Page 3 sur 8
Re: Espace III 2.2 dT qui n'aime pas le brouillard
Posté : 16 déc. 2009, 10:31
par patespace
:idea: oui faut voir si c'est le froid ou l'humidité qui se glisserai dans le boitier
si c'est le froid, bin c'est une soudure de décollée, quand ça chauffe elle se dilate et fait contact
pour l'humidité, faudrai voir si c'est bien sec dans ton auto, si le tuyau de clim n'est pas bouché par exemple ou s'il n'y a pas une entrée d'eau....
Re: Espace III 2.2 dT qui n'aime pas le froid
Posté : 16 déc. 2009, 11:10
par Le-Steph
Pour moi c'est le froid. En ce moment ce n'est pas vraiment humide, mais il gèle toute la journée. Malgré le gel il n'y a pas besoin de gratter le pare-brise. Et honnêtement c'est vraiment clean là-dessous dans mon camion. Quand j'ai démonté ma moquette, j'avais l'impression que c'était tout neuf, les masses sont nickelles, les fiches du BII également. Et enlever l'humidité au sèche cheveux, je veux bien, mais avec mes bouteilles d'eau chaude, je ne pense pas :roll:
On me dit au boulot que effectivement une soudure sèche et hop, quand il fait froid le composant bouge et plus de connection, et quand ça chauffe ça se dilate et se refait contact. C'est bien le symptôme, puisque ça revient progressivement (clignotements tableau de bord et plafonniers rapides puis de plus en plus lents puis plus de clignotement). Donc j'espère vraiment que c'est ça. Normalement je le fais inspecter cet après-midi. J'ai une boule au ventre là :cry:
Posté : 16 déc. 2009, 23:07
par Le-Steph
Bon, c'est toujours pas solutionné ... MAIS ! On a enlevé la carte du boîtier noir. Déjà c'est un grand moment :roll:
Donc il faut essayer de débloquer les ergots qu'on voit sur les côtés de la boite. Un fois qu'on a réussit ça (avec deux petits tournevis et trois mains :lol:), on se rend compte que ça ne s'ouvre pas encore. En fait, les prises bleues et jaunes sont également fixées par des ergots de chaque côté de la fiche (donc quatre par fiche), qu'il faut pousser avec un petit tournevis également. Et après, ça s'ouvre !
Bref on regarde à la loupe, au microscope, et on ne voit rien de spécial :roll: Tout est propre. Alors on me chauffe la carte et je fonce la mettre telle quel dans la voiture. Je branche toutes les broches, je rebranche la batterie et ça démarre tip top (comme quoi la batterie est bonne puisqu'elle est dehors depuis plus de 24 heures). Mon collègue vient avec une bombe de froid pour essayer de voir où ça déconne. Mais en bougeant la carte, le TDB s'éteint et se rallume. Et à force on se rencontre que rien que d'appuyer à certains endroits (donc en tordant la carte en somme), ça déconne ou pas. Il y a un relais sur la carte qui n'arrête pas de claquer, en fait celui que j'entends depuis le début.
On retourne à l'usine, on regarde à nouveau mais on ne voit toujours pas de soudure abîmée :cry: Il en refait quand même quelques-unes au cas où, et je réessaye, carte froide. Donc le TDB ne s'allume pas bien sûr mais en appuyant ça marche.
On refait des soudures, on refait des essais (mais il fait nuit) et là plus rien ! Merde :evil: Encore la loupe microscope, et on m'a refait une soudure derrière un relais (il y en a trois sur la carte). Mais là il était trop tard pour retester, donc on verra demain. A priori aucun problème électronique, mais c'est un faux contact quelque part (mais où ???) ou alors un relais qui merde. La nappe est une double couche donc il n'y a pas de circuit superposé dans l'épaisseur de la carte. Bref on n'est pas loin mais c'est pas gagné ... Pas sûr qu'on trouve, alors qu'il suffit d'un tout petit rien pour que ça marche :x
Bref suite des aventures demain ...
Posté : 17 déc. 2009, 08:05
J'attends la suite avec impatience :)
Bon courage , mais cela avance ;)
Posté : 17 déc. 2009, 09:14
par Le-Steph
Moi je crois que ça avance vers la case Renault et les gros billets à la sortie :roll:
Posté : 17 déc. 2009, 11:50
par Le-Steph
Je viens de retenter de brancher la carte. En la tordant le relais claque et les plafonniers clignotent. Sinon nada.
