Page 3 sur 4
Re: probleme cable d'embrayage espace 2 2.1 td 1993
Posté : 10 juin 2014, 18:13
par marc_s
l'espace a écrit :1 - esseyer de graisser l'axe du levier ou elle est loge dans la cloche du embrayage, ça va reduire beaucoup d'effort sur la pedale et cable
2 - la longueur du cable est un peu variable selon les producteurs, mais il fait le mme boulot
3 - vous pouvez voir ça ; SACHS - 3074 600 240 , ATE 24372810152 , ATE 591015
Je te remercie pour les références, je vais aller voir ça en détail. Le premier à l'air très bien mais 86€
Edit: je le trouve ailleurs pour 26€.
l'espace a écrit :toutefois, avec une cassee dans les voisinages et les outils, pas difficile d'en fabriquer un cable "maisson", biensur au ratrapage manuel
Oui mais mon but c'est que ce soit fiable.
L'économie en fabriquant son propre câble ne vaut pas le temps passé et le risque de casse.
l'espace a écrit :il faut pas oublier les 357 000km ... l'etat de la butee ...l'usure du ressort de pression ... un vidange pour controler l'huile de boite ...
Tout a été remplacé il y a deux ans et 10 000km.
C'est justement pour ça que je tiens à mettre le bon câble. Le dernier embrayage n'a tenu que 90 000 km et ça m'a couté très cher.
Posté : 10 juin 2014, 18:21
par l'espace
si fait bien, aucune chance de casser pour rien. plus que, en fabriquant un cable "maison", on peut le faire "reparable en route". j'ai fait beaucoup pour me rendre compte, mais, comme j'ai apris ici, "chacun voit midi a sa porte"
selon tes photos, je vois pas trop de graisse sur l'axe du levier de commande
si vous avez change avec du valeo turquie/chine ...mieux oublier
Posté : 11 juin 2014, 22:38
par l'espace
au cas, j'ai regarde, on peut utiliser mme le cable de R25, sauf les codes, il est le mme
Posté : 22 août 2014, 11:04
par marc_s
Je remonte ce topic pour dire que mon problème semble résolu.
Après avoir reproduit le phénomène de marche arrière qui craque dans un contexte plus tranquille que mon centre ville, j'ai pu m’apercevoir que le positionnement du câble faisait varier son efficacité. Lors de freinages brusques, il partait vers l'avant ce qui changeait sa course. Après s'être reposé, il revenait de lui même dans la bonne position ce qui expliquait qu'à froid, la voiture marchait très bien.
J'ai donc testé plusieurs positionnements du câble afin de trouver celle qui convient. D'origine, il était attaché au bloc moteur par un collier au niveau du rattrapage auto mais aussi à un groupe de câble côté conducteur. J'ai détaché cette second fixation et depuis, aucun problème, j'ai retrouvé le plaisir des vitesses qui passent sans histoire et ne doit plus conduire comme si je transportais des œufs sans emballage. Le grincement de la pédale semble avoir disparu lui aussi.
Je n'ai pas de photo pour l'instant mais j'en ferai une à l'occasion.
Posté : 22 août 2014, 15:04
par cris59
marc_s a écrit :Je remonte ce topic pour dire que mon problème semble résolu.
sur le cable il a pas une masse en acier pour éviter qui bouge sur l'espace 1 il en a 1
Posté : 22 août 2014, 16:09
par l'espace
" sur le cable il a pas une masse en acier pour éviter qui bouge sur l'espace 1 il en a 1 " = ça c'est un amortiseur de vibrations
Posté : 01 sept. 2014, 05:16
par marc_s
Fausse joie, le problème est revenu avec les fortes chaleurs ces derniers jours. On dirait que c'est lié. Le pire a été en sortant du CT: la voiture venait de passer vingt minutes moteur tournant sur place et un kilomètre après être parti, impossible de passer les vitesses
. C'est comme si je n'avais pas débrayé.
Mais après avoir roulé puis laissé la voiture refroidir, le fonctionnement normal est revenu.
