Page 3 sur 4
Re: Changement d'embrayage 2,1Td
Posté : 02 août 2012, 23:08
par Hwh
a j'oublié
quand tout est remonté
remplissage de la boite
par le petit carré de 10 coté chauffeur
remplissage a la seringue 2 litres voir 2L100
J'espere que cela pourra aider certain d 'entre vous !
si il y a des erreurs ou des oublis pardonnez moi c'est mon premier tuto :D
mais n'hesitez pas a me corriger ou me faire part de vos conseils ou autres critiques
et bon courage c'est pas si dur l'embrayage sur l'Espace
Testé et Approuvé par moi meme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
aller la je me paye une tite bibine
a la votre :wink:
Posté : 02 août 2012, 23:12
par julien.b59
A la tienne..........Image
Posté : 02 août 2012, 23:30
par par5
Super tuto, félicitations c'est très clair.
Merci Hwh
Posté : 02 août 2012, 23:38
par nico78
Super clair ! Bravo ! :)
Posté : 02 août 2012, 23:40
Beau boulot !
Bravo !
Comme quoi... TOUT est possible... quand l'on s'en donne la peine... :wink:
Posté : 02 août 2012, 23:54
par pat 02
super tuto et bravo pour ce boulot qui est bien fait en plus :wink:
sinon j'ai un pote qui a fait un systeme qui est pas mal le voici
une fois nettoyer
et la il remonte sans souci et en plus la boite de r25 v6 turbo est beaucoup plus lourde que celle des espace normal elle est plus gros :mrgreen:
Posté : 03 août 2012, 00:00
Pas con du tout ce bricolage ! voir carrément pratique ! :wink:
M'enfin c'est pas pour moi... => en général je descend TOUT et bosse "à terre"...
Posté : 03 août 2012, 01:15
Hwh a écrit :Bon maintenant je file en week end !
bientot la suite :mrgreen:
Hwh a écrit : bon retournons a nos moutons !
:lol:
.... le week-end a été long ... et notre impatience d'autant plus grande :oops: pour enfin connaître la suite et fin de ce très bon tuto, un seul mot BRAVO :wink:
Posté : 03 août 2012, 02:33
Beau travail et merci pour ce tuto :wink:
Posté : 03 août 2012, 09:15
par Hwh
Oui plus long Que prévu le week end !
Excellent le système Pat02
Re: [tuto]Changement d'embrayage 2,1Td
Posté : 03 août 2012, 10:15
par dom89
trés bon travail en image , :wink:
j'édite ton titre et je déplace ton sujet dans les tutos du II :wink:
merci pour le forum :wink:
Posté : 03 août 2012, 12:17
.... ce tuto peut aussi s'appliquer au I déjà motorisé avec ce bon vieux J8S :wink:
:idea: .... de façon générale beaucoup de tutos du I sont valables pour le II et vice versa :wink:
.... de même beaucoup de sujets sur ce super SITE ,d'un de nos membres (merci à lui :wink: ), dédié au II peuvent aussi s'appliquer au I :wink:
Posté : 03 août 2012, 17:43
par Aldo68
pat 02 a écrit :super tuto et bravo pour ce boulot qui est bien fait en plus :wink:
une fois nettoyer
Heu il y as moyen d'avoir une photo de sont support sans boite?
Posté : 03 août 2012, 19:46
par jfd1003
Je viens de remplacer mon embrayage pour la deuxième fois en 3 mois, j'espère sous garantie. Je devais sans cesse régler la longueur de gaine et arrivait en bout de réglage. j'ai soupçonné un moment la fourchette de commande, la pédale et le tablier ne présentant aucun défaut, une fois démonté, RAS au niveau de la fourchette, j'en veux donc au mécanisme qui devait s'avachir...
Pour en revenir au tuto, j'ai 2 remarques à faire : il n'est pas indispensable de vidanger la boite lors de la dépose, l’étanchéité se fait sur les planétaires et non pas sur les transmissions. Ceci dit une vidange à cette occasion n'est peut être pas un mal.
Deuxième point, qui réduit fortement le temps d'intervention, on peut dégager les transmissions sans démontage des rotules : véhicule au sol sur ses roues, après avoir enlevé les goupilles et les supports arrières de BV, un cric soutenant la BV, il suffit de balancer la boite à droite pour dégager la transmission gauche et inversement pour l'autre, ça se passe sans problème et on évite de mettre le véhicule sur chandelle, et de se bagarrer avec les rotules au démontage comme au remontage, à condition bien entendu de disposer au minimum d'une fosse pour l’intervention.
Espérant que cela fera gagner du temps aux prochains embrayages....
Posté : 04 août 2012, 15:31
par Hwh
Hello
Bon pour la première remarque ,
j'ai de l'huile qui coulait du cul de la boite ,de la ou le câble de levier de marche arriere se vis !
Aurais je un soucis ? :?
