Page 20 sur 34
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Posté : 15 mars 2016, 15:33
Salut Eric,
EAime a écrit :Bonjour,
Le chapître des sièges AV est terminé.
Agrafes remises sur le siège conducteur (c'est coton à remettre, siège en place, je l'ai démonté, plus simple
Resserrage des glissières du siège passager, mais il a souffert. Donc, cales en bois provisoire en dessous, histoire de ne pas se sentir dans une balançoire, et changement de la platine ultérieurement.
Du coup, prêt pour demain et après-demain.... L'embrayage !
Pourvu qu'il n'y ait qu'une purge et un réglage de garde !!
Croisons les doigts...
Posté : 16 mars 2016, 16:52
Bon, je me suis attaqué au gros de l'affaire...
Ben, ce n'est pas accessible !!
Sous le passage de roue...
Dans l'habitacle, pas mieux....
Donc, encore 2 questions :
1/ Comment on purge (Rien d'indiqué dans l'E.A.)
2/ Pour atteindre la tige de poussée, je présume qu'il faut démonter le bas du TDB.... Il y a un ordre précis, ou faut tout démonter ??
Merci, les copains !!
Posté : 16 mars 2016, 17:44
par Grizzly Sauvage
Il y a vraiment un réglage de garde sur les hydraulique??? je ne me rappel pas avoir de réglage sur ma 21 2l turbo, d’où ma question?
en tout cas, pas facile du tout l’accès !
je te souhaite du courage!
Posté : 16 mars 2016, 17:53
Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
Salut !
Il y a un réglage de la tige de poussée..
Je me pose la question... Elle est tenue sur la pédale par un genre d'agrafe, y a t-il un pas de vis, et donc un réglage par là ?
Posté : 16 mars 2016, 18:00
par Grizzly Sauvage
Ok ba je ne vois que ça, puisque le reste est hydraulique et donc ne se règle pas ....
Posté : 16 mars 2016, 18:12
Posté : 16 mars 2016, 22:32
par orval56
j'ai lu qu'il y avait une vis de purge, je vois ça pour scanner le document
Posté : 16 mars 2016, 22:34
par pat 02
sur ma r25 v6 turbo et mon alpine v6 turbo juste une purge et c'est tout pas de réglage donc l'espace v6 c'est pareille
Posté : 17 mars 2016, 07:00
Tourné et retourné le pbm cette nuit,
Je vais retirer le bloc de ventilation, et me pencher sur ce mécanisme ! J'y verrai peut-être plus clair !
Posté : 17 mars 2016, 07:58
C'est a ce niveau le réglage... les autres endroits... c'est juste pour vérification du jeu ( comme le pédalier par exemple )
Posté : 17 mars 2016, 15:13
par olivier91
Il n'y à pas de réglage puisque c'est hydraulique, le réglage de la tige de poussée est là au montage pour amener la pédale à la bonne hauteur. Mais après en fonctionnement il n'y a rien à faire.
Si la course semble trop courte il y a peut-être de l'air dans le circuit, il y a une purge ramenée en bas sur le côté gauche de la boite il me semble.
Pour la procédure de purge je n'ai pas encore fait sur l'espace.
Olivier
Posté : 17 mars 2016, 15:45
Posté : 17 mars 2016, 16:57
par orval56
j'ai une indication, la vis de purge se trouve sur le côté gauche de la BV, devant le cardan
faut-il purger comme pour les freins ?
"pousse" et "relâche" ??
Posté : 17 mars 2016, 17:02
Posté : 17 mars 2016, 17:03
par bédouin
normalement, c'est 7 boulons qu'il faut ôter, 3 coté gauche, 3 autre coté droit et le dernier se trouve en haut au milieu.
(nos messages se sont croisés)
j'ai jeter un œil sur la MR, il ne mette pas grand chose sur la purge, voila ce qu'il marque:
"l'alimentation du circuit hydraulique se fait avec le liquide contenu dans le réservoir de liquide de frein.
le principe de cette commande est le même que celui d'une commande de frein.
la pédale d'embrayage agit sur le cylindre émetteur qui engendre le déplacement du piston du cylindre récepteur qui agit sur la fourchette."
il font voir une vue de la commande d'embrayage hydraulique, mais je n'ai pas de scan pour te faire voir
tu vois que c'est la déche.
Posté : 17 mars 2016, 17:08
par bédouin
Tu n'as pas moyen de baisser le moteur pour pouvoir l'ôter complétement
Posté : 17 mars 2016, 17:35
Posté : 17 mars 2016, 18:13
Posté : 17 mars 2016, 18:35
par dom89
et une bonne soudure ?
Posté : 17 mars 2016, 18:37
par dom89
en plus tu n'auras pas le plaisir de sortir le moteur ,veinard
Posté : 17 mars 2016, 18:44
Je me suis mal exprimé !
C'est l'entraxe (pièce de 2.5cm) qui est cassée, et non pas la tige de poussée, car là, sortie de boite directe !
Et vu l'état de mon dos, ce soir !!!
Posté : 17 mars 2016, 20:28
par orval56
contorsionniste, va !!!
Posté : 17 mars 2016, 20:41
par orval56
voilà l'éclaté
c'est quelle pièce ?
Posté : 17 mars 2016, 21:00
A première vue, comme ça...
LA "8" !
Posté : 17 mars 2016, 21:54
par orval56
77 03 050 055