Ce qui est certain, c'est que la température extérieure entre en jeu: quand il fait chaud et que la voiture tourne à faible vitesse, ce problème arrive. J'ai donc à nouveau cherché un coupable sous le capot et ai remarqué qu'une durit d'huile est en contact avec mon câble
. On peut l’apercevoir sur cette photo: il est sur le dessus du moteur, le cylindre avec le soufflet accordéon c'est le rattrapage automatique. Il touche la durit d'huile à gauche derrière le turbo.
Ma théorie, quand la voiture ne roule pas, l'huile ne refroidis pas autant et fait chauffer la gaine du câble: ce dernier se dilate ou coulisse mal, peu importe, et du coup ça ne débraye plus assez.
Sur cette seconde photo, le détail de ma solution à ce supposé problème de température: du tube de mousse isolante pour les conduits de radiateurs domestiques. Ça coute 1.5€ le mètre et ça ne brule pas (testé avec une flamme). J'en ai aussi mis un petit bout sur la durit d'huile afin d'isoler au max et de limiter les mouvements.
Reste à voir ce que ça donne mais comme je roule peu et que les températures vont redescendre, je ne sais pas si je pourrais faire un compte rendu très utile.
Mais ceux qui sont confrontés au même problème peuvent essayer et partager leurs impressions, ça ne coute pas grand chose.
Posté : 01 sept. 2014, 08:03
par l'espace
pour moi, il faut penser aussi au comporament du ressort du mechanisme de ratrapage et la chaleur
Posté : 01 sept. 2014, 08:28
par marc_s
C'est une possibilité, en effet.
Je vais lui mettre mon restant de tube isolant.
Posté : 01 sept. 2014, 09:19
par l'espace
@ marc_s = le plus sur et fiable, c'est un cable simple,sans ratrapage, avec reglage a vis
Posté : 01 sept. 2014, 09:23
par l'espace
si la chaleur du compartiment moteur a influence le ressort, je suppose q'il est fait avec un acier de faible qualite, plus que sur "chinoiserie"
Posté : 02 sept. 2014, 10:19
La chaleur n'y est absolument pour rien... donc inutile d'aller bidouiller des trucs risquant de mettre le feu au camion
C'est seulement que le câble est TRÈS sensible aux vibrations ( en fait le mécanisme ), donc bien eviter qu'il touche a quelque chose ne vibrant pas...
Ok je sais que c'est pas facile de trouver quelque chose qui ne vibre pas sur un diesel !
la pièce au fond... je sais !
Posté : 02 sept. 2014, 13:58
par Mr tof
bonjour a tous
je viens de prendre le sujet en route
sur mon ancien 2 diesel j'avais aussi des problèmes de passage de vitesses et câble cassé
j'ai monté un câble a rattrapage auto
pédale d'embrayage plus souple passage de vitesse nikel sauf la marche arrière qui craquai
un coup de deuxième ou quatrième et plus de craquement
pour une fois que je peu apporté mon expérience
bonne journée
Posté : 02 sept. 2014, 15:14
par marc_s
pontiac a écrit :Salut,
Pas de risques pour le feu: j'ai bien testé le matériau, il ne brule pas. Même chose pour le petit bout de scotch alu qui est fait pour ça.
Les vibrations sont en effet une cause possible: actuellement le mécanisme de rattrapage est fixé sur le moteur donc il doit bouffer pas mal de vibrations. Je vais essayer de le suspendre au bloc ventilation au dessus.
Si quelqu'un a un espace ayant ce câble d'origine, ça m'intéresse pour comparer avec le mien. Je suis curieux de savoir comment sa fixation est prévue.
Posté : 02 sept. 2014, 15:19
par marc_s
Mr tof a écrit :bonjour a tous
bonne journée
Je connais ce genre d'astuces mais ce n'est malheureusement pas efficace ici. Ce n'est pas la boite qui est capricieuse mais bien l'embrayage. Quand ça déconne, la boite est toujours entrainée par le moteur car il patine et c'est pour ça que ça craque. La différence est nette entre moteur tournant et moteur arrêté.
