Page 3 sur 7
Re: mon III RTE 2.2TD (dom89)
Publié : 22 déc. 2013, 16:35
par jossmho
Bonjour Dom
En effet, les toits panoramiques sont d'un effet superbe !!
Bravo pour ta réalisation, j'espère qu'un jour j'en serai là aussi ...
@+ et bonnes fêtes à tous
Publié : 22 déc. 2013, 17:37
par dom89
si tu n'es pas pressé tout ce fait ,ou ce trouve
d'ailleur je doit recuperer un dernier toit ouvrant pour le coffre
j'attend de voir anciensafraniste pour le recuperer
Publié : 23 déc. 2013, 12:03
par anciensafraniste
dom89 a écrit :si tu n'es pas pressé tout ce fait ,ou ce trouve
Pas de soucis Dom
Il est bien au chaud dans le garage , emballé
Alain
Publié : 23 déc. 2013, 14:23
par jossmho
Salut Dom
En effet, je ne suis pas pressé et ai tout mon temps.
Là, j'en suis aux jantes alu
(super content), mais j'attends un peu pour acheter 4 pneus en 225.
J'ai dans l'idée de changer les 2 biellettes de barre stabilisatrice (le camion fait du roulis, et les petits caoutchoucs sont bien craquelés, les pauvres)
Salut Anciensafraniste aussi
Bravo à l'esprit d'équipe qu'il y a autour des membres de ce forum !!
@+ les gars
Publié : 23 déc. 2013, 15:26
par PeteTheCoyote
Honnêtement, sans l'aide et les encouragements du forum, jamais je n'aurais osez mettre un toit ouvrant électrique sur mon Vaisseau, mais depuis, que du bonheur
Le jour où tu franchis le pas, il y a un sujet assez complet dans la rubrique Espace III, "Toits ouvrants"
Publié : 23 déc. 2013, 16:25
par jossmho
Salut Pete
Oui merci, j'ai mis sous le coude cette rubrique pour les toits ouvrants
José
Publié : 15 janv. 2014, 19:09
par maxderoswell
je remonte le sujet car pour ma culture personnelle, je voulais savoir si c'est envisageable de le monter sur un espace 2.
Merci d'avance.
Mathieu
Publié : 15 janv. 2014, 19:50
par dom89
la version électrique est compatible, il y a un belle exemple au musée de Romorantin
sur le fofo aussi en modèle v6 et rouge
Publié : 25 oct. 2015, 23:07
par dom89
bon je suis à 500 000 km avec le moteur d'origine,
la voiture est en repos depuis septembre pour cause de distribution à faire et de factures prioritaires à régler
et d'un cabriolet en puzzle à remonter avant de rentrer le 3 dans le garage
les deux kits accessoire et distribution et pompe à eau en skf attendent dans le garage
grace à une bonne promo de week end de 10 % chez webdealauto (250 euros f.d.p.c)
Publié : 26 oct. 2015, 05:42
Salut Dom,
Félicitations
Comme je disais à Yann dans son sujet... l'entretien ya que çà de vrai
Une auto consciencieusement entretenue le rendra bien sur de longues années
Et pour le reste.... YAPLUKA
Publié : 26 oct. 2015, 20:40
par orval56
enfin, tu peux commencer à le pousser un peu, c'est en fin de rodage ...
Publié : 26 oct. 2015, 20:46
par p23
+1. Félicitations !
Surtout que ce n'est pas forcément les plus fiables,les Espace 3 !!
Publié : 27 juin 2018, 01:48
par dom89
Petit retour sur mon gris .Il tourne toujours mais fumé gras
Il est en attente d une greffe d un donneur pour reprendre la route
Le greffon est en attente de déposé et de revision
Tout le matos est là mais pas trop le temps pour le moment
Je suis sur le coup d un achat de quatre garages qui pourrait me servir d atelier
Affaire à suivre
Publié : 28 juin 2018, 11:02
par david58
4 garages.
Ouh la la, tu vas pouvoir en refaire des Espaces.
Publié : 28 juin 2018, 14:30
par BONRL
Publié : 25 nov. 2018, 16:03
par dom89
pour les garages pas de réponse pour le moment
je viens de finir la modification de mon hayon ,que je viens de passer avec la vitre ouvrante ,
grâce à la récupération d'un faisceau et d un nouveau moteur d'essuie glace sur un non multiplexé
je viens de récupérer une option que je n avais pas à l'origine, tout en remplaçant mon hayon qui avait pris un gros accros
Publié : 10 déc. 2018, 00:13
par dom89
Petite refection et rallonge des faisceaux de pretenssionneurs
Publié : 10 déc. 2018, 15:55
par dom89
Remise en état de mon compteur.
plastique des porte ampoules qui ce desagregait à cause de la température des lampes.passage en leds orange Pour ne plus être embêté
et validation du boîtier airbag à la can clip
.le circuit est conforme
Publié : 11 déc. 2018, 15:17
par david58
Oh punaise, c'est lumineux.
Publié : 30 déc. 2018, 23:53
par dom89
Dépose du moteur du donneur avant révision complète
dépose face avant ,traverse ,radiateurs,cardans descente d’échappement ,circuit électrique moteur et calculateur
tuyaux de clim , de direction assisté et d alimentation moteur
le porte moto c'est pour déplacer le moteur sur le gravier la chèvre roule très mal dessus
Publié : 02 janv. 2019, 15:40
par dom89
Dépose non sans mal du blindage de l elecrovanne code
Et raccordement au +APC
Publié : 02 janv. 2019, 15:44
par dom89
prochain travaux ,remontage des vis de fixations de pompe et déposedu collecteur d'admission
pour changement du cache culbuteur qui est gras
ensuite dépose de la boite pour faire l 'embrayage
Publié : 02 janv. 2019, 16:53
par PeteTheCoyote
dom89 a écrit :prochain travaux ,remontage des vis de fixations de pompe et déposedu collecteur d'admission
Salut Dominique,
Je vois que tu t'occupes pendant ton temps libre
Mais c'est pas de la petite mécanique
Bravo et bon courage pour la suite
Publié : 06 janv. 2019, 16:13
par dom89
Dépose du collecteur d admission et nettoyage intérieur au karcher
Changement des bougies de préchauffage par des Bosch , grâce à la douille longue de 10 qui va bien.
beaucoup plus facile à faire quand le collecteur est déposé
Remontage avec un peu de graisse cuivre pour un futur démontage
Publié : 07 janv. 2019, 08:34
Les grandes manoeuvres ont commencé !!!
