Page 3 sur 6
Re: certain ont-il fabriqué leur accoudoir avant ??
Publié : 08 juin 2008, 11:30
par lelion93
salut twins,
reprends un pastis ça ira mieux , on guéris le mal par le mal! :lol: :lol:
Pour les photos , ne te bille pas car les accoudoirs que le gars m'a vendu sont ceux de l'arriére , donc je dois les adapter sur les avants.
Au pire des cas ci ça ne peux aller , je l'ai mettrais sur un siège arrière , mes pièces sont commandé maintenant.
Donc les photos que tu a me conviennent parfaitement. :wink:
HEUU!!! je ne sais pas quelle dose de pastis il te reste dans le sang mais au cas ou , ne coupe pas la garniture au ciseau pour voir les piéces. :lol: :lol:
Publié : 08 juin 2008, 11:40
par twins86
C'est bon, j'ai démonté l'accoudoir avant, il y a 2 axes.
L'axe le plus grand mesure 55mm de long.
Le premier cylindre mesure 13 mm pour un diamètre de 20 mm, le second cylindre 13 mm aussi pour un diamètre de 12 mm, le troisième 14 mm pour un diamètre de 11 mm et le dernier 15 mm pour un diamètre de 12 mm avec un chanfrein de 2mm.
L'axe le plus petit mesure 30 mm de long.
Le premier cylindre mesure 3 mm pour un diamètre de 20 mm, le second 11 mm pour un diamètre de 18 mm, le troisième 5mm pour un diamètre de 6mm , le quatrième 8mm pour un diamètre de 8,5mm attention, il y a un chanfrein d'environ 1 mm(difficile à mesurer précisement) au début de ce cylindre et le dernier mesure 3mm pour un diamètre de 16 mm.
Je ne peux pas présicément mesurer l'entraxe entre les deux cylindre, mais en mesurant les deux axes ensemble au pied à coulisse, on obtient 43 mm.
En espérant que tu as tout compris, que c'est ce que tu voulais et que tu as un tour pour réaliser les axes.
Bon courage et tiens moi au courant.
Publié : 08 juin 2008, 12:15
par lelion93
re bonjour gaby,
en fait ce que moi je voudrais faire , c'est d'apater les accoudoirs siège arrière sur ceux de l'avant.
Comme mes accoudoirs que j'ai acheté a un gars étaient ceux de l'arrière c'est pour ca que je voudrais les adapter.
J'ai commandé vendredi les pièces chez renault que tu peux voir entourés sur la figure (entourés en rouge) et sur l'autre photo c'est mes accoudoirs.
Donc pourrais tu , ci tu a le temps et la possibilité de prendre une ou deux photos des mécanismes dans les sièges...??
pièces que j'ai commandé, dans les cercles rouges
mes accoudoirs
je voudrais mettre ces pièces sur les sièges avant
Publié : 08 juin 2008, 13:03
par twins86
En fait, pour adapter des accoudoirs arrières à l'avant, tu n'as que deux solutions :
Soit tu mets des fixations de sièges arrières dans tes sièges avants (est-ce possible :?: )
Soit tu mets des axes d'accoudoirs avants sur tes accoudoirs arrières (peut-être la solution la moins difficile à faire ?) mais dans ce cas, tu dois commander les axes d'accoudoirs avants ou les fabriquer ?
De plus, tu dois savoir que le prinicpe de fonctionnement des accoudoirs est différent selon si ce sont les accoudoirs avants (Uniquement 2 positions) ou les accoudoirs arrières (positions multiples).
Enfin, une bonne prise de tête en perspective.
Bon courage et tiens nous au courant.
Publié : 08 juin 2008, 13:09
par twins86
J'avais pas lu tout ton post. Les photos des mécanismes dans les sièges, tu les as dans la page précédente, postée par pub2n, par contre, si tu veux les photos des mécanismes complets sortis des sièges, je pense qu'il faut déhousser les sièges et je t'avoue que je ne suis pas trop partant pour le faire.
Désolé :( mais j'espère que tu y arriveras quand même).
Publié : 08 juin 2008, 13:16
par lelion93
pas de soucis twins, ne te tracasse pas pour ça :wink: ,je me doute bien que tu n'ai pas envie de tout foutre en l'air. :lol:
Je vous tiens au jus de toute façon dés que je reçois les pièces mais au pire si je ne peux pas adapter les pièces , je fabriquerais avec du contre plaqué habillé de mousse et ensuite de tissus ,un système qui s'intègrera dans l'ensemble . :wink: :wink: Pleins de solutions et de prises de tête (comme tu dit ) en vue.
A@
Publié : 08 juin 2008, 13:20
par lelion93
ha non! je n'avais pas bien lu non plus ton message :oops: , je ne veux pas le système sorti des sièges, juste voir comment ça donne une fois l'accoudoir enlevé comme me la posté pub2n sauf que ce serait le mécanisme de l'arrière.