Posté : 02 sept. 2014, 15:30
par l'espace
jamais atacher le cable d'embreyage au moteur , il faut l'atacher/solidariser au caisse
Posté : 03 sept. 2014, 17:19
par bédouin
Il ne faut pas prendre la fixation du câble d’embrayage à la légère parce que tôt ou tard, il peut arrivé que cela engendre des désagréments difficilement décelable a première vue.
Il peut arrivé que le câble frotte une durite du fait d’embrayer ou de débrayer (une conduite en ville par exemple).
Et ce qui devait survenir survint, pleine campagne, la température du tacot monte a vitesse grand v
, arrête sur le coté, ouvre le capot, et la, durite explosé
Réparation sommaire avec un tube de cuivre qui traînait dans la caisse a outils et deux colliers, remplissage du vase avec le liquide de refroidissement qui me restait, plus de l’eau pour faire le complément, récupérer d’un abreuvoir pour chevaux dans le champ d’a coté.
Posté : 03 sept. 2014, 17:31
par l'espace
c'est bon d'avoir un peu de materiel en cambouse
Posté : 03 sept. 2014, 18:13
par marc_s
Je ne comptais heureusement pas le fixer sur une durit à cause de ce genre de désagrément ^^. Il est vrai que nos espaces y sont bien exposés. Sur mes photos on peut voir que j'ai utilisé les restant de mousse pour isoler d'autres durits qui frottent. Le tissu autour de mes durits de carburant est déjà entamé.
Mais dans ton cas, je ne sais pas si c'est le câble le coupable: je n'ai pas l'impression qu'il touche aussi loin: peut être juste l'age de la durit qui a finit par fendre: la coupure semble propre.
Posté : 03 sept. 2014, 18:32
par bédouin
Les deux morceaux de durite que j’ai coupé (au cutter) avant de faire la jonction avait la forme arrondit du câble, celui-ci était fixé dessous avec un colsson.
Le frottement était donc invisible.
J’ouvrirai un peu plus les yeux maintenant
Posté : 03 sept. 2014, 19:18
bédouin a écrit :Les deux morceaux de durite que j’ai coupé (au cutter) avant de faire la jonction avait la forme arrondit du câble, celui-ci était fixé dessous avec un colsson.
CQFD
Posté : 14 déc. 2014, 11:13
par renaud64
salut pour ma part mon espace à 375 000 kms et j'ai mis un cable manuel et les vitesses passent bien mieux que celui à rattrapage automatique. par contre j'ai vu hier soir que la fixation du support cable au dessus de la fourchette lui manquais son 2é petit boulon et donc c'était incliné vers le bas et c'est pour Ça que les 2 écrous sont vraiment au bout au bout tout en bas de la tige fileté !!! donc vais remettre en place ce support en trouvant ce 2é boulon. par contre mes vitesses je les passent et le rétrogradent qu'avec un seul doit c'est tres agréable. pour mon embrayage je ne sais pas du tout s'il à déja été changé car j'ai cette espace depuis mars 2014. et lorsque je démarre en 1ére, je n'ai pas besoin d'accélérer car à peine je lache la pédale d'embrayage sur les 1er milimetre il part tranquilement donc j'éspere que tout va bien
Posté : 14 déc. 2014, 11:31
par l'espace
vues les trepidations d'un diesel ....c'etait evident ....
Posté : 14 déc. 2014, 19:29
par renaud64
bon voilà j'ai remis la fixation du support cable qui se trouve au dessus de la fouechette et par contre je n'ai pas pu mettre la 2é petite vis car j'en ai éssayé plusieurs et aucune ne rentrais dans le pas de vis surement que l'ancienne tige filetée est cassée dedans donc donc j'ai serré fort le gros boulon et c'est bien mieux niveau garde comparé avant la tige n'est pas au max
Posté : 29 nov. 2016, 09:23
par julien.b59