Une photo trouvée sur le net du BII ouvert :
On se demande si le problème ne vient pas des relais noirs NEC en haut à gauche, portant la référence EP2F-B3G1ST :
Il semble que plusieurs personnes ont déjà eu des soucis avec, sur pigeot citron notamment sur leur BSI.
Ci-joint une doc sur ce relais, mais ce n'est même pas sûr que ça soit ça :roll:
En plus, impossible à trouver en petite quantité ces relais :evil:
Posté : 17 déc. 2009, 12:17
[quote="Le-Steph";p="109373"]Moi je crois que ça avance vers la case Renault et les gros billets à la sortie :roll:[/quote]
:idea: ... et pourquoi pas vers une casse Multimarques :?:
:oops: :arrow: :arrow:
Posté : 17 déc. 2009, 14:52
par blacksamourai
salut j'ai trouver ca mais aparement faut un minimum de 3 composants :roll:
Posté : 17 déc. 2009, 15:14
par Le-Steph
Merci pour le lien, mais là, tu es obligé de commander pour un minimum de 75 € :shock:
Bon, après mûres réflexions (il y a beaucoup de monde mobilisé autour de cette carte !), ça ne doit pas être les relais. Mais plutôt ce qui l'alimente qui déconne. Ces relais sont moulés, donc ils ne doivent pas prendre l'humidité. Ce sont des relais spécifiques à l'automobile. Malheureusement c'est chercher quelque chose de plus fin qu'un cheveux ! Plusieurs yeux experts l'ont passé à la loupe, au microscope, et personne ne voit rien. On a passé la carte aux rayons X, et pareil rien :( Les relais sont identiques, rien de cassé à l'intérieur. C'est la merde, la case Renault se rapproche à grands pas ...
Posté : 17 déc. 2009, 15:32
Ah ben t'as sorti les grands moyens, contrôle des composants et soudures aux rayons X ... Je m'incline ... je vais peut être me faire préparer d'avance des bons de radio pour le mien au boulot alors :lol:
Tu ne peux pas dessouder l'alim et la tester sur un banc (ou sur un oscillo :?: )
Posté : 17 déc. 2009, 16:07
[quote="pub2n";p="109401"]Ah ben t'as sorti les grands moyens, contrôle des composants et soudures aux rayons X ... Je m'incline ... je vais peut être me faire préparer d'avance des bons de radio pour le mien au boulot alors :lol:
Tu ne peux pas dessouder l'alim et la tester sur un banc (ou sur un oscillo :?: )[/quote]
:idea: .... tu as aussi l'échographie, le scanner et l'IRM, ... :?:
Posté : 17 déc. 2009, 16:16
par naunau07
Je pense que c'est plutôt un problème d'humidité que de froid, le froid fait de la condensation.
Moi je met un sachet de dessicant dans la boite et je la change de temps en temps et ça évite les problèmes liés à l'humidité.
Cordialement.
Posté : 17 déc. 2009, 16:28
[quote="naunau07";p="109409"]Bonjour,
Cordialement.[/quote]
.... c'est une très bonne idée :idea:
Posté : 17 déc. 2009, 16:54
Choisis bien ton dessicant, certains sont à base de sels et attaquent encore plus les circuits :evil:
Mais cela reste une bonne idée ;) Tu le changes tous les combien de temps, parce qu'un véhicule, cela se remplit vite d'humidité :!:
Posté : 17 déc. 2009, 17:12
par patespace
pour le relais NEC EP2F SERIES, je regarderai au boulot si on a ça au cas ou! :arrow:
Posté : 17 déc. 2009, 21:51
par pontiac
[quote="pub2n";p="109414"]Choisis bien ton dessicant, certains sont à base de sels et attaquent encore plus les circuits :evil:
Mais cela reste une bonne idée ;) Tu le changes tous les combien de temps, parce qu'un véhicule, cela se remplit vite d'humidité :!:[/quote]
Perso j'utilise un bac anti-humidité Rubson ( le truc avec sachet recharge) ... :mrgreen: çà marche du tonnerre !!! :wink:
Bah oui j'ai un poil d'humidité dans le coffre et pas trouvé d'où cela viens ( pas l'temps... ) ceci je n'ai pas ou peu d'électronique... :wink:
C'etait pour faire avancer le schimi.. chlim.. schilibili bon bref !!!..
