Page 3 sur 3
Re: Temps pour avoir du chauffage
Publié : 07 déc. 2016, 16:12
par Painchocolat19
Wutch a écrit :donc autant éviter limiter les galères.
taille durite, régulation ,câblages, voyant, etc..
Les températures remontent demain.
A defaut de la rallonge sur la route, un petit chauffage en
12 volts ?
Publié : 10 déc. 2016, 23:37
par Flo2
C'est bizarre qu'il n'ait pas le chauffage additionnel.
As tu un gros cable rouge fixé au niveau du + batterie qui pars vers l'arrière du véhicule branché au + batterie ?
Il faut demander 20°C être en auto et qu'il fasse moins de 10°C si je me rappelle bien pour que ce chauffage électrique fonctionne.
Faudrait regarder le détail de cette fonction et si elle est bien sur ton véhicule qu'elle est fonctionnelle.
Sur notre IV 3.5, par 0/5°C ; en 5kms (donc 3 à 70 et 3 à 90), je suis à 5 barres de température et j'ai du tiède assez rapidement.
Je ne fais jamais tourner le véhicule au ralenti à froid sauf pour dégivrer le parebrise (dans ces conditions il y a une forte dilution du carburant dans l'huile), de plus c'est bien plus long à chauffer ainsi.
En plus le 4 refuse de ponter pendant quelques minutes en partant, pour justemment chauffer plus vite (si boite auto) ; j'ai l'impression qu'il n'autorise le pontage qu'en 4, mais en 3 impossible de le faire ponter avant 3kms (par 0°C), contrairement à chaud.
Flo.
Publié : 11 déc. 2016, 08:45
par Wutch
je regarderai, mais je n'ai rien vu. Il serait installé ou ?
mais je confirme que c'est long, pour avoir fait tourner ma bx dernièrement, en 30s j'avais du tiède alors qu'il faut plusieurs minutes pour l'espace.
Publié : 15 déc. 2016, 17:56
par Flo2
S'il tourne sur place uil est long à chauffer, mais en roulant tranquillement le nôtre mets 5km à avoir les 5 barres, sinon en 15minutes j'ai même ^pas 3 barres.
Flo.
Publié : 15 déc. 2016, 19:41
par EAime
Flo2 a écrit :C'est bizarre qu'il n'ait pas le chauffage additionnel.
Flo.
Sauf erreur de ma part, le chauffage additionnel ne concerne que les DCI... (du moins c'était comme cela pour les "3")
+ 1 pour les 5 km, avec le 3.5, ça chauffe très vite !
Publié : 15 déc. 2016, 19:58
par hyppolyte
oui tu as un chauffage electrique auxiliaire de 3 ou 4 resistance dans le bloc clim sous la voiture
si tu veux moins tirer sur ta batterie l'hiver tu peux le debrancher
Publié : 15 déc. 2016, 21:17
par EAime
Là, ça m'intéresse quand même un peu !!
Pourtant, rien vu dans le mode d'emploi du Camion !
Publié : 16 déc. 2016, 09:52
par hyppolyte
C'est le gros cable rouge comme dit précédemment...ben ça bouffe du jus quand il fait froid ça c'est sur c'est pas du léger
Publié : 16 déc. 2016, 11:14
par Painchocolat19
a lire, il est peut être désactivé.
http://www.planeterenault.com/forum/esp ... t2108.html
Sur le même sujet, il est dit que le chauffage additionnel ne fonctionne que fonction désembuage maxi ( voir clair ) en action.
J'ai vu que c'était pour un 2.2 DCI, mais sait on jamais, suivant la date de fabrication du camion..
@wutch: si ça peut d'aider
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-547.html
et si c'est de cela dont parle @Flo2
Publié : 24 déc. 2016, 00:36
par Flo2
Bonjour dans la documentation technique du phase 1 le chauffage additionnel fonctionne comme je l ai décrit plus haut et pas uniquement en desembuage.
Pour le lien sur la résistance ce ne sont que les résistances pour la vitesse de ventilateur rien à voir avec celle pour le chauffage.
Faudrait déjà s assurer qu il a le chauffage additionnel, qu il fait bien ce qu' il faut pour qu il se mette en route et enfin d'incapacité ne marche pas aller voir les relais et résistance s sous la voiture.
Flo.
Publié : 24 déc. 2016, 08:40
par Wutch
Bonjour. Je vais essayer de voir si j'ai un chauffage additionnel. Le boitier est sensé être ou du coup ?
Mais je confirme quand il fait bien froid, même après 3kms je n'ai pas 2 barres au tableau de bord.
Publié : 24 déc. 2016, 09:15
Tout à fait, de mes souvenirs, un bloc de résistance fait 400 watts (même chose sur le Scenic II dCi)
@Éric, le chauffage pour dci comme tu le penses est la chaudière, remplacée par la suite par ces blocs de résistance pour l'ensemble de la gamme.
Publié : 24 déc. 2016, 14:53
par Wutch
C'est pas uniquement sur les diesels ?
Car j'ai rien vu de tel pour l'instant. J'ai un gros fil rouge qui part de la batterie, mais c'est direction alternateur et démarreur.
Quelqu'un aurait le schéma du circuit d'eau du 2.0T ? car ca à l'air de partir dans tous les sens
Entre l'alternateur, la modine, le truc sous la batterie (pas d'idée de ce que c'est), le circuit d'habitacle, pas évident de savoir comment tout ca fonctionne.
Publié : 24 déc. 2016, 15:59
par HybridAtort
J"ai une grille sous la voiture niveau siège passager et le gros câble qui part du plus de la batterie.
Niveau chauffage intérieur pas sur que cela fasse effet du moins au départ à froid. Par contre si la voiture est arrêtée un quart d'heure le chauffage est immédiatement opérationnel.
C'est quand même pas réservé au chauffage du moteur boite plutôt !
Ph
Publié : 24 déc. 2016, 18:41
par Flo2
Attention le système à résistance électrique n'est pas là pour chauffer le moteur, mais uniquement pour chauffer l'habitacle quand le moteur est froid et qu'il fait assez froid dehors (moins de 10°C), en aucun cas ça ne va accélérer le chauffage du moteur, contrairement à des systèmes des moteurs diesels qui pouvaient avoir des bougies de préchauffage plongées dans le liquide de refroidissement ou des résistances, là ça chauffait à la fois le moteur et ça aidait à chauffer l'habitacle ainsi.
Le système des résistances se coupe assez tôt à vérifier mais il me semble que c'est dès 50°C de température d'eau.
Flo.
