Page 3 sur 5
Re: fuite liquide de frein sur recepteur embrayage espace IV
Posté : 13 févr. 2013, 14:26
champisere a écrit : PS encore une question faut il un outil de guidage spéciale pour changer l'embrayage comme avant?
OUI
Il y en a qui font encore çà à l’arrache avec une douille...
Vu le prix que coute un centreur d'embrayage ( m'enfin plutôt de disque )... c'est un investissement peu onéreux !
Depuis que j'en ai un => les boites rentrent comme... papa dans maman ! :lol:
Alors qu'avant ( à l'arrache aussi ) fallait jouer avec la boite pour centrer l'arbre sur le disque et ensuite rentrer tout çà...
Chacun voit midi à sa porte !
EDIT: :idea: :arrow: certaines marques/modèles de kit embrayage sont vendus avec un centreur...
Posté : 13 févr. 2013, 16:28
par champisere
Ok super c'est bien ce qui me semblait dis moi étant usineur peux tu me donner les cotes du centreur je vais l'usiner en delerin(matière plastique dur)
champisére
Posté : 13 févr. 2013, 16:43
Le hic est qu'il y a plusieurs diamètres ...
Posté : 13 févr. 2013, 17:04
par champisere
pub2n a écrit :Le hic est qu'il y a plusieurs diamètres ...
Oui c'est bien ce qui me semblait j'en ai quelque une mais suis sur pas la bonne!!!
si quelqu'un passe par lá et qu'il a la cote pour la pige de centrage je suis preneur je sais pas si sur la revue technique il y a ca j'ai souvenir qu'il mette une pige étagée avec des cotes.... :roll:
Posté : 13 févr. 2013, 17:13
par Outlander 68
Je suis complétement largé en vous relisant (je n'ai jamais changé d'embrayage). :oops:
Mais si vous parlez de l'outil Renault Emb. 1780 pour M9R
En éspérant que celà puisse aider :wink:
Posté : 13 févr. 2013, 18:12
par MeepMeep74
Oh une fuite sur la partie embrayage ! Plus qu'un souvenir pour moi :p
Par contre pour être sur de la fuite, il faut démonter la boite.
Dans mon malheur j'avais eu de la chance, c'était mon flexible qui était hs, de 2000 on était descendu à 500€
Bon démontage :)
Posté : 13 févr. 2013, 20:40
par champisere
Outlander 68 a écrit :Salut
Bonsoir outlander68,
oui c'est bien cette pige pour le centrage de l'embrayage
c'est bien cette pige que je vois sur la RT je vais la réaliser
PS tiens tu as changé ton avatar.....
Posté : 13 févr. 2013, 20:48
par champisere
MeepMeep74 a écrit :Oh une fuite sur la partie embrayage ! Plus qu'un souvenir pour moi :p
Bon démontage :)
Bonsoir meepmeep74
De quelle flexible tu parles? celui dans le compartiment moteur qui relie l’émetteur au récepteur? il me semble que c'est un petit tuyau rigide pourtant? c’était pas plutôt au raccord? Pour voir ils ont démonté la boite quand même?Dans ce cas c'est surprenant que tu en ai eu que pour 500 euros car il faut déjà 7 h de MO pour sortir et remettre la Boite de vitesse
peux tu en dire plus
moi de dessous je vois bien du liquide sur le cache de protection et un peu sur la jointure de la Boite de vitesse donc .....
Posté : 14 févr. 2013, 08:28
par champisere
Bonjour á tous,
j'ai lu sur un autre forum que les volants bimasse sur les 2 litres étaient ''très fiable'' donc pas la peine de le changer donc du coup je me pose quand meme la question est ce que ca vaut le coup de le changer quand même :?: :?: :?: :?: :?:
c'est sur que ça réduit fortement la facture en même temps et donc ça vaut le coup d'y réfléchir.......
Par contre j ai aussi lu que un gars avait du changer le récepteur d' embrayage et le volant bimasse car la cause de la fuite était son volant bimasse voilée (très peu de Kms en plus) c'est bizarre tout ca!!!!
Est ce que quelqu'un a des infos la dessus?
champisére
Posté : 14 févr. 2013, 12:33
Globalement, les 2.0 dci ne présentent pas trop de souci de volant moteur ... pour l'instant.
De toutes façons, le seul moyen fiable est de regarder la tête qu'il a une fois déposé ... on parle de la faiblesse de ceux des 2.2 DT et DCI , le mien a fait 360 000 kms, n'avait pas de soucis. C'est juste au démontage que l'on a vu qu'il était un peu fatigué ... et un rappel au passage, le volant bimasse souffre plus en ville que sur route :!:
Posté : 14 févr. 2013, 13:21
par champisere
pub2n a écrit :Globalement, les 2.0 dci ne présentent pas trop de souci de volant moteur ... pour l'instant.