Puis c est l occasion de mettre tout sa à neuf . :mrgreen:
Et pour la 2ieme remarque
j ai quand même gagné du temps .J'ai été plus vite à démonter la rotule inférieur que de creuser un trou dans mon jardin :mrgreen:
Merci pour tes remarques :wink:
Posté : 08 janv. 2013, 17:39
par patard
Vraiment merci Hwh pour ce tuto c'est exceptionnel.
pour le deuxième remarque de jfd1003; est ce que si la voiture était montée sur des rampes , on aurait assez de place pour faire ce que tu suggères?
Re: [Tuto] Changement d'embrayage 2,1Td
Posté : 07 avr. 2014, 00:40
par marie_weni
Bonjour !
Pour ma part, j'ai eu un souci de boite de vitesse, au moins un pignon est cassé. :cry:
Alors, j'ai utilisé vos diverses informations (rampes donc pas de démontage des roues, suspensions, triangles ou autre) et voilà, c'est fait, la boite est au sol...
Je vais chercher la boite de rechange demain matin, et après décapage des différents éléments, je remonte.
Par contre, j'ai une question : est-ce normal (il ne me semble pas mais bon, je préfère vérifier...) qu'il y ait plein de dépot très gras dans le "compartiment" de l'embrayage ? La butée couverte de graisse noircie également...
Merci beaucoup pour toutes ces infos !
Marie_weni 8)
Posté : 07 avr. 2014, 09:06
par marcnl06
A mon avis pas normal...voir le joint spi de sortie moteur ?
bon courage !
Posté : 07 avr. 2014, 17:28
par marie_weni
marcnl06 a écrit :A mon avis pas normal...voir le joint spi de sortie moteur ?
bon courage !
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas regardé le joint (pas vraiment envie de démonter l'embrayage vu qu'il a été changé fin 2013, je crois...), mais bon, je regarderai demain.
Sinon, j'ai demandé au mécano à qui j'ai acheté la boite de rechange et il me dit que ça peut avoir coulé du reniflard qui se trouve juste au-dessus et que dans ce cas, il n'y a rien de grave tant que le système reste sec (ce qui semble être le cas).
Après la remise en route de la voiture, je démonte l'ancienne boîte pour voir quel pignon a perdu un morceau de dent...
Affaire à suivre...
Posté : 07 avr. 2014, 17:45
par l'espace
FAITES BEAUCOUP DES PHOTOS SUR LE DEMONTAGE DE LA BOITE DE VITESES
Posté : 09 avr. 2014, 21:47
par marie_weni
Bonsoir.
J'espère que ce ne sont pas des photos de la séparation boite/voiture, parce que c'est trop tard et j'ai utilisé le tuto diffusé ici-même. :oops:
Par contre, pour le désassemblage de la boite, pas de soucis, je n'ai pas encore commencé, mais je ferais des photos... Surtout de son intérieur... :D
La boite est remplacée, et il n'y a plus ces bruits étranges qu'elle faisait la semaine dernière... plus que quelques réglages et ce sera repartit... comme en 40 ! 8)
Merci encore, pour vos conseils et vos idées ! Quelle économie !
:P Marie.
Posté : 10 avr. 2014, 19:29
marie_weni a écrit :Bonsoir.
:P Marie.
Je suis épaté par le boulot effectué !!!
Ca, c'est la parité !!!
Bravo !!! :D :P :P :P
Posté : 14 avr. 2014, 17:01
par marie_weni
:P Marie.
Bonjour !
:-P Merci, c'est gentil ! Mais j'avoue : C'est douloureux ! :!:
J'aurai encore une petite question pour les connaisseurs :
La butée d'embrayage frotte sur le "mecanisme" au lieu de tourner, est-ce-que cela peut vouloir dire que le câble (qui, tiré au maximum, ne change rien au résultat : bruit de frottement "assourdissant" !) est trop long ?
J'ai l'impression que l'ancien propriétaire qui l'a changé l'an passé, s'est trompé dans sa longueur, mais pour en être sûre avant de redémonter la boite, j'aurai voulu être sûre de la longueur nécessaire car il en existe plusieurs...
Bref, quelqu'un peut-il me donner la longueur nécessaire, où vaut-il mieux que je démonte celui que j'ai pour prendre plus court ?
Merci pour vos réponses.
Marie :lol:
Posté : 14 avr. 2014, 18:10
par marie_weni
Re bonjour ! :evil:
Ne cherchez pas, il semblerait que ce ne soit pas un câble fait pour cette voiture, ni adapté, il mesure 135cm au lieu de 129cm !
Soit 6cm trop long.
Ce qui explique tout les bruits que faisait l'embrayage !
Je suis verte :mrgreen: , et bonne pour acheter un nouveau câble !
Rhââ !
Pourqui faut-il réparer des dégats dûs au c... d'autres, c'est pô juste !
Bonne soirée à tous et à bientôt pour le démontage de l'ancienne boîte...
Marie :twisted:
Posté : 14 avr. 2014, 20:11
par l'espace
la longueur du cable n'importe pas a son fonctionement dans cet cas, importante est la course de la pedale , l'etat de la fourche dans la cloche , l'etat du roulement dedans et letat du ressort dedans la plaque de pression
