouveau : 217 et 227 Ohms.
le mien :234 Ohms
Harry. A+
Posté : 20 mai 2015, 22:01
par harry
Bonsoir.
Il serait intéressant de relever la courbe de la sonde PMH avec un oscilloscope
afin de voir ce que le calculateur d'injection envoie au calculateur d'allumage comme information (signal carré ou pointe ? )
et quel information du capteur PMH est envoyé au calculateur d'injection. (logiquement, le signal doit être sinusoïdale simple courbe )
Harry. A+
Posté : 21 mai 2015, 19:27
Bonjour !!
Allez hop, module d'allumage commandé sur LA Baie !
En principe, jeudi, ça tourne !!!
Posté : 21 mai 2015, 19:41
par didtherace
Posté : 21 mai 2015, 20:01
Posté : 21 mai 2015, 20:34
par didtherace
Posté : 21 mai 2015, 22:59
par Pachaa
EAime a écrit :Bonjour !!
jeudi... prochain alors ! parce que là, présentement, on est déjà jeudi
ah oui, on m'appelle...
Posté : 24 mai 2015, 10:52
par orval56
EAime a écrit :Bonjour Tout le Monde !
Super David est passé par là, cette après-midi.
Bilan, après 1h30 de contrôle des résistances et autres arrivées électriques :
- Capteurs PMH (l'ancien et le nouveau : 217 et 227...), donc OK de ce côté là. J'ai donc un capteur PMH d'avance.
- Bobine HT : OK (Zut, j'en ai acheté une trop vite.... Tant pis, je vais me la faire rembourser..)
- Arrivées de jus : OK, la lampe témoin s'illumine....
Mais alors, d'où qu' c'est-y qu'ça vient, rougnetoudou.......
La suite en image !
Le fautif est là :
Il ne manque rien, là ????
Oui, les broches du capteur PMH !
Je me rappelle, lors de la sortie du moteur, que le câble du PMH, tout comme le câble du détecteur de cliquetis étaient restés brochés, et lors de la sortie, ben............ Craaaaac !!!
Bon, ben dès l'arrivée de la Bobine, retour, et commande du module électronique !
Bon, pas trop perdu ma journée quand même, passé un excellent moment avec David et son Fils, et j'ai réussi, entre 2 averses, à changer le démarreur de la Moto (pas à dire, les Flats BMW, à entretenir, c'est le pied !!!!
ton message m'interpelait, je n'avais pas de souvenance de 3 connecteurs sur mon 2000 TXE
je viens d'aller voir et c'est pareil que le tien
j'ai bien un connecteur qui vient au milieu et un à droite (en regardant)
donc à gauche, s'il n'y en a pas, normal de pas avoir de broches...
Posté : 24 mai 2015, 14:44
par Davidrwt
Bonjour Oval, je me suis fait la même réflexion après avoir fait quelque recherche sur internet.
Pourquoi avoir un capteur sur une fiche si il y a pas de connexion
Nous avons testé comme suite :
Capteur pmh
ok
Alim module
ok
Bobine d'allumage Primaire et secondaire(teste a l'ohmmètre)
ok
Alim de la bobine d'allumage en sortie de module
rien pas d'alim.
Les testes on été fait selon les valeurs que Harry a donner et ceux de la rta avec mon testeur (pas ceux a 5€ dans le commerce)
Voila donc pour moi la panne penche du coté du module d'allumage.
Posté : 25 mai 2015, 11:01
par david58
Ah très bien, çà avance doucement, mais çà avance surement.
Félicitations Eric.
Posté : 25 mai 2015, 12:07
orval56 a écrit :EAime a écrit :Bonjour Tout le Monde !
La suite en image !
Le fautif est là :
Bonjour les Amis !!!
Ca, ce n'est pas banal, alors !!!
Bon, on sera fixé cette semaine, je dois recevoir le module mercredi ou jeudi.
Posté : 25 mai 2015, 13:54
Pour infos :
Ce module d'allumage des Espace série I & II est identique / compatible J7R, J7T, Z7W ( soit le 2.0i, le 2.2i, le V6 2.8i )
Posté : 26 mai 2015, 15:01
par harry
Bonjour.
Voila qui fait plaisir.
Comme quoi avec les bonnes données et de la méthodologie, l'allumage injection électronique n'est pas si complexe.
J'attends avec une grande impatience le changement du module et la remise en route.
La connexion sur le module ancien n'est pas restaurable ?
Harry. A+
Posté : 29 mai 2015, 11:40
Posté : 29 mai 2015, 12:08
par Davidrwt
Bonjour Eric, tu peut me redire la fonction de la fiche du milieu celle avec les files orange je crois ?
Posté : 29 mai 2015, 13:24
par orval56
ben oui, y'a rien à brancher dessus !!
uniquement au milieu et à droite en regardant
Posté : 29 mai 2015, 13:52
par Davidrwt
Alors pourquoi un capteur pmh brancher dans le vide ???
Posté : 29 mai 2015, 14:19
par orval56
parce que c'est pas là qu'il se branche
Posté : 29 mai 2015, 14:33
par orval56
voilà qui pourrait intéresser notre ami :
à voir sur LBC
Posté : 29 mai 2015, 14:38
EAime a écrit :
Nouveau module reçu, inspection, et bizarrement, comme le signale Vincent... Pas de broches sur le connecteur PMH..
Installation, branchement, et......................................... Ca ne démarre toujours pas !!!
L'essence arrive bien, mais ça s'arrête là.....
Quelles pistes à explorer ?? Tête et doigt d'allumeur ? Calculateur ????
Salut Eric,
Je l'ai dit
tête d'allumeur... doigt distributeur... fils de bougies... et surtout vérifier le bon sens de câblage ( cela arrive même au meilleurs de se planter
Posté : 29 mai 2015, 16:02
Posté : 29 mai 2015, 16:07
Salut Eric,
Je l'ai dit
Salut Thierry,
Je n'ai pas débranché les fils de bougies, lorsque j'ai changé le joint d'allumeur.... Donc, soit la tête d'allumage, soit le doigt, se sont détériorés au démontage.....
Pour l'instant, j'essaie de comprendre le branchement du PMH, et après je vois ce problème..... On tourne autour, sans trouver........ et ça me gave un peu !!!!
Posté : 29 mai 2015, 17:26
par harry
Bonjour.
Je t'explique. Sur le J7R le capteur pmh va au calculateur d'injection et le calculateur d'injection est raccordé au module d'allumage électronique.
Comme je l'ai déjà dit, sur la RTA page 95 les schémas sont inversés, le J7R est celui d'en bas et le J6R , celui d'en haut.
Donc ton capteur pmh est raccordé sur le connecteur noir, qui est derrière le connecteur blanc(celui qui va au potar), qui se situe à gauche du module d'allumage.
Harry. A+
Posté : 29 mai 2015, 17:31
Posté : 29 mai 2015, 17:41
par harry
Bonjour.
Je ne vous jette pas la pierre, Pierre !!!
Harry. A+