Je ne sais pas si je m'exprime bien...? :roll:
Publié : 08 juin 2008, 13:25
par twins86
Pas de probléme, pour le mécanisme arrière, le voilà :
Et en gros plan. Par contre, j'ai fait la photo siège replié.
Publié : 08 juin 2008, 13:50
par lelion93
super wins, merci beaucoup!! :wink:
c'est vrai que ce ne va pas être évident cette histoire :roll: :roll: , je vais voir ça quand je recevrais les pièces en espérant que d'avoir commandé ce que j'ai entouré sera les seul pièces dont j'aurais besoin..??
Merci encore :wink:
Publié : 10 juin 2008, 17:36
par lelion93
bonjour les amis,
voila , j'ai été chercher les pièces aujourd'hui , ça a été plus vitre que prévu.
Tout content , dés que je suis rentré chez moi ,j'ai essayé le système ...et la!! grosse désillusion. :( :(
Il doit sûrement manquer un mécanisme mais lequel..?? on ne le voit pas pourtant dans l'éclaté. :roll:
Je vous joint des photos et si vous avez une idée ...Bhein j'en serais vraiment heureux , sinon je vais devoir trouver un système D , ça ne va pas vraiment me facilité la tache mais bon!!! :roll: :wink:
la désillusion ...CA NAGE!!
Publié : 10 juin 2008, 18:25
par Alex 90
le reste doit être dans le siège lui même. :roll:
Publié : 10 juin 2008, 18:46
Il y a effectivement une partie soudée sur le siège arrière :
1763
Dans le rond rouge.
Peut être en intercalant des rondelles métalliques dans ton système, lelion93, cela pourrait compenser l'épaisseur manquante et cela fonctionnerait.
Publié : 10 juin 2008, 18:52
par Alex 90
peut être que tout les sièges contiennent ce système de série...
Publié : 10 juin 2008, 18:54
par lelion93
Bonsoir alex et pub2n,
Pub2n , merci pour ta photo ,ça conforte ce que je pensais ... MER.. ET MER... :evil:
Le problème qui ce pause est que le parties que j'ai , ne permettent pas a l'accoudoir de stopper a tel ou tel position , j'ai bien l'impression que ce n'est ni plus ni moins qu'un guide...? :roll:
Pub2n , ta photo , tu l'a en plus grande??
De tout les façon ,je crois que je n'ai guère le choix, je vais devoir faire un système genre de ceux vendu sur ebay et a moi de me démerder a faire un mécanisme.
Pour la garniture ,j'ai déjà du tissu de vieux sièges que j'avais changé de notre 19 (un peu le même tons) et donc la garniture en mousse je l'ai aussi.
Bon bhein ...je n'ai plus qu'afaire des protos!! :?
Publié : 10 juin 2008, 18:56
par lelion93
excuse moi alex , tu a posté pendant que j'ecrivais le mien.
Malheureusement non , du moin sur les siége avant c'est certain.. A voir sur les siége arriére.? :roll:
Publié : 10 juin 2008, 18:57
par Alex 90
justement je parle des sièges arrières. d'ailleurs ce que tu as c'est pour les sièges arrières.
Publié : 10 juin 2008, 18:58
Il faut que tes sièges soient au moins des E2 (avec glissière intégrée ) pour les arrières.
Publié : 10 juin 2008, 19:03
par lelion93
pour
ALEX--->> oui j'ai bien le système pour les sièges arrière que j'aurais voulu mettre a l'avant , pensant que le système intégrale faisait partis de mes pièces commandés :oops:
PUB2N-->> mes sièges arrière sont bien a glissière indépendante. Ma femme vient de rentrer avec l'espace, je vais jeter un coup d'oeil de ce pas.
Ça ne changera pas grand chose pour le schmilblick avant mais c'est toujours bon a savoir si je vais équiper l'arrière.
par Alex 90
oui tout à fait.
Publié : 10 juin 2008, 19:04
par Alex 90
équipe le c'est bien avec les accoudoirs arrières :mrgreen:
MP envoyé lelion93, si tu réponds vite, tu auras de quoi manger ce soir, sinon ce sera demain .
Publié : 10 juin 2008, 19:05
par Alex 90
c'est la photo ? tu peux me l'envoyer aussi si c'est çà ?
Publié : 10 juin 2008, 19:10
MP envoyé alex90
Publié : 10 juin 2008, 19:12
par Alex 90
reçu.
merci :D :D
Publié : 10 juin 2008, 19:34
par lelion93
ok c'est fait.
Désolé j'étais en bas pour vérifier.
Pour les sièges arrières , il y a bien un trou qui est exactement le profil du plastique noir que j'ai commandé.
Il y a aussi le rond a découper sur le plastique de l'assise pour y mettre le plastique avec le bout rouge et le tissus est prêt découpé. Donc faisable sur les arrières je pense si aucun mécanisme supplémentaire n'est obligatoire.
Sinon rien d'autre.
Pour l'avant que dalle !!
