Page 19 sur 27
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
Posté : 30 mai 2015, 11:29
par EAime
C'est sûr !!
Et Merci à toi, et à ta Patience !!!!
Posté : 30 mai 2015, 11:49
par troublouse
EAime a écrit :troublouse a écrit :Bonjour,
content pour toi , quand tu passe à Tours viens me la montrer.
Yves
Bonjour Yves,
Tu le verras souvent, je pense, du côté de la rue Jules Grévy (c'est à côté de chez Toi, je crois, non ?)
En effet c'est de l'autre coté du boulevard Heurteloup.
Posté : 30 mai 2015, 12:03
par p23
Super,ça tourne !
Content pour vous
Posté : 30 mai 2015, 12:23
par camion rouge
YOUPIIIIIII !!
bravo les gars !
z'etes trop forts !!
reussir a resoudre un probleme sans etre devant la voiture, la, je dis BRAVO !
Dan
Posté : 30 mai 2015, 13:01
par harry
Bonjour.
EAime a écrit :
C'est sûr !!
Si tu me connaissais, je suis quelqu'un qui n'a aucune patience mais plein de sa passion, l'électricité.
Sur ce coup là, je ne suis pas fier de moi, l'erreur aurait dû me sauter aux yeux.
Enfin, tout est bien qui finit bien. Et c'est bien là le principal.
Encore une question : Est-ce que le voyant injection s'est éteint ?
Harry. A+
Posté : 30 mai 2015, 14:14
par Davidrwt
EAime a écrit :
Bonjour à Tous !!
Donc, mon erreur viendrait de là, je me suis obstiné sur le module, persuadé que tout se jouait là....
En fait, d'après les photos d'harry et Marcus, ça se brancherait sur le côté... effectivement, il y a bien une prise qui correspondrait au faisceau indiqué sur la RTA....
Correction des branchements... (au fait, c'est quoi, cet espèce de boitier noir, relié à rien ?)
Bon. Dernière vérification, contact......
YEEPEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VRAOUM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Démarrage au 1/4 de tour !!!!!!!!! Ralenti un peu boiteux au départ, puis stabilisé à 1 000tr... Une fois remis le filtre à air, cela devrait redescendre à 750tr, on réglera ça après !!
Maintenant, il reste à régler l'embrayage, (bizarre, je ne le sens pas..
) je n'ai pas beaucoup de course, et ça accroche, changer les câbles de frein à main, refixer l'échappement correctement, et on passe à la peinture !!!!
En juillet, il sera à Tours !
En tous cas,
un immense MERCI à ceux qui ont cherché avec moi..... et que j'ai aussi induit en erreur, par mes certitudes non fondées (n'est-ce pas, David ??...
Le chantier reprend, avec entrain !!!!
Trop content pour toi Eric.
Merci a tous pour votre aide
Posté : 30 mai 2015, 15:26
par Pachaa
bravo... j'ai eu peur !
moi qui t'ai transmis un véhicule qui tournait rond....
bon. ben yapu yaka
Posté : 30 mai 2015, 15:35
par EAime
harry a écrit :Bonjour.
EAime a écrit :
C'est sûr !!
Harry. A+
Plus aucun voyant au TDB !!! Juste celui du frein à main !!!
Posté : 30 mai 2015, 15:37
par EAime
bon. ben yapu yaka
Salut Patrick !!!!
Yapuka :
Régler la garde d'embrayage,
vidanger la boite (et le moteur, en même temps),
changer les câbles de freins à main,
quelques bricoles dedans,
et la peinture !!!
Et après, je roule un peu avec, et il redescend en Touraine !
Posté : 01 juin 2015, 12:27
par david58
Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh, la bonne nouvelle du jour, qui fait plaisir à lire.
félicitations Eric, et chapeau à tous ceux qui l'ont aidé.
Posté : 01 juin 2015, 21:34
par EAime
david58 a écrit :Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh, la bonne nouvelle du jour, qui fait plaisir à lire.
Bonsoir !!
