Page 26 sur 42
Re: Mon nouvel Espace III
Publié : 23 janv. 2018, 12:03
par Philou 33
Dans le cadre du changement de l' aérotherm coté passager, j' ai commencé à regarder de plus près le démontage de la partie sous TdB.
Je vous ferais voir le travail de sagouin effectué lors d' une intervention précédente.
M' étonne pas que que le désembuage vitre passager ne fonctionnait pas
Les photos vont suivre ce tantôt.
Publié : 23 janv. 2018, 15:59
par Philou 33
Help! impossible d' enlever la boîte à gants
Faut il enlever le coté airbag ( passager)
Je ne vois vraiment pas ce qui la retient
Publié : 23 janv. 2018, 16:48
par moufle.vivant
Hello Philou,
Regarde ce tuto, moi je l'ai suivi pas à pas, et ça sort.
https://www.passion-espace-club.com/view ... erothermes
Il me semble qu'il y a une feinte, genre elle doit être fermée.
Si je me souvient bien, il faut la tirer vers le haut.
Publié : 23 janv. 2018, 17:28
par Philou 33
J' ai suivi pas à pas la doc que j' ai téléchargé.
Ils avaient cassé la vis du maintien du combiné de commande de chauffage coté passager.
Réparé avec de la loctite et de la colle en bâton pour renforcer le tout
Démontage des coquilles du volant
Il m' a fallu démonter le coté droit pour sortir celle du bas
Enlèvement du poste qui était en faite un GPS
Et là je butte
On dirait que le bord la boite à gant passe sous l' airbag
et là impossible de l' enlever car ce sont des vis torx avec un bout au milieu
Publié : 23 janv. 2018, 18:02
par Philou 33
Merci à toi pour l' aide
Sur une photo il y aurait 2 vis dans le fond de la boîte à gants, ben! j' ai pas vu
Comment sortir ces vis
Je viens d' y retourner voir
J' avais pas enlevé la tablette, ne voulant pas forcer ( c' est du plastique
), une fois celle-ci sortie j' ai toute une série de vis.
Faut il toutes les sortir ??
Dessous la boîte à gant, contact avec le plancher, je n' ai aucune vis de fixation.
Publié : 24 janv. 2018, 07:07
par moufle.vivant
Moi je les avais toutes enlevées...
Publié : 24 janv. 2018, 07:52
Les deux vis du fond de la boite a gant sont sous la moquette.
Et pour les vis que tu montres dans la seconde photo, il faut des douilles Torx avec un trou au milieu .
Publié : 24 janv. 2018, 08:22
par Philou 33
pub2n a écrit :Les deux vis du fond de la boite a gant sont sous la moquette.
Merci pour les explications,
mon gendre m' a passé ces fameuses clés
Faut il impérativement enlever, ou soulever, l' airbag ?? On dirait bien que le bord de la boite à gants passe dessous ??
je vais vous poster la Pin Up pour remerciement
Publié : 24 janv. 2018, 09:33
par Philou 33
Bon! pour ce qui est des vis au fond de la boîte, sous la moquette, en réalité elles sont sur le devant, je pense vissées sur la "poutre".
Je dis je pense, car elles n' y sont plus , elles ont été enlevées et pas remises lors du précédent démontage par un garage.
N' empêche que malgré cela je n' arrive pas à sortir cette foutue boîte à gants.
Je vais voir si en sortant toutes les vis du couvercle pivotant il n' y en aurait pas qui le retiendrait
J' ai du faire les 90% du taf, faut que j' y arrive, je vais pas me laisser emmouscailler par un bout de plastoc
Publié : 24 janv. 2018, 09:48
par moulino51
Regarde s'il n'y a pas des ergots en plus des vis
Gé
Publié : 24 janv. 2018, 10:23
par Philou 33
moulino51 a écrit :Regarde s'il n'y a pas des ergots en plus des vis
Gé
Ayé! Ouf!
Vu l' accessibilité dans le compartiment moteur, because les tuyaux de la clim juste au-dessus, je vais couper à la lame de scie les 2 tubes sur l' aérotherm.
Je reviendrai vers vous pour la suite à savoir, la purge ???
