Page 3 sur 20
Re: mon nouveau vaisseau amiral est arrivée
Posté : 10 juil. 2014, 15:54
par l'espace
shun67 a écrit :la derniere fois que j'ai changer l'alternateur de mon J8s,il est rester bloquer 1 semaine car il ne demarrais plus
ça ne coute rien de faire des photos ou d'ecrire 2 - 3 lignes avant le demontage
Posté : 10 juil. 2014, 16:24
par shun67
l'espace a écrit :shun67 a écrit :la derniere fois que j'ai changer l'alternateur de mon J8s,il est rester bloquer 1 semaine car il ne demarrais plus
sauf que le soucis, c'etait un cable sur le demarreur qui c'etait debrancher lors de la repose de l'alternateur
mais bon,
pour ce qui est du RXE, je me suis renseigner et on me conseille de changer le capteur PMH
ca serait lui la cause de mon soucis.
est ce une possibilité?
Steeve
Posté : 10 juil. 2014, 16:40
par l'espace
" est ce une possibilité? " = une, des multiples ...
Posté : 11 juil. 2014, 21:34
par shun67
quelques news,
le capteur pmh n'est pas en cause car il a ete changer aussi,
heureuses surprise par contre, le boitier du filtre a air etait plein de noisettes, et le tuyau d'arrivée sous le boitier d'air, est completement hs.
apres avoir tout nettoyé et enlevé ce fameux tuyau, mon moteur respire bien mieu
mais il a encore du mal a demarrer, mais du coup beaucoup moins de raté lors des accelerations.
prochaine etape, les bougie a verifier (faut que j'achete une clef a bougie)
petite question, il me semble qu'il est catalysé, serait t'il possible que'il puisse jouer les troubles faites vu qu'il ete arreté pendant un moment,
c'est peut etre le cata qui est encrasser
Steeve
Re: mon nouveau vaisseau amiral est arrivée (et deja un souc
Posté : 11 juil. 2014, 22:01
par l'espace
mais, autre que laver l'exterieur, cote manutention t'as fait rien avant l'usage quotidien ?
Posté : 11 juil. 2014, 23:25
par shun67
si verif complete, nettoyé les connection des cosses electriques, niveau d'huiles, d'eau, verif de filtres,
mais je ne m'etait pas amuser a demonté la boite a air (j'aurais dut
Steeve
Posté : 12 juil. 2014, 07:58
par SAHRO
Bonjour shun67.
Des noisettes dans le filtre a air sa me fait penser a des rongeurs qui auraient pu aussi grignoter quelques cables
a voir si traces de morsures sur le faisceau
Posté : 12 juil. 2014, 18:03
par shun67
bonjours a tous,
bon bah ca y est, j'est resolu mon soucis
apres avoir verifié le delco, le capteur pmh, le cablage electrique, je me suis tourné vers les bougies
et la surprise !!!
en faite, un bougie etait fissurer car beaucoup trop serrer a mon avis, on a eu du mal a la desserrer sans la casser alors que les autres n'etait meme pas serrer
donc j'ai changé les 4 par securité, regler a 0.8 mm et du coup plus de soucis,
il demarre au quart de tours et tourne sans raté lors des accelerations.
j'ai egalement acheter un nettoyant injecteur, moteur et un renovateur moteur que je mettrais dedans pour bien le nettoyer
je verrai demain a froid comment il va demarrer mais je suis confiant
Steeve
Re: mon nouveau vaisseau amiral est arrivée (et plus de souc
Posté : 12 juil. 2014, 18:08
par l'espace
quell type de renovateur moteur ?
mets du graisse graphite sur le filetage des bougies
Posté : 12 juil. 2014, 18:13
par shun67
l'espace a écrit :quell type de renovateur moteur ?
pour le renovateur moteur, j'ai pris un remetalisant moteur, meme si mon bloc est sain, ( car pas de trace d'huile sur les anciennes bougies) je pense que ca lui fera du bien vu les km qu'il a
et oui j'ai mis un point de graisse sur les bougies
Steeve
Posté : 12 juil. 2014, 21:02
par l'espace
graisse C'EST PAS la mme chose avec graisse graphite
un remetalisant moteur doive etre mis dans un carter d'huile lavee et avant un long trajet
Posté : 13 juil. 2014, 07:17
Tu vois... comme quoi c'est vraiment pas compliqué de se dépanner sur un essence
Posté : 13 juil. 2014, 09:50
par shun67
pontiac a écrit :...
Oui
Mais la 3 eme n'est pas très accessible quand même.
En tout ca, je galère moins qu'avec le J8S
steeve
Posté : 23 juil. 2014, 17:31
par shun67
salut,
voila, mes bras d'essui glace sont comme neuf
apres un bon poncage, une bonne peinture noir metalisé et le tours est jouer.
je ferai d'autres photos des qu'ils seront sec,
mon vieux 2000-1 a servi de cabine de peinture du coup
Steeve
Posté : 24 juil. 2014, 21:02
par shun67
voila, mes essui glaces sont remonté
mais les bras de mon ancien II n'etait pas compatible sur mon RXE
du coup, obligé de demonter les bras sur mon RXE pour les peindre.
mais bon, le rendu est pas trop mal, sauf que j'ai du les regler plus haut car ils frottais le capot.
voila avant
et apres
j'ai pas pu faire l'arriere du coup, car plus de peinture
mais bon, ce n'est que parti remise
prochaine etape, la poignée de coffre
d'ailleur, si quelqu'un a des conseil pour enlever le panneau sans casser les clips, ca sera le bien venue
Steeve
Posté : 26 juil. 2014, 14:01
par shun67
Dans la série pas de bol,
J'ai voulu changer ma poignée de coffre et surprise
La tôle de fixation est entièrement hs
Obliger de refaire une fixation
Steeve
Re: mon nouveau vaisseau amiral (remise en forme)
Posté : 26 juil. 2014, 14:51
par l'espace
t'a pris pas tout ça de l'autre ???
Posté : 26 juil. 2014, 15:05
par shun67
Ben non,
C'est un pièce souder a la base
Et je m'attendais pas a trouver cette pièce autant abimé sur mon rxe
Mais je suis en train de refaire une tôle complète
Steeve
Posté : 26 juil. 2014, 15:10
par l'espace
de ne prendre la poignee du hayon d'un espace I ou II q'on porte au cassée ....
Posté : 26 juil. 2014, 15:15
par shun67
l'espace a écrit :de ne prendre la poignee du hayon d'un espace I ou II q'on porte au cassée ....
j'ai pas compris désolé
Steeve
Posté : 26 juil. 2014, 15:18
par l'espace
vu que sur les 2 modelles c'est une piece qui se casse tres frequent, mieux avoir une de seccours qu de la jeter, je crois ...
Posté : 26 juil. 2014, 16:03
par shun67
Nouvelle plaque en place et colle
Reste plus qu'à remettre le moteur
Steeve
Posté : 26 juil. 2014, 19:15
par p23
ça bosse ici
Posté : 26 juil. 2014, 19:30
par shun67
Ça y est, ma poignée est réparer,
Au passage, installation d'un 3ème feux stop et pose du stickers pêche a l'avant
p23 a écrit :ça bosse ici
Oui mais ça suffit pour aujourd'hui
Steeve
Posté : 26 juil. 2014, 23:17
par julien.b59
Salut Steeve,
Belle réparation
C'est quoi le stickers "pêche"
