Page 3 sur 3
Re: Turbo hs sur 2.2 dci 150
Posté : 25 avr. 2018, 22:36
par mousse expansive
Un peu oui....
Posté : 26 avr. 2018, 07:11
par Camaro73
Jeux classique avec un turbo mort !!!
Pas étonnant que ça devait frotter sur les carters !!
J'ai les meme au fond du garage !
Posté : 26 avr. 2018, 09:20
par moulino51
Impressionnant, :D
Maintenant ou sont passés les débris du turbo :?:
Posté : 26 avr. 2018, 10:16
par grostoto
quelle débris ?
la limaille des carters, c'est de l'alu, parfaitement digéré par le moteur (coté admission).
Posté : 26 avr. 2018, 10:28
par moulino51
Ha ben tant mieux :lol: :lol:
Posté : 02 mai 2018, 14:02
grostoto a écrit :quelle débris ?
Et peut être un peu aussi de limaille d'ailettes mais tout ça à du passer comme une lettre à la poste... Un jour où il y'a pas grève..
Posté : 13 mai 2018, 18:05
Un petit retour. Turbo changé. Ça tourne fort comme avant... Maintenant cache culbuteurs pété... J'en ai marre
Posté : 13 mai 2018, 18:28
.... désolé pour toi :oops:
.... mais ce n'est pas une surprise sur un 2.2dci de tomber de Charybde en Scylla :roll:
Posté : 23 mai 2018, 10:04
Merci pour ta compassion. J'ai tenté le diable en achetant ça...
Aujourd'hui je remonte les injecteurs, j'attendais les joints neufs.
Pour la repose c'est chaud, j'ai pas de clé dynamo qui fait 1.2 daN, ça démarre à 20. Des idées svp ?
Enfin pas 20 daN, 2daN...ou 20 N
Edit, après verif c'est 0.6daN soit 6 N si je me trompe pas
Posté : 24 mai 2018, 13:07
par Camaro73
Salut . Déjà , en premier tu recuit ces joint de cuivre .
Tu nettoie bien bien la portée au fond du trou sur la culasse !
Tu remonte le tout et tu serre juste ce qu'il faut ( c'est du diametre de 6 !!!!) correctement chaque vis l'une aprés l'autre , alternativement .
Le mieux c'est de monter le kit de serrage avec les tiges filetées et les douilles .
Et tu laisses tomber le couple et l'angle de serrage que le constructeur propose .
De temps en temps , une petite verif et puis c'est tout .
Ce ne sont pas les premiers que je remonte et ça ne bouge pas !!!
Posté : 24 mai 2018, 19:28
par Davidrwt
Camaro73 a écrit :Salut . Déjà , en premier tu recuit ces joint de cuivre .
Ça apporte quoi de les recuire ?
Posté : 24 mai 2018, 19:35
par camion rouge
Le recuit est l'inverse du trempage !
Le trempage durcit les metaux et le recuit redonne au cuivre sa souplesse !
Donc, il prend mieux l'empreinte de l'endroit ou il est destiné !
Pour les bouchons de vidange, on utilise souvent un jonc en cuivre car c'est plus tendre; un jount en cuivre risquerait de suinter !
Posté : 24 mai 2018, 19:46
par Davidrwt
Merci Daniel pour cette info :wink:
Comme j'ai mes joints d'injecteur a faire, je vais les recuire alors.
Posté : 24 mai 2018, 19:52
par camion rouge
Attention a ne pas les faire fondre !
Le recuit s'obtient en faisant "bleuir" le cuivre et en le laissant refroidir "naturellement "!
Posté : 24 mai 2018, 21:08
Merci mais c'est un peu tard. Du coup j'ai remis des joints neufs, pas recuits mais neufs quand même.
J'ai serré à la dynamo à presque 20N, un peu avant que ça claque et équitablement comme pour une culasse.
C'est bizarre le serrage renault, 6N chacune puis serrage angulaire UNIQUEMENT la vis côté vm... Du coup un serrage incorrect ne pourrait il pas faire travailler l'injecteur de travers ?
Autre question, le pauvre joint spi caoutchouc et le tube noir que renault appelle kit anti vibrations et vend 40€par injecteur... C'est fait en or ou ça a quelque chose de tres spécial ?
Posté : 26 mai 2018, 23:39
par Camaro73
Trés franchement , le torique caoutchouc et le tube noir , je les jette !!! Je ne sais pas à quoi ça sert et je n'en vois pas l'utilité!!
Le joint cuivre recuit est bien plus tendre et permet une meilleure étancheité .
Posté : 28 mai 2018, 15:55
C'est ce qu'ils appellent le kit anti vibrations mais quand j'ai sorti les injos la première fois ils étaient tous coupés comme si les injecteurs avaient été rentrés en force sans faire gaffe que les joints soient bien dans le puits.
Sinon j'ai testé un peu depuis le remontage et ça marche bien. A voir à la longue...
Posté : 28 mai 2018, 22:10
par lorenzo
Par hasard, j'ai trouvé cet article intéressant du site des experts automobiles
Notice de Montage Turbo compresseur
http://www.problemauto.com/IMG/pdf/Notice_Turbo.pdf
http://www.problemauto.com/IMG/pdf/turbo_2009.pdf
Et pour le 1,9l
http://www.problemauto.com/IMG/pdf/Noti ... -9_DCI.pdf
Posté : 31 mai 2018, 12:25
Intéressant mais j'ai pas été aussi pointilleux...
