Page 3 sur 4
Re: Pb refroidissement, ventilateur suspecté
Posté : 24 déc. 2017, 23:08
par The big III
Michco a écrit :
pub2n a écrit :J'ai regardé les deux, pas de différences entre les deux, un moto-ventilateur, deux relais (un par vitesse) gérés communément avec la clim et la gestion moteur.
Cela peut soit venir de la sonde (très probable), la résistance de la vitesse 1 (possible) ou la gestion moteur (peu probable).
Reste un problème sur le faisceau sinon :!:
Salut,sais tu me dire ce sont quelles relais et ou se trouve t'il? C'est un JEO2
Merci a toi.
Salut, JOYEUX NOËL, voilà ce que j'ai trouvé si ça peut te servir 8)
Posté : 25 déc. 2017, 12:30
par Michco
The big III a écrit :Salut, JOYEUX NOËL, voilà ce que j'ai trouvé si ça peut te servir 8)
Merci a toi pour ton aide,ca m'aidera demain car je n'avais pas les notices en Francais,par contre pas ce relais en rechange sous la main.
Comment le tester??
Posté : 26 déc. 2017, 17:30
par Michco
Et oui encore moi :oops:
J'avais un gros fusible dans la boite du compartiment moteur tout oxcider d'un coté que j'ai remplacer,j'ai pas fait le test en retirant la broche a la sonde de t°,je ferai ca demain j’espère que c'était bien ce fusible le problème.
Dans la boite a fusible intérieur,quand je met le contact le relais rouge B s'actionne,je ne sais pas si il s'actionnais ou pas avant de remplacer ce gros fusible...
Personne n'aurais le schéma de la boite dans le compartiment moteur pour l'emplacement exacte des relais et fusible car celui du miens correspond pas,le fusible que j'ai remplacer ce situais entre F51 et F52 d'après la photo :idea:
Posté : 26 déc. 2017, 18:35
par SAHRO
Salut Michco
Regarde sa doit correspondre, le F54 s'est ça ?
Philip
Posté : 26 déc. 2017, 18:49
par Michco
SAHRO a écrit :Salut Michco
Fusi mot f4r multipl 09.2000.pdf
Relais mot f4r 09.2000.pdf
Philip
C'est le F49 de 30A qui était fort oxcider,demain je vais vérifier le F54,merci a toi pour ton aide :wink:
Posté : 26 déc. 2017, 18:55
par SAHRO
Derien
Est ce que l'implantation que je t'ai donnée correspond + a tes fusibles ?
C'est important que je sache.
Posté : 26 déc. 2017, 18:59
par Michco
Oui ca ressemble bien a l'image :wink:
Je vais abuser de ton hospitalité,tu na pas l'image ou on vois le radiateur pour le F4R comme on voit sur ta photo,moi j'ai 1 seul ventilateur,tu peux me l'envoyer sur mon mail si tu veux xxxx@gmail.com
J'ai voulu acheter les RTA sur leur site mais pas de carte valable pour pouvoir le faire :cry:
Édit modération: pour préserver votre boite mail : échanger vos coordonnées en MP ;)
Posté : 26 déc. 2017, 19:06
Sur le F4R, les relais sont en 335, 336 et 337 du schéma du L7X, premier fichier de Sahro (je vais nettoyer les copies au passage ;) ) .
Posté : 26 déc. 2017, 19:09
par EAime
Michco a écrit :Oui ca ressemble bien a l'image :wink:
Evite de laisser ton mail en lecture publique, si tu ne veux pas être envahi de spam en tous genres ! :wink:
Edit : Grillé par Pub2n ! :mrgreen:
Posté : 26 déc. 2017, 19:11
par Michco
pub2n a écrit :Bonjour,
Merci,je doit démonter un cache? Ils se trouvent devant le radiateur alors car je n'ai que les deux gros fils vert sur le coté droit(coté chauffeur) du radiateur?
Posté : 26 déc. 2017, 19:16
Ils sont côté chauffeur dans une boîte rectangulaire noire.