Publié : 24 janv. 2018, 10:53
par dom89
Tu les coupes comme ça
Publié : 24 janv. 2018, 11:29
par Philou 33
dom89 a écrit :Tu les coupes comme ça
Merci, cela fait plaisir toutes ces aides.L' aérotherm qui est en place n' est pas tout à fait pareil, ils ont déjà dû le changer, cela j' en suis sûr vu comment ils ont remonté à la va vite, les gaines de ventilation pour les vitres AV n' étant pas emboitées
pas étonnant que j' avais de la
buée sur les vitres
J' ai fait la vidange du circuit;
Mon mien
Une fois les tubes coupés, pensez vous que je puisse enlever les bouts restants par le coté moteur ??
Je voudrais pas vous embêter avec toutes mes questions, mais j' ai peur de faire une boulette.
Publié : 24 janv. 2018, 14:39
par Philou 33
Ayé! les deux tuyaux coupés et sortis des embouts coté moteur, non sans mal
j' ai tiré droit dans l' alignement des tuyaux flexibles.
Au passage je me suis vendangé la menotte.
Je remercie le Toulonnais qui m' appelé pour quelques conseils, je vais bien graisser avec de la graisse silicone ( robinetterie ) pour remonter .
Je vous tiens au courant.
Publié : 24 janv. 2018, 17:37
par didtherace
Effectivement, ce n’est pas l’aérotherm d’origine !!
Fais attention à tes mains, l’espace aime bien nous renvoyer vers les pansements
Publié : 24 janv. 2018, 18:08
par Philou 33
C' est remonté avec mise en LDR, une petite chauffe pour voir si il n' y a pas de fuite .
Je me suis retrouvé avec un morceau de plastique en trop
Je pense une joue latérale ext. de la boîte à gants.
J' ai bon ??
Heureusement j' ai pas remonté les demi-coquilles du volant
Publié : 24 janv. 2018, 18:23
Joue latérale du support d'autoradio
Par contre, je pense que tu aurais pu peut être éviter de couper les tubes, cette partie était peut être compatible avec tes nouveaux aerothermes.
Publié : 24 janv. 2018, 18:38
par Philou 33
Merci pour ta réponse.
Le fait d' avoir coupé les tubes m' a facilité le
déclipsage, autrement impossible à passer mes menottes.
Juste pour
reclipser celui du haut, une partie de l' ergot rouge s' est détérioré en le sortant
pourtant j' ai tiré bien droit, et aspergé de dégrippant
Pour éviter que le tube se sorte sous la pression,
okazou, j' ai mis un serflex devant le purgeur et fixé le tout à l' intérieur après avoir percé un petit trou de 2mm dans la tôle juste à coté de la bride servant au passage des tuyaux de l' aérotherm.
J' ai essayé de déboiter le tuyau pour voir, mais cela tient bon.Je suis tranquille de ce coté.
J' ai regardé sous l' auto, depuis ma fosse, je n' ai remarqué aucune fuite au niveau des raccords à ergot
Là! je vais me soigner les mimines, j' ai les mains défigurées
Publié : 24 janv. 2018, 21:23
par SAHRO
Champion Philou
T'a posé le chauffage central dans ton break !
+2 avec pub2n j'ai pas réfléchi.
Publié : 24 janv. 2018, 21:53
Beau boulot, en tous cas !
Et Bravo à Philip, pas facile de jouer au Docteur par téléphone !!!!
Publié : 24 janv. 2018, 21:57
par SAHRO
C'est pacequeu avec la canne on m'appelle tout le temps docteur maison en plus j'ai le même traitement
Publié : 24 janv. 2018, 21:59
par camion rouge
J’y ai eu droit aussi ces derniers jours !
A cause d’un mechant lumbago, j’ai sorti la canne de mon grand pere !
Publié : 25 janv. 2018, 08:29
par Philou 33
Bon! ce matin j' y retourne, il va me falloir
redémonter une partie de l' habillage pour remettre la pièce qui m' est restée.
Pourtant grosse pièce, enfin! défaire et refaire c' est toujours du taf.
Publié : 25 janv. 2018, 11:11
par supev-77
Philou 33 a écrit :...
Tu parle de la colle chaude en pistolet????
Attention si c'est ca, j'ai déjà eu le coup par forte chaleur elle a fondu et coulé sur un siège!
Publié : 25 janv. 2018, 12:04
par Philou 33
Aucun risque c' est derrière sous le T.d. B. , mais comme je suis entrain de refaire la pièce, j' ai enlevé cette colle bâton qui ne tient pas.
Cache radio monté, j' ai bien cherché un grand moment pour trouver
