Page 3 sur 3
Re: problème fuite ldr
Publié : 24 déc. 2010, 16:27
par ulysse204
Ok merci, c'est bien ce que je pensais, donc je prend skf ou gates, ya un ecart de prix, de 77 euros a 115 eu environ, mais le second a les deux galets, le premier n'a que le galets tendeurs, donc est ce obligatoire de changer le galet fixe?
Ou est ce qu'en ne changeant que le galet tendeur ça suffirait ? en fait je ne sais pas si le galet fixes tourne ou pas, s'il tourne alors c'est comme un roulement et donc au bout de 100 000 ça doit être changer..
merci de donner vos avis sur ce dernier point.
merci a ceux qui répondent et participent, j'en ferais de même, d'ailleus le tuto remplacement pompe a eau pour débutant est commencé c'est un plaisir de partager mes maigres connaissances, et ça montrera au débutant qu'on peut y arriver :)
Publié : 27 déc. 2010, 18:58
par JeanPhi88
Je me suis lancé à la faveur d'une fenêtre météo. ça c'est assez bien passé mais.... une des vis a préféré casser que se désserrer :x :x
j'ai balancé du dégrippant et je vais laisser passer la nuit...
Au passage, je maudis le bureau d'études qui a choisi de mettre des vis de 7 !
Le 6 c'est quand même plus facile à remplacer :roll:
Bon... où trouver un extracteur de goujons de 7 ??
Publié : 27 déc. 2010, 21:03
... le 6 était peut-être mécaniquement trop faible :?:
... et alors pourquoi pas plutôt du 8 :wink:
Publié : 27 déc. 2010, 21:27
par Gurun
Je viens de faire une distri sur mon 2.1 TD, pas très compliqué si tu es outillé et méticuleux.Si tu n'a pas de RTA prend l'expert Auto (il y en a souvent sur le bon coin) qui est, a mon avis, la meilleure et au passage la seule qui parle du v6.
Oui c'est mieux de changer le galet fixe car il tourne (heureusement!) comme le galet tendeur et donc s'use prend du jeu au mieux couine puis grippe et use la courroie ou la détend jusqu'à la casse ou le décalage de la distri et là :( .
Pour le kit je l'ai pris chez Auto pièce de l'ouest (sur ebay) et la courroie est une Dayco, le prix est intéressant.
Pour le galet fixe,avant de démonter, il faut prendre la cote de dépassement car il est emmanché à force et cette cote te permettra de la repositionner lorsque tu remontera le neuf.Pour l'extraire tu peux te bricoler un extracteur à inertie si tu n'en a pas.
Bon courage.
Publié : 21 janv. 2011, 16:29
par ulysse204
je suis vert, suite a une mauvaise manip ma compagne a formater ma carte sd sur lesquelles j'avais mis les photos du demontage remontage dont je parlais dans ce topic :(
j'attendais de ravoir une connection( 10 jours sans net) pour commencer mon tuto, je suis assez déçu...
Enfin sous peu je vais re-démonter car je dois faire la distrib.
Publié : 21 janv. 2011, 16:47
par JeanPhi88
en cherchant sur le net, tu peux trouver un soft de récupération de données pour carte flash s'il n'y a pas eu trop de réécritures dessus
Publié : 26 janv. 2011, 12:12
par ulysse204
tout a fait jean phi, j'ai teste avec easy recovery et j'ai récupérer quelques photos mais sous un format bizarre, faut maintenant que je trouve comment les exploiter, google est mon ami :) je vais tacher de faire ce que je peux, ça sera ma contribution pour l'aide qu'on m'a fourni, encore merci.
