Page 3 sur 5
Re: Radar de Recul un beep court puis un beep plus long ???
Publié : 18 févr. 2020, 14:43
par Totor33
Moi, j'ai ça sur mon 4....
Publié : 18 févr. 2020, 15:04
par Gercofis
Il semble un poil plus récent que le mien !!
De toutes façons ayant un contact important chez Valeo je devrais forcément le trouver tôt ou tard. Mais si malgté la remise c'est trop cher il sera simplement débranché.
Publié : 18 févr. 2020, 15:21
par Totor33
Tu as raison..... moi le mien a du être changé.....il affiche 1/12/11..... mon espace est de 2008!!!!!
Publié : 19 févr. 2020, 18:35
par Gercofis
Pas une bonne nouvelle, j'ai interverti le boitier en question avec un boitier de la casse, ça ne change rien :=(
Evidemment je suis déçu, j'en arrive a me demander si les capteurs même s'ils émettent un signal a l'enregistrement sur l'iPhone sont bien ok ?
On a tout de même l'impression qu'a l'enclenchement le beep normal fonctionne si on est a coté d'un obstacle et qu'il se met en erreur après.
On pourrait supposer qu'il fonctionne et qu'après il teste un par un les capteurs et quand il trouve une anomalie il déclenche une erreur sur le boitier.
Qu'en pensez-vous ? Mes capteurs de visu sont intacts...
Publié : 19 févr. 2020, 18:59
par gege08
quand j'ai chercher le capteur hs sur le mien, je n'ai pas utilisé le téléphone, mais j'ai tout simplement mis mon oreille à coté des capteurs, et en entend un tic tic tic si il est ok, et rien si il est hs, c'est comme ça que j'en trouvé le capteur av hs.
essaye, ça ne coute rien, tu mets ta femme au volant, tu vérifies que tout est en ordre coté notaire,tu ne te prends pas la tête avec elle avant, et tu te mets derrière la voiture
Publié : 19 févr. 2020, 19:22
par Miharu59
Si tu tiens à ta vie (à éviter si elle est blonde)
Publié : 19 févr. 2020, 21:30
gege08 a écrit : ↑19 févr. 2020, 18:59
.... pour ma part et à ta place, je ferai l'inverse
Publié : 20 févr. 2020, 18:23
par Gercofis
Je viens de refaire des tests (tout seul) parfois quand je mets un truc devant le capteur de droite j'ai plusieurs beeps brefs puis un long alors que sur les autres capteurs j'ai un beep bref puis le long...
Ayant refait d'autres tests j'avais le court puis le long en mettant des trucs devant ou sans rien...
Pour le coup je ne comprend plus rien, il faudrait pourvoir tester avec un ensemble de capteurs différents, je vais peut-être refaire un tour a la casse dès fois qu'il me file les 4 capteurs avec le faisceau ?
Ou je le débranche ce truc, les lumières de recul fonctionnent...
Publié : 21 févr. 2020, 20:53
par blacksamourai
Le plus simple reste le passage par la valise elle te dira exactement qu'elle capteur merdouille
Publié : 22 févr. 2020, 09:04
par Gercofis
Ben oui parce que j’en suis arrivé à me dire que s’ils émettent tous, il doit y en avoir un qui ne capte pas le retour ( l’écoute )
Publié : 22 févr. 2020, 09:37
par Espace443,5
Gercofis a écrit : ↑22 févr. 2020, 09:04
Oui, il doit y avoir quelque chose qui brouille l'écoute...
Publié : 22 févr. 2020, 12:10
par Totor33
Publié : 22 févr. 2020, 12:29
par Hector
au cas ou l'écoute aurait été brouillée brouillée, c'est trois tut, trois tuuuuuut, trois tut à continuer QSP un sauvetage !
Publié : 22 févr. 2020, 15:52
par Painchocolat19
Hector a écrit : ↑22 févr. 2020, 12:29
je dois avoir la lecture brouillée... mais qu'est ce tu écris
Publié : 22 févr. 2020, 16:02
par EAime
Painchocolat19 a écrit : ↑22 févr. 2020, 15:52
tut tut tut tuuut tuuut tuuut tut tut tut.....
Publié : 22 févr. 2020, 16:50
par gege08
3 courts, 3 longs, 3 courts, SOS en morse
Publié : 22 févr. 2020, 16:51
par Painchocolat19
un capteur qui envoi un SOS en morse cool..
3 court 3 long 3 court
Publié : 22 févr. 2020, 17:11
par Gercofis
chez moi ça fait tut/tut tut puis tuuuuuuuuuuut et c'est tout....
@blacksamourai
Une CanClip disponible ? mais ou donc ?
Au cas ou je recherche donc sur Chambéry...
Publié : 22 févr. 2020, 19:11
par Hector
c'est super pratique le radar de recul, mais fragile... pour une poignée de cerises on en trouve adaptables sur le Net... Made in China bien sûr.
le mien est de ce modèle, seul défaut, les capteurs sont noirs, et je ne me risquerai pas seul à les peindre.
Si quelqu'un a pu passer ces choses à la bombe, je veux bien des conseils pour en faire des bleus !
j'ai noté avec plaisir qu'il restait quelques motards (anciens scouts ? ) pratiquant le morse sur ce site
Publié : 22 févr. 2020, 19:35
par blacksamourai
Gercofis a écrit : ↑22 févr. 2020, 17:11
@blacksamourai
trouve un petit agent renault le passage a la valise sera dans les 20e si il est gentil
Si tu veut investir
http://www.obd2diy.fr/wholesale/can-cli ... rface.html moi je l'ai en version v175
Publié : 23 févr. 2020, 17:30
par Gercofis
Merci, je suis allé voir mais du coup j'ai même trouvé moins cher sur Amazone (125€).
2 questions pendant qu'on y est :
1°) - Amazone prétend que ça fonctionne avec n'importe quel système d'exploitation ? Même MacOsX ?
2°) - Est-ce top pour les autres véhicules ?
a te lire
Publié : 23 févr. 2020, 18:05
par barbenzingue
Gercofis a écrit : ↑23 févr. 2020, 17:30
a te lire
Ca ne fonctionne qu'avec Windows 32 bits (xp, seven et 10)
c'est réservé à Renault
Publié : 23 févr. 2020, 19:53
par MagicoBus
barbenzingue a écrit : ↑23 févr. 2020, 18:05
a te lire
Hello Barbezingue,
La canclip dont tu parles est elle plus performante qu'une "delphi" ds150 chinoise comme celle que j'ai?
Merci!
Publié : 24 févr. 2020, 00:55
par barbenzingue
Je ne connais pas plus que ça mais avec clip tu peux tout faire sur une Renault. Avec une multi marques il y a des choses que tu ne pourras pas faire.
Idem pour PSA avec diagbox. Les softs propriétaires sont plus complets que les multi marques
Publié : 24 févr. 2020, 14:44
par blacksamourai
a te lire
Attention aux différentes qualité des clip, ne cherche surtout la moins chere tu risquerai de te retrouver avec une valise inutile.
ca fonctionne uniquement sur windaube