Ce jour :
En dehors de la voiture de ma nièce (tentative de régler un blocage du tambour ARD qui m'a pris l'après-midi pour rien..., toujours pas compris comment ça marche, ces trucs là !! )
D'ailleurs, si quelqu'un a la solution : J'explique : Rotation difficile de la roue ARD, frein desserré. Tambour retiré, RAS, garnitures comme neuves, cylindre non fuyard. Remise du tambour, ça tourne sans forcer, mais... dès que l'on serre les vis sur le moyeu, la roue se bloque. Desserrage du tambour, tout rentre dans l'ordre... Si vous avez un truc....... Merci d'avance !!
Sinon, pendant ce temps, pas eu le temps de le faire depuis la remise en route du moteur ! Réglage de l'embrayage, mise sous pression du LDR (moteur au ralenti pendant 1h, chauffage ouvert et ventilo intérieur au maxi), tout est ok !! Pas de fuites, ni d'huile, ni de LDR, ça chauffe dans l'habitacle, et le ventilo se déclenche correctement. Là, on ferme le capot , c'est gagné !!!
Pour demain... on avisera au coup par coup !!!
Posté : 01 juin 2015, 21:51
par didtherace
Salut Eric,
Est ce que son roulement faisait du bruit ????? possibilité de casse de celui-ci.
Le rattrapage des machoires fonctionne t'il ?
Posté : 01 juin 2015, 21:55
par orval56
sur le I, chauffage ou pas, c'est le même circuit
le chauffage, c'est le clapet ouvert ou fermé au dessus du radiateur intérieur
Posté : 01 juin 2015, 22:08
par Davidrwt
Salut, peut être aussi la cloche du tambour de déformé, ta essayer d'inverser les colche a l'arrière ?
Posté : 01 juin 2015, 22:51
par Georgesetcie
bonne nouvelle! Ca doit soulager quand même!
Posté : 02 juin 2015, 09:05
par EAime
Davidrwt a écrit :Salut, peut être aussi la cloche du tambour de déformé, ta essayer d'inverser les colche a l'arrière ?
Bonjour David !
Oui, cela a été fait, et je pense aussi à un souci de roulement....
J'ai dit à ma nièce de tendre l'oreille à l'occasion, au cas où cela commencerait à ronronner de ce côté là !
Posté : 12 juin 2015, 10:14
par EAime
Reprise des travaux cette après-midi, sur le mien.
10 jours biens remplis avec taille de la haie, et autres bricoles. Il faut que je prévoie dans la semaine, de positionner la clim dans la chambre du petit..
Au programme, vidange moteur/boite, puis changement des câbles de frein à main (semaine prochaine)
Après, on finit les détails intérieurs, puis on va attaquer le ponçage...
Posté : 12 juin 2015, 21:07
par Espace P23 2000TSE
EAime a écrit :
C'est sûr !!
Harry. A+
Bravo les gars! Du coup je sais a qui m'adresser en cas de pb éléc sur mon 2000TSE
Posté : 12 juin 2015, 21:47
Posté : 13 juin 2015, 07:58
par EAime
Eh oui !!!
Avec des chambres sous les combles, on atteint vite les 28-29°, et on dort très mal !!!
Posté : 14 juin 2015, 19:09
par EAime
Bonjour à Tous !
Reprise des travaux ce matin (ouf !!
Bon, pas grand chose, juste recouvert les 2 vides-poches sous le TDB de feutrine noire (pour éviter que les clés and co ne se balladent trop
Demain, je termine les 2 montants de portière, et j'attaque le couvercle de boite à gants... Et je me mets en chasse d'un volant cuir..
Mercredi, vidange moteur et boite, je retourne le camion, et pot d'échappement à refixer et changement des câbles de frein à main.
Posté : 14 juin 2015, 21:14
Posté : 14 juin 2015, 22:13
par Davidrwt
Posté : 14 juin 2015, 23:03
par EAime
Posté : 14 juin 2015, 23:06
par didtherace