Suit le gros fil vert ;)
Posté : 26 déc. 2017, 19:21
par SAHRO
Merci Pub :mrgreen:
Michco :arrow: MP
Posté : 26 déc. 2017, 19:30
par Michco
Merci a vous deux je regarde a ca demain :P
Posté : 30 déc. 2017, 16:50
par Michco
Bonjour a tous,voici la suite de mon problème de ventilateur ne fonctionnant pas et le relais pour ma part qui est défectueux.
D'abord j'ai localiser les relais se trouvant sur le radiateur;
Il y a un petit et un gros relais mais pas encore regarder a quoi servais chacun d'eux,j'ai regarder et il y a bien du courant qui arrive sur deux fils,en pontant les deux gros fils ensemble,le ventilateur se met en route:
Voici apparemment mon relais défectueux,que je déscide donc d'ouvrir et la surpriiissseee :shock:
Merci donc a ceux qui m'ont aider sur le forum et en MP :wink:
Posté : 30 déc. 2017, 16:56
Bon, nous n'avons pas faux alors:mrgreen:
Merci du retour, j'edite ton titre.
Pour le relais , cela se trouve facilement hors concession, même en 60 ampères.
par grostoto
grostoto a écrit : cherche du coté des relais, ou fusibles.
de rien.. :mrgreen:
merci pour les photos.
Re: [Résolu] Pb refroidissement, ventilateur suspecté
Posté : 30 déc. 2017, 17:13
par Michco
Et oui vous n'aviez pas faux :P :wink:
Pour les pièces vu que je roule peux et que je suis pas a quelques jours près, je vais faire vivre les membres du forum dont un qui est spécialiste en Espace ou si un autre en a beaucoup en trop il peux me contacter,je paie bien sur.
Pour les photos,c'est le minimum vu que j'ai pas trouver celles ci sur le forum,donc ca pourra aider d'autres dans le même cas :wink:
Posté : 03 janv. 2018, 16:27
par Michco
Je viens d'avoir des nouvelles du seul électricien auto de la région et il n'a pas ce relais de stock,il me dit de voir chez Renault directement.
J'ai contacté Pontiac il y a quelques jours
en MP et via son site,j'attend de ses nouvelles et si pas j'irai chez Roro :|
Posté : 03 janv. 2018, 18:21
par Totor33
Bonjour.... si tu n'es pas pressé..... va voir sur "La Baie".... il y en a plein et pas chers....
Posté : 03 janv. 2018, 19:03
par supev-77
C'est assez courant ce genre de relais, je me demande si j'en ai pas déjà vu en centre auto, sinon en casse, du renault ou du PSA ca doit être les même.
Quand a leurs fonctions, je crois qu'il y en a un pour la petite vitesse (clim active) et un pour la grande vitesse (chauffe moteur).
Posté : 03 janv. 2018, 19:26
par Michco
Totor33 a écrit :Bonjour.... si tu n'es pas pressé..... va voir sur "La Baie".... il y en a plein et pas chers....
Non pas pressé,oui j'ai vu mais c'était histoire de faire plaisir aux personnes du forum avant tout vu que je lui prendrais autre chose en même temps :wink:
Si pour dimanche j'ai pas de nouvelles je me tournerait vers cette deuxième solution.
Posté : 03 janv. 2018, 19:39
par moulino51
Sur la beille en 70 Ampères.
Posté : 03 janv. 2018, 20:49
par grostoto
sur ebay tu veux dire ?
c'est vrai que c'est souvent rapide et la que jachète des pièces, cela évite de courir les magasins.
Posté : 03 janv. 2018, 21:14
par moulino51
grostoto a écrit :sur ebay tu veux dire ?
Oui, bien sur (voir le lien de recherche) mais La Baie, La Beille, L'abbé, Libé, c'est des diminutifs de l'eBay :lol: :lol:
Posté : 03 janv. 2018, 22:13
par Michco
Oui ca fait des années que j'achète sur Ebay,y a toujours moyens de trouver ce qu'on cherche sans se déplacer et souvent a bon prix.
Pour l'Espace c'est vrai qu'on y trouve pas mal de chose intéressantes.
