Page 3 sur 4
Re: Filtre à gasoil Bombé
Posté : 25 nov. 2022, 10:45
par trapier88
voilàn en pj les photos des durites en ma possession
Posté : 25 nov. 2022, 10:58
par grostoto
La pompe d'injection est de quelle marque ?
vu le pb,je dirais delphi.
les 2 élements que tu as changé sont monté chaque bout du rail ?
Posté : 25 nov. 2022, 11:06
par trapier88
je ne connais pas la marque de la pompe mais le common rail est bosch et les deux capteurs changés aussi
en toute logique la pompe serait une bosch?
Posté : 25 nov. 2022, 11:07
par trapier88
oui les deux éléments sont à chaque extrémité du rail
Posté : 25 nov. 2022, 11:11
par marcus67
Quand on dit changé le filtre , c'est changer une cartouche ou le filtre complet ?
Feu verte a changé quoi exactement ?
Posté : 25 nov. 2022, 11:15
par grostoto
c'est le filtre complet, en alu.
pas de cartouche la dessus.
par grostoto
trapier88 a écrit : 25 nov. 2022, 11:06 je ne connais pas la marque de la pompe mais le common rail est bosch et les deux capteurs changés aussi
aucune idée...
Posté : 25 nov. 2022, 11:17
par trapier88
la cartouche de la photo du haut qui est métallique monobloc
Posté : 25 nov. 2022, 11:20
par trapier88
Pour déformer un filtre comme ça, tu te rends compte de la pression qui doit y avoir!
Posté : 25 nov. 2022, 11:57
par grostoto
bon
il y a 2 actuateurs la dessus:
- le régulateur de pression, sur la rampe (donc celui que tu as changé, la ou sort le tube de retour)
- le régulateur de debit, sur la pompe (celui qui pose pb visiblement).
quelle est la ref de ton moteur: M9R XXX: il me faudrait les valeur de XXX
et le type mine sur la carte grise.
Posté : 26 nov. 2022, 07:28
par trapier88
le type de mon moteur est M9R et je pense 760
le type mine est: M10RENVP026K372
Posté : 27 nov. 2022, 06:24
par trapier88
bonjour,
pour accèder au regulateur de débit sur la pompe, est il plus facile d'y accèder par en dessous?
Posté : 29 nov. 2022, 13:10
par trapier88
Je suis en train de démonter le régulateur de débit en passant par dessus et en cherchant les vis à taton.
Ma protection moteur inférieure était pleine de gasoil provenant d'un tuyau en caoutchouc noir qui semble prévu pour ça. Quelqu'un peut il me le confirmer ?
Voir photo jointe, dépasse à peine du support moteur près de la trace jaune
Posté : 29 nov. 2022, 16:16
par LeJeune6troeniste
Sur 2,0T 2004 et 2007 il n'y a pas, donc possible que ça soit pour du diesel.
Posté : 01 déc. 2022, 17:50
par trapier88
bonjour,
J'attends le passage de grostoto sur le forum pour avoir son expertise et tous les avis sont les bien venus.
Comme expliqué précédement,du gasoil sortait par un tuyau en caoutchouc noir dirigé vers le sol. ce tuyau ressort vers le coté droit du moteur (coté passager)
J'ai changé comme préconisé le régulateur de débit situé sur la pompe d'injection.En espérant que ça réglerait le problème d'injection et de fuite de gasoil par ce tuyau.(indiqué par une flèche bleue sur photo jointe)
Résultat, je ne peux pas tester la réparation car moteur tournant le gasoil continue à couler par ce tuyau en caoutchouc qui rejoint une conduite métallique derrière le moteur.On dirait que c'est un clapet de sécurité qui reste ouvert
Posté : 01 déc. 2022, 17:59
par grostoto
ça coule dès le contact mis ou uniquement moteur démarré ?
dans le 1er cas,alors pb sur le circuit retour (ce que je soupçonne depuis le début).
si second cas, alors controler les retours injecteurs, je crois que ça récupère les fluides sous le rail et sous les injecteurs (attention, je connais très très mal ce moteur).
Posté : 01 déc. 2022, 18:36
par trapier88
ça coule moteur démarré
Posté : 01 déc. 2022, 18:39
par trapier88
j'ai débranché la durite retour de sa connexion à sa jonction avec la conduite qui repart au réservoir et ça s'écoule bien
Posté : 01 déc. 2022, 18:41
par trapier88
plusieurs tuyaux sont reliés à cette durite, peut être y en a t il un de bouché
Posté : 26 janv. 2023, 06:48
par trapier88
Donc après avoir changé la pompe de gavage sur les indications de renault, ça n'a rien amélioré.
J'ai changé ensuite les deux capteurs du common rail: idem et enfin le régulateur de débit sur la pompe. Le tout sans résultat.
En remettant en route suite à ma dernière intervention, la bonbonne du circuit de retour des injecteurs a explosé.
N'ayant pas pu résoudre la panne moi même, j'ai pris rendez vous chez un dieseliste. Le véhicule a été acheminé sur plateau par mon assistance.
Après deux mois d'attente pour le rendez vous, la voiture a été prise en main par le diéseliste.
Il a contaté une pression de 8 bars au niveau du filtre. Il a changé la durite de retour injecteurs pour continuer ses recherches.
La pression étant toujours trop élevée, il a démonté les injecteurs pour les tester. Les 2 du milieu étaient foutus et irréparables.
Il les ont donc changé et refait des essais.Le probléme était toujours là mais avec une petite amélioration.
Ils ont donc démonté et ouvert la pompe haute pression.Pas de limaille, elle est en bon état mais le petit filtre serti dans la pompe à l'extrémité d'une durite était complètement bouché.
Changement de ce filtre et de tous les joints et remontage.
La panne est résolue!
Elle est la conséquence du filtre à gasoil monté à l'envers par Feu Vert quand ils ont fait l'entretien du véhicule.
Le filtre ne servait donc à rien et c'est le petit filtre dans la pompe qui filtrait à sa place.Il a fallu près de 40000 kms pour le colmater!
Voilà mon retour d'expérience.
En espérant que ça serve à résoudre des cas similaires!
Posté : 26 janv. 2023, 07:22
par gege08
comme quoi, il vaut mieux aller voir de vrais garagistes, plutôt que ces monteurs de pièces (et encore).
la seule chose que je leur fait faire est la recharge de clim, et je reste à coté de la voiture.
la dernière fois qu'ils ont monté des pneus, (feux vert), aucun des 4 n'a été correctement équilibré, il a fallu y retourner le lendemain.
maintenant je vais chez un petit mécano, qui bosse très bien et le pire qui est moins cher que ces guignols
Posté : 26 janv. 2023, 07:24
par trapier88
C'est la seule fois que j'y suis allé car je fais l'entretien moi même....
Posté : 26 janv. 2023, 08:56
par Wutch
Un dénouement heureux, même si pas forcément pour le porte feuille :mrgreen:
En tout cas, merci du retour, ca aidera peut être qq un d'autre.
Posté : 26 janv. 2023, 09:25
par EAime
Merci du retour ! :wink:
Longue route sereine ! :)
Posté : 27 janv. 2023, 06:49
par trapier88
Je joins en PJ une photo du petit filtre qui se trouve à l'intérieur de la pompe, serti sur la durite d'arrivée.
Il faut dessertir cette durite pour le changer avec un outil spécial.
Le controle de la pompe a été réalisé et tous les joints changés