OK :arrow: Image
Posté : 17 déc. 2009, 21:55
par Le-Steph
Je laisse tomber l'affaire :cry: Personne n'a rien trouvé :( Je précise que je n'y connais rien et que ce sont mes collègues qui font tout le boulot :oops:
Par contre Yann, tu dis vouloir dessouder l'alim : mais laquelle ? Elle est où ? :oops:
J'ai appelé mon pote qui travaille chez Renault. Il me dit que c'est dommage qu'on n'ait pas trouvé la panne, car il nous aurait envoyé des clients :lol: Il me conseille de changer le BII et le TDB :shock: Pourquoi ? Car il me dit que généralement, si on ne change que le BII, bien souvent le tableau de bord un jour ou l'autre passe à 300.000 km (hein pub2n :lol:), et donc le BII aussi, donc pour récupérer le kilométrage, il faudrait à nouveau changer le BII en plus du TDB. Par contre il m'a dit que c'est le seul risque que je cours, le kilométrage qui fait un bon en avant. J'ai bien envie de dire que je m'en bas les coucougnettes :roll: Vous en pensez quoi ?
Il m'a confirmé également qu'il n'y aura aucune prise en charge de Renault ... Je précise qu'il s'en fout de faire du chiffre, car il m'a dit que je pouvais aller là où ça m'arrange, il ne me fera pas la gueule si je ne viens pas le voir (il y a plus prêt de chez moi comme garage). En gros il me donne ses conseils, les risques que je prends, et le reste m'appartient. Et il m'a dit fait gaffe si tu vas ailleurs de ne pas te faire arnaquer :shock: (déjà qu'il m'annonce en gros 1200 € :evil:). Il sait très bien que c'est du vol et que la main d'oeuvre est minime, mais c'est comme ça. Comme il me dit, c'est du Matra, t'es niqué :roll:
Je lui ai dit que j'aurais du prendre un plus vieux modèle non multiplexé, et il m'a répondu ouh là non, car ceux qui n'ont pas le BII ont des problèmes de faisceau et c'est encore pire :?
Voilà où j'en suis :cry:
Posté : 17 déc. 2009, 22:44
par franzose
t'aurais dû acheter une Dauphine au mons c'est pas multiplexés.
non je déconne
Ok tschüss
Posté : 18 déc. 2009, 03:50
C'est pas moi qui fait des bons en avant dans le temps du kilométrage, c'est Oliv_77 ... les miens sont des purs AOC :lol:
Pour l'alim ou le régulateur de tension , je te regarde cela sur la photo qui a été mise en ligne ;)
Posté : 18 déc. 2009, 11:14
par Le-Steph
[quote="pub2n";p="109486"]C'est pas moi qui fait des bons en avant dans le temps du kilométrage, c'est Oliv_77 ... les miens sont des purs AOC :lol:[/quote]
Oui, j'y ai pensé après :lol:
Mais c'est vrai que le compteur merde après un changement de BII ?
Posté : 18 déc. 2009, 11:34
Ecoute, pour les kilomètres , je ne sais pas s'il y a un lien, mais c'est probable que après le stress des composants dus aux problèmes du B2I , les composants du TDB se mettent à foirer aussi :!: Mais cela reste une supposition :!: Je n'y crois que moyennement :roll:
S'ils te changent le TDB, je suis preneur pour le reprendre; j'ai besoin d'un afficheur central pour faire mes tests pour essayer une bidouille pour l'affichage déporté de l'autoradio ;)
Posté : 18 déc. 2009, 12:16
par Le-Steph
:lol: Moi je crois que ce TDB va rester dans mon Espace :wink:
Posté : 18 déc. 2009, 14:53
par Le-Steph
Quelqu'un aurait-il le schéma des branchements (donc des fiches) de ce fameux BII ?
Posté : 18 déc. 2009, 16:15
Je dois avoir cela , je te scanne cela quand j'aurai fini de me battre avec le PC et ses nouvelles cartes USB2, Firewire et S-ATA :!:
Posté : 18 déc. 2009, 16:24
par tourge
Regarde dans ta messagerie
