Page 3 sur 11
Re: achat d autoradio pour espace3
Publié : 10 oct. 2007, 13:47
par Satanas
en fait, il y a un "vide" au dessus des rangements derrière l'habillage, pour permettre de mettre les HP. Tu peux peut-etre découper ici, non?
Je ne connais la configuration du coffre de l'espace :oops:
Publié : 10 oct. 2007, 13:53
par Alex 90
malheureusement, y'a que les grands espace qui ont ça :(
Publié : 10 oct. 2007, 14:04
par Satanas
même au dessus du passage de roue dans l'angle de l'habillage, y a pas de place :?:
Publié : 10 oct. 2007, 15:18
par patespace
salut,
je possede des pioneer 10cm , j'ai voulu trouver une place dans mon espace pas ralongé. alors j'ai déshaibillé le coffre (lorsque j'ai changé le moteur d'ouverture de trape carburant), essayé de les placer; et bien çà ne passe pas :cry: :cry:
Publié : 10 oct. 2007, 15:23
par Le-Steph
Ou alors bricoler et condamner les trappes au fond en mettant des plus gros, mais ces trappes sont quand même bien pratiques :?
Publié : 10 oct. 2007, 15:32
par Satanas
mouai, mais comme tu dis elles sont bien pratiques ces boites :roll:
Publié : 10 oct. 2007, 16:11
par Le-Steph
Sinon, j'imagine que ça manquerait de place aussi derrière les custodes arrières. Et puis mettre juste des aigus, il y aurait un manque :?
Publié : 10 oct. 2007, 20:18
par oliv_77
en demontant les passages de roue interieurs pour changer mes ceintures ( merci TCHANG :wink: ), j'ai remarquer des grilles, mais c'est quoi, des aerations ou des emplacements pour mettre des HP ?
il faut que je vois, mais bon j'ai un court donc c'est mal barré !
Publié : 10 oct. 2007, 20:37
par patespace
il me semble, oliv_77, et arretez-moi si je me trompe,
que c'est grilles servent à ne pas se percer les tympans,
quand on ferme une portière, ou le coffre et qu'il y a encore quelqu'un dedant.
quand on claque la porte, l'air passe par là.
cela sert aussi pour la ventilation; l'air de dehors rentre,
il faut bien qu'elle sorte sinon on roulerait en ballon de bodruche! :lol:
par contre moi je ne pourais même pas condamner une de ces trappe pour un haut parleur,
parceque j'ai le chargeur derrière l'une d'elle :roll:
j'ai pensé un moment mettre des hp derrière la moquette murale grise (un peut plus haut) mais ça n'irai pas car pas assez d'épaisseur avec la <tôle>
Publié : 13 oct. 2007, 15:00
par patespace
-- guessant, t'as l'affichage déporté sur le tableau de bord avec ta nouvelle installation :?:
-- satanas, t'as l'auditorium toi avec lecteur cassette dans boite à gant :?:
Publié : 13 oct. 2007, 15:29
par Satanas
non, avec chargeur cd dans le coffre et lecteur dvd/mp3 dans la boite a gant relié a l'auditorium par un modulateur fm
Publié : 13 oct. 2007, 18:35
par patespace
ok satanas c'est le système le plus simple à installer, malgrés que la loi débile interdit l'usage de ce modulateur fm (mais ça va changer d'ici peut!)
l'alim de ce poste tu l'a tirée depuis où?
Publié : 13 oct. 2007, 19:11
par Satanas
je l'ai prise sous le siège sur l'alim de l'auditorium et j'ai passé les fils sous la moquette. Un jour, j'ai potasser le livret de la livret et il y est écrit que dans le fond de la boite à gant a gauche sous la moquette, il y a un cablage complet pour la pose d'un autoradio normal. :evil:
pour le modulateur ils peuvent toujours venir le chercher il est avec l'auditorium, sous le siège :twisted:
Publié : 13 oct. 2007, 20:23
par oliv_77
ouais, pour moi pareil !!
avant qu'ils viennent demonter le siege pour verifier, il va se passer du temps !
Publié : 13 oct. 2007, 20:56
par patespace
un jour en demontant pour cherche nl'auditorium j'avais trouvé cette fiche posé le long du fésseau devant l'auditorium, j'avais pris des photos.
c'est pas la dessus que tu t'es branché?
[albumimgl]926[/albumimgl][albumimgl]927[/albumimgl]
Publié : 13 oct. 2007, 21:16
par tchang
non ca ressemble a un connecteur de sienture ou air bag ou le regulateur de vitesse :roll:
Publié : 13 oct. 2007, 22:52
par oliv_77
c'est le connecteur pour le kit telephone il me semble !
ça court le long de la porte et ça arrive dans le vide poche c'est ça ?
Publié : 13 oct. 2007, 23:33
par patespace
oui, c'est devant l'auditorium et vide poche sous le siege.
paar contre je n'est pas testé les fils!
Publié : 14 oct. 2007, 10:27
par Satanas
non je me suis repris sur la prise "iso" de l'auditorium.
Par contre j'ai aussi la fiche carré + un fils d'antenne donc j'en ai déduis que c'était pour le telephone, mais je ne l'ai jamais branché car quand je conduis, no phone. 8)
Publié : 14 oct. 2007, 10:35
par guessant
Message de Patoche:
Salut patoche,
non je n'ai plus l'affichage mais toute les commande de l'autoradio avec la commande d'origine.
Mais cela ne me dérange pas car vue l'emplacement du poste pas de probléme pour voir l'affichage. A la place de l'affichage d'origine tu as OFF de marquer.....
Publié : 14 oct. 2007, 10:43
par guessant
Salut santanas,
J'ai verifié tes info sur le cablage du poste et, il y a biensur tous les fils pour cabler un autoradio classique pour mettre dans la boite à gand, mais helas il te faudra tous les rameners de dessous le siege.
Il n'a pas vraiment un gros travail, Mais attention les doigts, sa coupe....
Le passage vers la boite est plustot étroit.
Publié : 14 oct. 2007, 10:53
par Satanas
je te confirme,je me suis bien arraché les mains le jours où je l'ai fait
Voilà ce que ça donne, seul défaut, aucun affichage sur le lecteur et quand tu cherche un album sur un dvd qui en contient une cinquantaine c'est chiant :evil:
Publié : 14 oct. 2007, 11:05
par oliv_77
eh SATANAS, tu devrais voir avec mecano pour qu'il commercialise un kit "espace" avec toutes les pieces pour fixer un ecran sur la traverse de plafond ! :D
dis moi, pour un gamin, c'est pas un peu haut ? les miens arrivent au niveau de l'appui tete de devant, donc je fixe mes écrans ( 3 ) à ce niveau, mais si je pouvais les mettre comme toi ça serait bien !
pour les fils, c'est pas trop galere à glisser dans l'habillage de la traverse ?
Publié : 14 oct. 2007, 11:25
par Satanas
effectivement c'est un peu haut, mais les enfants allongent le dossier, et on les entends plus :lol:
Sinon les fils des écrans sont rangés dans le range bazard sous le siège conducteur et je les sors quand on fait de la route. sinon je les bloque juste entre la moquette du plafond et le renfort.
Merci mecano:
Publié : 14 oct. 2007, 18:18
par Invité
ouai c'est cool l'install.. :lol:
Je comprend ton probleme sans l'afficheur et là on ne peut pas faire grand chose.
Pour les gamin, c'est pas trop haut tout de meme??
Sinon on peut dire merci Mecano.
Heuuu mooi j'en ai pas, je fais comment???
