Page 3 sur 3
Re: Joint bouchon vidange moteur 3.5 V6
Publié : 31 mai 2017, 14:48
par fkp 94
attention de ne pas confondre joint plat metaloplastique (deformable) et joint cuivre plein (ou alu) qui lui est censé faire la vie de la voiture. un joint plein ne doit pas etre marqué, surtout au point de fuir. il est abimé soit par un outil soit par un serrage excessif. evidemment dans ce cas on le remplace mais ca ne devrait pas arriver.
Publié : 31 mai 2017, 16:07
par Flo2
Je parle bien de joint alu plat. Au démontage il était marqué par "l'empreinte" de la tête de vis, sachant que la boite n'avait jamais eu de vidange et que ce devait être le serrage d'origine.
Après en effet côté BVA il n'était pas marqué.
Flo.
Publié : 01 juin 2017, 17:27
par hyppolyte
Le teflon ça vaut zéro ça prend deux minutes et si le bouchon se dévisse un peu mal serré ou autre ça fuira pas ou très peu ..
C'est sur que je préfère bretelles+ceinture que de rentrer en slip ...
Publié : 01 juin 2017, 17:38
par Flo2
Après prendre le risque de mettre un micro bout de téflon dans les conduits du distributeur hydraulique de la BVA à la prochaine vidange je ne trouve pas l'idée terrible non plus.....
Flo.
Publié : 01 juin 2017, 18:47
par hyppolyte
Oui ya aussi la chauve souris qui peut s'installer dans ton compartiment moteur voler là dedans et tout arracher...
Boudiou ça fout les boules. ..
Publié : 01 juin 2017, 19:21
par olifon
Publié : 01 juin 2017, 21:07
par hyppolyte
Hé hé un peu de suspens. ..
La page 4 c'est la chauve souris qui se fait un joint avec le rouleau de Téflon....
Publié : 01 juin 2017, 21:09
par falcon60
Publié : 01 juin 2017, 21:25
par Flo2
Si vous en êtes si sûr, impeccable jeu set et match.......(hormis chez harley je n'ai jamais vu de téflon recommandé dans des docs de maintenance)
Quant à la moindre saleté dans une BVA, même très petite ça peut finir avec un distributeur hydraulique dans le sac alors.......
C'est pas le genre de pièces qu'il faut laisser à l'air libre.
Perso je ne suis pas joueur quand il s'agit de la BVA.
Et puis comme quelqu'un a écrit précédemment c'est pas le coût d'un joint de vidange
Flo.
Publié : 02 juin 2017, 00:06
par Painchocolat19
il ira peut-être dans la boité durant la phase de serrage.
Message supplémentaire pour en augmenter le nombre
Suis loin...
Publié : 02 juin 2017, 06:14
par falcon60
+ 1 pour le prix d'un joint de vidange