Merci bien pub2n pour cette éclaircissement ca conforte ce que je pensais
Posté : 16 févr. 2013, 10:36
par MeepMeep74
Bon démontage :)
Bonsoir meepmeep74
Je te confirme, moi c'est bien le flexible qui relie l’émetteur au récepteur qui était hs, au départ mon garagiste soupçonnait le récepteur ou émetteur (enfin la partie qui est sur la boite) qui était hs. Après qu'il ait dégagé autour (la roue, les triangles etc.) pour commencer à sortir la boite, il a constaté que c'était le flexible qui avait lâché, une entaille sur le flexible en lui même. Usure du temps plus la pression qui passe dedans on fait le reste. Donc du coup la boite est restée en lieu et place, il n'a pas eu besoin de démonter plus.
Donc oui j'ai du payer 500€ au final.
De l’aveu même de mon garagiste, autant les boite PK6 sont des merdes mais en ce qui concerne les émetteurs et récepteur, il était globalement tranquille avec.
Posté : 16 févr. 2013, 13:35
par champisere
bonjour meepmeep74
Ok la je comprends mieux mais quand tu dis flexible tu parles plutôt du tuyaux rigide car sur ma caisse il est rigide(environ D6mm) et sous la batterie ce que je vois il est nickel
Posté : 20 févr. 2013, 15:21
par champisere
Bonjour tout le monde,
Bon alors des news, appel de rino ce matin prise en charge de 30% de la facture total soit 30% de l'estimation du garage 1500 euros soit reste á ma charge 1063 euros qu'en pensez vous c'est raisonnable comme proposition ou pas ?Est ce que l'on peux encore espérer plus en faisant une autre récla?
Merci de vos expériences
si je le faisait moi même c'est 550 euros max de piéce
Champisére
Posté : 22 févr. 2013, 08:40
par champisere
bonjour á tous,
Bon personne pour leur retour d’expérience á savoir si c'est correct??
Prise de rendez vous lundi sinon
Champisére
Posté : 22 févr. 2013, 10:50
Peux pas te répondre là dessus... mes autos ne mettent JAMAIS les roues dans un garage ( mis à part le mien :lol: )
( Sauf pour un pare-brise.. mais çà c'est le carrossier pas loin d'ici qui s'en charge... )
Alors niveau tarif... perso je le ferais...
Si tu n'a pas l'outillage ni compétences => garage !
Posté : 22 févr. 2013, 11:39
A ce pric là, tu peux investir dans de l'outillage :!: ;)
Posté : 22 févr. 2013, 12:11
par champisere
Bonjour á tous,
L'outillage je l'ai, les compétences aussi car j'ai déjà fait des embrayages sur mes autres voitures mais c'est sur la je paies 500 euros de plus en le faisant faire avec les 30% déduit de rino mais j'ai la garantie Renault 1 an, ça Ok et surtout il faut trouver le temps de le faire et se faire chier de le faire sans pont.....alors j'ai mesuré le pour et le contre et j'ai tranché...... même si ca me coûte 500 euros de plus á la sortie!!
c'est clair que si j'avais pas les 30% c’était tout vu je le faisait mais la c'est différent surtout que ça devient plus qu'urgent car ça tien une journée.....et j'ai besoin de deux voitures tous les jours j'ai pas le choix :roll:
Merci en tout cas
Champisére
Posté : 24 févr. 2013, 20:08
par orval56
champisere a écrit :Bonjour á tous,
Merci en tout cas
Champisére
j'aurais fait pareil, même si je préfère réaliser le travail et être sûr de ce que je fais.
mais pour 500 € et 1 an de garantie...ça vaut la peine je crois
Posté : 27 févr. 2013, 22:53
par champisere
Merci en tout cas
Champisére
je récupère l espace demain.....
Posté : 01 mars 2013, 08:43
par champisere
Bon j'ai récupéré la bête....
Je dois payer 860 euros de ma poche :roll: C'est encore mieux que annoncé..... Ça fait que a peine un peu plus que 300 euros que si je l'avais fait moi donc pas de regrets :!:
champisere
Posté : 02 mars 2013, 14:10
par Outlander 68
champisere a écrit :Bonjour tout le monde,
Je dois payer 860 euros de ma poche :roll: C'est encore mieux que annoncé..... ça fait que a peine un peu plus que 300 euros que si je l'avais fait moi donc pas de regrets :!:
champisere
A que précisement ce qui a été fait exactement :?: :mrgreen:
Bon week-end
Posté : 02 mars 2013, 16:04
Merci de ce retour
Pour ce prix là, c'est honnête ;)
Posté : 03 mars 2013, 10:16
par champisere
hello tout le monde
j'en saurais plus demain car j'aurais vraiment la facture......
Bon dimanche
Posté : 05 mars 2013, 08:49
par champisere
Mauvaise nouvelle rino c’était trompé je paie en fait 1170 de ma poche :shock: et encore j'aurais du payer plus cher car il avait fait un devis pour un 1.9dci alors qu'ils avaient la CG :!: :!: :!: Bon de toute manière c'est la dessus que j’étais partis au départ pas sur les 860 euros de Vendredi dernier je sentais qu'il y avait un loup!
champisére
