Page 3 sur 3
Posté : 11 mai 2010, 00:44
... si c'est la même sur les Xantias ... je prends celle là , ce n'est pas un véhicule de luxe
Je ne peux que te recommander les faisceaux avec les bougies au passage ... c'est bien plus simple à faire moteur dehors
Re: fuite huile et bruit bizarre
Posté : 11 mai 2010, 12:23
par chris86
Oh que oui! car franchement pas facile une foie le moteur monté, une bonne heure de travail car il faut deposer le collecteur d'admission et pas beaucoup de place...
Perso j'ai meme fait expret de ne pas remonter un ecrou qui sert (d'ailleur pas a garnd chose) à fixer le guide en plastique ou vient se loger les fil de bougie arriere, qui est une vrais misere a defaire et que l'on ne voit pas surtout quand on a jamais demonté n vu le moteur de ce cote la...
Pour le capteur de pression j'ai laisse comme ca car on peut defaire le connecteur...
Posté : 11 mai 2010, 12:30
par chris86
Pour info
Pour le gars avec l'annonce je l'ai contacter (par curosite) par mail en lui demandant si il ne souhaitait pas baisser le prix en lui indiquant le prix de l'echange standard, voici ce qu'il m'a repondus:
"mais chut mr XXXXX!!!!!mais de quoi je me mel!!? rigolo!!, c'est le prix d'un echange standard rigolo va, peugeot te donne aussi le volant moteur et son calculateur et une garantie, espece d'abrutis comment veux tu l'echanger si tu a pas de boite!!!!?????espece de gros cXX!!!!!meme si j'avais mis la boite a 5000euro ou est le probleme???tu est mon pere!!!occupe toi de t fesse,c'est toi qui devrait avoir honte avec ton arrogance a donner tes commentaire inutile
gros connad!!!!
je prefere nXXXXE ta mere!!!!!!!!!!!!!que jouer au billes c'est plus agreable!!!!"
J'ai mis des XXX pour cacher ces grossierete....
Bref ca se passe de tout commentaire......
Posté : 11 mai 2010, 15:54
par pontiac
[quote="chris86";p="123916"]Pour info
gros connad!!!!
Bref ca se passe de tout commentaire......[/quote]
C'est clair que cela se passe de commentaire...
Cela ne m'étonne plus du tout ce genre de mail grossier...
J'en reçois pratiquement 1 ou 2 tout les jours ( sur environ 80 mails/jour )...
Rien qu'hier j'ai eu a faire avec 2 gratinés de chez gratinés !! des gars qui pigent rien et de plus vulgaires... je n'y réponds même plus... je préfère en rire...
L'agressivité soudaine et sans causes de certaines personnes me surprendra toujours... la raison ??? @ déterminer...
Posté : 11 mai 2010, 16:59
HS
Y'a bien une raison, des gens aigris de la vie... comme disait Trust
Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale,
Tu masques ton visage en lisant ton journal,
Tu marches tel un robot dans les couloirs du metro,
Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas,
Antisocial, tu perds ton sang froid.
Repense a toutes ces annees de service.
Antisocial, bientot des annees de sevices,
fin HS
Posté : 11 mai 2010, 20:34
par gr3g74
Comme quoi les artistes sont visionnaires...
Et les humains loin de trouver le bonheur...
Heureusement qu'il y a encore des endroits avec des gens sains et vrais... pour pouvoir rigoler de ces horreurs.
A la caserne quand on a vu ou vécu des trucs horribles, on s'en tape une bien fraîche et on rigole.. Parfois on tombe sur de ces cas...
Faudrait faire une chaîne pour l'inonder de mails, cet arnaqueur sans scrupules...
J'imagine le pauvre gars qui va lui acheter ça...et passer du temps à remonter...
A part ça, le moteur est bientôt par terre, j'attends le numéro de nomenclature de la boite pour l'échange par ZF.
Pour les bougies je compte remonter des Beru Platinium x si vous avez une meilleure idée à conseiller je suis toute ouïe.
Au fait quand ils font la distri, ils doivent régler les soupapes après, ou c'est automatique ? (c'est surement une bête question mais je serai moins bête après la réponse)
Dois je leur demander de changer le capteur de PMH ou on sait le faire facilement ?
Posté : 16 juil. 2010, 12:26
par gr3g74
Et me revoilà...
Ca y est, la voiture roule, et je suis plus léger de 4800 €...
MAIS...
Malgré le remplacement des bobines et des prolongateurs, ainsi que des bougies (des beru titanium), le moteur ne tourne pas vraiment bien
Sur un filet de gaz, la voiture "broute"...grrr ils ont déjà remplacé les bobines qui étaient fissurées
mais rien n'a changé....
De plus, en marche arrière quand j'accélère il y a un grognement (pas au ralenti) du coup je suis allé voir chez artec, le concessionnaire zf qui a fourni la boite et ils me disent que ça ne vient pas de la boite, mais probablement de l'échappement.
J'ai remplacé le cata par une marmite inox, ceci expliquant peut-être cela...
Bref, j'ai pas fini...
Je vais nettoyer le filtre à air cet aprem histoire de vérifier si ça vient pas de là...
Je voulais mettre un filtre kn lavable, mais ils le font pas pour ce modèle...
Quelqu'un à une idée ??
Merci à tous
greg
